par Lag.Initiale. » Sam Jan 14, 2012 14:49
On ne dit pas que t'es fou charlo
C'est juste que moi aussi,je vais monté des phares xénons d'Espace III-2.J'avais juste fait l'essai sans les monter.J'avais seulement brancher la prise de l'alimentation et la prise du moteur électrique pour le réglage en hauteur (j'attends le montage des lave-phares d'origine pour monter définitivement mes xénons).
Et le réglage en hauteur ne fonctionnait avec la molette au tableau de bord en laissant le moteur électrique des phares xénons d'Espace III-2,du coup,je l'avais remplacé par le moteur électrique des phares d'origine de ma Laguna I phase 2 Initiale pour que ça fonctionne (au passage,merci encore à Régis qui m'avait donner l'astuce sur ce forum
