Malheuresement, tu as raison, j'ai essayé de les montés cet aprèm et il me faut les supports:
J'ai acheté un kit de Renault Boutique sur Ebay et il ne mettent même pas les supports:
J'ai d'abord commencé par viré le pare-choc, assez simple juste quelques vis et il faut ensuite le tirer vers l'avant:
Ensuite il faut découper les emplecements, une lame de scie à métaux et ça va tout seul, il faut juste faire attention à ne rien abimer:
Et là je m'aperçois que ça se monte pas, alors je branche quand même les A-B, évidemment le connecteur déconne et puis, miracle:
On voit un peu de rouille, pas cool
J'ai ensuite tout remonté, maintenant ma Lag' a 2 beaux trous à la place des A-B
Dans le kit il y avait le comodo, les 2 phares, le faisceau, le relais, même le fusible, et aussi une petite patte à mettre à côté du relais. Je vous ai scanné la notice, si ça peux être utile à quelqu'un (les supports sont en haut de la 3ème page, mais pas compris dans le kit
![Shocked :shock:](http://www.renault-laguna.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
![Image](http://img179.imageshack.us/img179/1481/numriser0002sc1.th.jpg)
![Image](http://img179.imageshack.us/img179/6536/numriser0003at0.th.jpg)
![Image](http://img179.imageshack.us/img179/4723/numriser0004er8.th.jpg)
![Image](http://img179.imageshack.us/img179/5444/numriser0005ya7.th.jpg)
![Image](http://img179.imageshack.us/img179/6897/numriser0006po9.th.jpg)
Je vais créer un nouveau post dans la bonne section pour trouver des supports.
EDIT: Mon annonce:
[Rech] Supports anti-brouillard
