(Laguna III phase 2 2.0 Dci Nervasport) La nouvelle !
Re: (Laguna II Ph 2 - 1.6 16V Confort Expression ) Nemesis 6
Messagepar lag68 » Sam Oct 27, 2012 17:31
perso, soft pour moi aussi...le sport "casse" un peu trop la ligne de la malle arrière à mon gout...bon en fait c'est juste pour pas dire qu'il fait planche à repasser :mrgreen:
Messagepar Nemesis67 » Sam Nov 24, 2012 13:13
J'ai monter un éléctrochrome dans la lag, c'est :bien:
Sinon, j'ai fait la grosse vidange sur le scenic, filtre à huile, filtre à air, filtre d'habitacle, essuie glace avant, essuie glace arrière, ( les essuies glace avant aérotwin avaient deux ans, et étaient encore en bon état, je les ai changer simplement parce qu'ils étaient réductionné sur oscaro + frais de port gratuit. )
Sinon, chapeau bas aux ingénieurs Renault qui ont eu l'excellente idée de planqué le filtre d'habitacle au fin fond du compartiment moteur.. j'ai mis une bonne heure à le changer... :
Bon on voit pas bien sur la photo, mais il est tout tout au fond du compartiment moteur, alors déjà que c'est pas très accessible sur un scénic, il a fallu joué au contorsionniste
Le filtre à air n'étais pas spécialement à changer ( maintenant c'est quand même fait.. donc :roll: ) l'huile etait encore plutot claire, mais le filtre d'habitacle alors :
Vu l'endroit ou il se situe, tu m'étonne que personne n'a envie de le changer :roll:
Messagepar lag68 » Sam Nov 24, 2012 15:34
Salut, +1 :bien:
Messagepar Nemesis67 » Sam Nov 24, 2012 17:58
Aucun problème pour monter l'éléctrochrome. Mais plutôt pour démonter le retro normal.
Finalement, il est sorti en le faisant coulissé vers le haut :bien:
Messagepar Nemesis67 » Sam Déc 01, 2012 14:06
Une tite question qui me court sur l'esprit :reflexion: J'ai une ampoule qui à claquer... j'ai donc débrancher et viré la batterie pour avoir plus facilement accès. :mrgreen:
Au rebranchement de la batterie, il fallait reprogrammé les 4 vitres électrique, remettre le code de l'autoradio ( normal ), mais pas l'heure? :reflexion: comment fonctionne l'horloge ? :reflexion: Y'a une alimentation spécifique rien que pour l'horloge ?
Messagepar Lag.Initiale. » Sam Déc 01, 2012 17:34
Nemesis67 a écrit:Au rebranchement de la batterie, il fallait reprogrammé les 4 vitres électrique, remettre le code de l'autoradio ( normal ), mais pas l'heure? :reflexion: comment fonctionne l'horloge ? :reflexion: Y'a une alimentation spécifique rien que pour l'horloge ?
C'est aussi comme ça sur ma Laguna I phase 2,quand je débranche la batterie et que je la rebranche ensuite,il faut que je réinitialise les 4 vitres électriques et le toit ouvrant électrique.
Je remets également le code à 4 chiffres pour l'autoradio,mais je n'ai pas non plus à remettre à l'heure l'horloge car il y a une mémoire interne.C'est une mémoire que l'on peut comparer au stations qu'on enregistre sur notre autoradio car elles ne sont pas perdues quand on débranche la batterie vu qu'on a seulement à rentrer le code.
Biensûr,cette opération est aussi valable pour ma Laguna II phase 2.
Lag.Initiale.
Messagepar Nemesis67 » Dim Déc 02, 2012 10:19
Je ne savais pas ! :bien:
Sur ma laguna I, lorsque je débrancher la batterie, il fallait remettre l'heure
Messagepar Lag.Initiale. » Dim Déc 02, 2012 13:25
Nemesis67 a écrit:Sur ma laguna I, lorsque je débrancher la batterie, il fallait remettre l'heure
Ah oui,curieux ça... :reflexion:
Sur ma Laguna I phase 2 (idem sur ma Laguna II phase 2),l'horloge digitale s'affiche sous l'affichage de la température extérieure dans l'écran du GPS Carminat,je ne sais pas si ça a un rapport? :reflexion:
Faudrait voir comment ça se passe sur une Laguna I phase 2 avec l'afficheur central normal sans le GPS Carminat? :reflexion:
Lag.Initiale.
Messagepar lag68 » Lun Déc 03, 2012 8:22
sans GPS sur ma Laguna 1 phase 2, il faut reprogrammer l'heure après le changement de la batterie...
Messagepar Nemesis67 » Lun Déc 03, 2012 9:09
En attendant une petite photo :
Sa neige, sa neige :Jumpy:
Messagepar Lag.Initiale. » Lun Déc 03, 2012 10:10
lag68 a écrit:sans GPS sur ma Laguna 1 phase 2, il faut reprogrammer l'heure après le changement de la batterie...
OK,ça confirme donc que sur Laguna I,c'est seulement les phase 2 avec le GPS Carminat qui ont la mémoire interne dont je parlais plus haut.
Lag.Initiale.
Messagepar lag68 » Lun Déc 03, 2012 10:35
Nemesis67 a écrit:En attendant une petite photo :
Et ça va encore neiger dans ton secteur il paraît :mrgreen:
Messagepar RV-51 » Lun Déc 03, 2012 10:46
superbe photo :bien:
RV-51
Messagepar Nemesis67 » Lun Déc 03, 2012 10:48
Messagepar nathanjo » Lun Déc 03, 2012 11:32
magnifique !!!!
