(Laguna III phase 2 2.0 Dci Nervasport) La nouvelle !
Re: (Laguna II Ph 2 - 1.6 16V Confort Expression ) Nemesis 6
Messagepar Nemesis67 » Ven Déc 21, 2012 21:38
Yes,
J'ai bosser toute la journée sur les sylverstones, elles avaient l'air bien attaqué, mais au final, elles sont plutôt bien conservé !
Avant :
Après :
Pour les pro du nettoyage, j'ai utilisé du nettoyant jantes :
- Marque Norauto : Sans succès !
- GS 27 ( un truc parfumé à menthe :mrgreen: ) sans succès !
- Abel Auto : sans succès
- Nettoyant Jantes pro Peugeot : Sans succès !
j'ai même testé du Déccap four :mrgreen:
Finalement j'ai réussi à enlever la poussière de freins, et ce film jaunâtre ( on aurai dit de l'huile :reflexion: ) grâce à un simple efface rayure à 5€ :|
La seconde que j'ai fait :
j'ai mis une partie de l'après midi à nettoyé deux jantes :mrgreen: Mais au moins, il n'y a absolument plus aucune trace de poussière de freins ! :mrgreen:
Demain j'attaque les deux suivantes !
Par contre, j'ai quelques questions :
Je suis monté d'origine en 16", si je passe en 17, y'a aucun risque à ce que je garde ma roue de secours en 16"? Cela ne risque pas de crée un " déséquilibre " en cas de crevaison ? :reflexion:
J'ai enlever deux pneus sur 4 ( ils sont au témoins d'usure ) bizzarement, une des jantes possède un capteur de pression pneumatique, mais l'autre non :shock: c'est pas important car j'ai désactivé le système SSPP sur ma laguna ( tellement c'était éfficasse et utile :mrgreen: ) Je peux donc monté des valves " standard " sur les sylverstones ?
Sinon, pour info, les sylverstones étaient monté sur une vel satis ! :mrgreen: sur la laguna, elles sont bien proportionné, mais sur une vel Satis, c'est fou ce qu'elles paraissent petites :mrgreen:
Messagepar ludovic29 » Ven Déc 21, 2012 21:42
Je suis en monte en 17 d'origine et pourtant la roue de secours est en 16 . Renault n'a pas pensé au 17 ..... Donc oui j'ai déjà vue des laguna avec des roues de secours en 16 et les 3 autres en 17 .
Messagepar Nemesis67 » Ven Déc 21, 2012 21:47
Donc, c'est normal ! :mrgreen:
Bon, cela ne peut pas être plus dangereux que ces fameuse roues galette ! :mrgreen:
Messagepar lag68 » Sam Déc 22, 2012 8:38
excellent le truc de l'efface rayure :bien: A retenir surtout vu le prix du produit par rapport au nettoyant jante :D
Pour la roue de secours en 16', pas de soucis...comme tu le dis justement c'est pas pire que les superbes roue de 2cv...heu galette pardon, qu'on nous pond depuis quelques temps :mrgreen:
Messagepar nathanjo » Sam Déc 22, 2012 10:24
toujours plus pratique qu'une bonbe anti creuvaison
Messagepar gilles02310 » Sam Déc 22, 2012 10:27
Salut pour la roue de secoure ça ne pose pas de problème étant donné que si tu respecte le tableau de correspondance pour les tailles de pneus la circonférence totale de la roue seras la même du moins à 1 ou 2mm près.
Messagepar Nemesis67 » Sam Déc 22, 2012 11:10
Ok, je vous remercie :bien:
Et pour les valves ? Je peux poser des valves standard sur les sylverstones et les louxors ? ou je suis obliger de posé des valves spéciale SSPP ?
Messagepar nathanjo » Sam Déc 22, 2012 11:15
des normales feront aussi bien l'affaire
Messagepar Nemesis67 » Sam Déc 22, 2012 11:59
Ok merci !
Messagepar Lag.Initiale. » Sam Déc 22, 2012 13:20
gilles02310 a écrit:pour la roue de secoure ça ne pose pas de problème étant donné que si tu respecte le tableau de correspondance pour les tailles de pneus la circonférence totale de la roue seras la même du moins à 1 ou 2mm près.
Tout-à-fait Gilles,je ne peux pas dire mieux :wink:
Et de toute façon,la roue de secours est toujours en 16" sur les Laguna II phase 1 et Laguna II phase 2 qu'elles soient en 205/55/16 de série ou 225/45/17 de série.Exemples:
- Laguna II phase 1 Expression = équipée en 16" de série et roue de secours en 16".
- Laguna II phase 1 Dynamique = équipée en 17" de série et roue de secours en 16".
- Laguna II phase 2 Luxe Privilège = équipée en 16" de série et roue de secours en 16".
- Laguna II phase 2 GT = équipée en 17" de série et roue de secours en 16".
De même par exemple,une Laguna II phase 2 Luxe Privilège achetée neuve mais avec l'option jantes 17" dès le départ d'usine au lieu des jantes 16" de série aura aussi une roue de secours en 16".
Petite exception,Il y a juste eu les Laguna II phase 1 Authentique 1.6-16V 110ch et 1.9dCi 100ch BV5 qui étaient en 15" de série (195/65/15),la roue de secours était donc aussi en 15".
Lag.Initiale.
Messagepar LagunaWomen » Sam Déc 22, 2012 15:25
Nan!! je rêve! Guillaume va mettre des sylverstone sur sa voiture ?????????
:mrgreen: :mrgreen:
Messagepar Nemesis67 » Sam Déc 22, 2012 15:42
LagunaWomen a écrit:Nan!! je rêve! Guillaume va mettre des sylverstone sur sa voiture ?????????
:mrgreen: :mrgreen:
Non, :mrgreen: Peut être, peut être pas!
Celle ci je les ai eu gratuitement de la part d'un clients chez qui j'étais en SAV, bas moteur HS sur sa vel satis. :mrgreen: Elles sont nikel,
Mes louxors sont un peu grattés sur l'anneau...
Bon, je sais, :mrgreen: Moi qui disait qu'à force de les voir, elles en devenaient moche... :mrgreen: Mais sur phase 2, sa passe mieux qu'une phase 1 :mrgreen:
Il faut maintenant que je trouve 4 pneus 17" :evil:
Messagepar gilles02310 » Sam Déc 22, 2012 16:24
Des silverstone sur une velsatis c'est pas d'origine ça.
Messagepar Nemesis67 » Sam Déc 22, 2012 17:23
Si.
C'était disponible en options à l'achat. :oui: Je les ai dans ma brochure. :oui:
Par contre, c'est fou ce qu'elles paraissent petites sur une vel satis. :mrgreen:
Messagepar gilles02310 » Sam Déc 22, 2012 17:37
elle étais sur une phase 1 alors parce que sur la brochure des phase 2 elle n'y sont pas.
