LAGUNA II 1.8 16S – MOTEUR ACCELERE SEUL et VOYANTS ABS/INJE
Messagepar alfibrown » Jeu Sep 22, 2011 14:33
LAGUNA II 1.8 16S – MOTEUR ACCELERE SEUL et VOYANTS ABS/INJECTION ALLUMES
Depuis quelques jours je rencontre le problème aléatoire suivant avec ma RENAULT LAGUNA II 1.8 16V de 03/2001 : le moteur accélère tout seul et les 2 voyants jaunes ABS et INJECTION s’allument. Lorsque j’accélère, si toutefois le moteur n’accélère pas tout seul, alors le moteur ne dépasse pas les 3000 tours et le ralentit, lorsqu’il veut bien redescendre, est normal et stable.
Ce problème survient de manière aléatoire et principalement au démarrage ; parfois il suffit que je coupe le moteur et redémarre pour que ce phénomène s’arrête.
Ce symptôme était déjà apparu en fin d’hiver, puis avait disparu tout seul. Le seul changement entre avant et maintenant, c’est que j’ai emprunté un chemin de terre et touché entre 2 ornières ; les symptômes sont réapparus à ce moment là.
Qui pense pouvoir m’aiguiller sur une piste ?
alfibrown
Re: LAGUNA II 1.8 16S – MOTEUR ACCELERE SEUL et VOYANTS ABS/
Messagepar yoann06 » Ven Sep 23, 2011 15:14
slt, as tu tenté tous de même de faire un "reset" en debranchant un bon moment ta batterie.
maintenant, si tu dis avoir toucher le dessous, possible qu un truc ce soit debrancher et ferait un mauvais contact au niveau de ton abs; verifie un peu tous ca en dessous voir si rien n a été degrader, apres tous depend comment a été pris ces "ornieres".
si apres de nombreuses verif faites et toujours pareils: -----------} :renault:
voilou tiens nous au courant de ce que tu auras fait
yoann06
Messagepar stefou 17 » Lun Oct 17, 2011 20:08
bonsoir !!
j'ai le même problème que toi ...!
tu as trouvé quelque chose ??
stefou 17
Messagepar alfibrown » Mar Oct 18, 2011 20:40
J'avais déjà fait un reset avant de publier mon post initial. Le problème que j'ai décrit a disparu depuis quelques semaines... je serre les fesses en attendant...
alfibrown
Messagepar stefou 17 » Mar Oct 25, 2011 16:56
ok ... et sinon le reset tu le fais longtemps ?
merci de ta réponse ...
stefou 17
Messagepar gilles02310 » Mar Oct 25, 2011 21:52
Salut quand tu as pris l'ornière quel parti du châssis à touché le sol.
