Répondre
Re: (Laguna II 2.0 DCI 175 GT) Bonjour à tous !!!
Jeu Mar 05, 2009 19:38
Bienvenue!!!trop bel ta laguna!!! :love: Tout le monde va avoir des jantes de laguna GT sur le forum!!!! :cry: pense a moi quand tu va vendre les jantes!!! :wink: en + je suis pas loin! :D
Et puis on fait une rencontre en normandie on serait ravie de ta voir!!!clic sur la lien en bas de ma signature!!! :mrgreen:
Jeu Mar 05, 2009 20:28
Salut ! Merci pour la bienvenue !
C'est marran j'ai justement eu il y a quelques années une Laguna1 phase 1 2.0S de 140cv moteur Volvo finition RXE, et noire aussi !!! C'était pas mal comme caisse, mais fallait toujours aller dans les tours avec le 16s !!! Et quelle gourmandise en essence !!!
Jeu Mar 05, 2009 21:35
Salut et bienvenue a toi et ta lag. Les Drenalic en jantes j'adore, et je vais bientot en avoir sur la mienne j'ai vraiment hate. Le 175ch ça doit pousser fort
Jeu Mar 05, 2009 21:44
salut et bienvenue a toi sur le forum @+ lolo
Jeu Mar 05, 2009 21:58
Salut et bienvenue sur le forum
Jeu Mar 05, 2009 22:38
Bonsoir tout le monde ! Merci pour votre accueil !
C'est vrai le 175cv marche assez fort, et avec le boitier je vous laisse imaginer...Pourquoi pas la Normandie ??? Ca pourrait être sympa ! C'est quand?
Mes jantes seront d'ici deux semaines en vente...Jantes Megane RS bientôt montées!
Ven Mar 06, 2009 1:54
Salut et bienvenue.
Alors le rassemblement c'est au circuit de Pont-L'eveque(DEP14) le 10 Mai 2009.
Le sujet est ici --> rassemblement-au-circuit-de-pont-l-eveque-dep14-10-mai-2009-t6712.html
Ensuite pour tes jantes 18" de MRS, n'oublie pas les cales !! Et oui, le déport n'est pas le même entre Mégane et Laguna et donc avec les jantes MRS ça frotte sur les essieux.
Plus d'info sur les cales c'est ici --> jantes-18-ressorts-court-t6084-30.html
@ + :D
Ven Mar 06, 2009 8:35
Salut !
Merci pour l'info des cales. J'ai plusieurs questions si ça ne t'ennuie pas :
1- Tu as pris des cales de combien de cm?
2- Tu les as achetées où et à quel prix?
3- Quelle est l'entraxe de ton véhicule à la base? 5x100 ou 5x108?
4- Quelle est l'entraxe de tes jantes MRS? 5x108?
5- Quel type de gougeon as tu pris avec les cales? Car ils ont du changé je pense...
Merci encore.
A bientôt.
FX
Ven Mar 06, 2009 10:12
Bienvenue parmis nous :coucou:
Ven Mar 06, 2009 10:16
Bonjour ! Merci bcp ! Ravi d'être là...
Ven Mar 06, 2009 11:18
fxjuillot a écrit:1- Tu as pris des cales de combien de cm?
Salut.
1. J'ai acheté des cales en alu de 2 cm
2. 165€ les 4 cales ici --> http://www.destinationaccessoires.com/f ... it=ECV1534
3. L'entraxe de toutes les Laguna II est de 5 x 108 ( Et il ne peut pas changer sauf si tu remplace les disques par ceux d'un autre véhicule avec un entraxe different )
4. L'entraxe des jantes MRS est de 5 x 108 .
5. J'ai acheté des goujons spécifiques a 100€ les 20 ( avec antivoles haut de gamme ). Sinon ceux livrés avec les cales fonctionnent bien. Mais reste standard.
Voila, autre chose, les jantes de Laguna II sont en 5 x 108 avec un ET ( déport ) de 50 ( en mm ).
Les jantes de Mégane RS sont en 5 x 108 avec un ET de 68 .
Ce qui veut dire qu'en montant les jantes de MRS, ça va frotter car du faite du déport different, les jantes vont etre plus à l'interieur de la voiture.
Voici un lien si tu ne comprend pas :arrow: http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php#inferieur
Donc pour revenir en déport d'origine de la Laguna II en ET 50 tu devra mettre des cales de 18 mm sur les jantes de mégane RS ( ET 68 - cales 18 = ET 50 ). Mais comme en 18 mm il n'y en a pas, il faut passer en 20 mm. Donc 2 mm de trop ! Mais de t'inquiete pas ! Tes roues vont resortir de 2 mm, ce qui est invisible à l'oeil, et qui est sans danger pour la voiture !
Tout ce que j'ai dis est déja noté sur le lien que je t'avais donné avant
:arrow: jantes-18-ressorts-court-t6084.html
N'hesite pas à y jeter un oeil.
Si tu as des questions, tu peux les poser via le lien plus haut.
Ven Mar 06, 2009 14:48
Merci pour tout...Je regarde tout ça cet aprem avec des jantes MRS F1 Team. J'essaye celle d'un pote.
Dim Mar 08, 2009 17:23
J'adore ta laguna !!
Combien vas tu vendre tes jantes ?
Je suis juste perplexe par rapport à ton boitier ? peux tu me donner des infos à son sujet ? ton Cmax atteint environ 450 Nm ?? ça fait beaucoup c'est le couple du 3,0 L DCi....pour une boite transversale ça prend cher...
Mer Mar 11, 2009 22:42
Concernant les jantes, je pense les vendre aux alentours de 400 euros. Concernant le boitier, le 2.0DCI 175 est déjà à 38m/kg de couple à l'origine. Le boitier que j'utilise est un boitier sport-tuning entièrement numérique. Obligatoire pour le respect de la gestion du FAP. Il dispose de 8 programmes préenregistrés, te faisant gagner de 20 à 40cv et de 3 à 8m/kg. Moi j'ai opté après essai pour le programme 6, intéressant en perforances et gentil avec la mécanique. Mais je ne te cache pas avoir essayé le 8. Là ça pousse très fort mais je crains que la mécanique rammasse...Donc restons soft ! Honnêtement c'est pas mal du tout !!!
Avant ça j'ai essayé une reprog du calculateur chez O²Programmation...Et là catastrophe ! Défauts sur défauts ! C'est vraiment des blaireaux sur Renault ! Incapable de passer les protocoles de sécurité??? Incroyable pour des ingénieurs automobiles ! Bref ils m'ont flingué le calculateur, après sans mentir 5 interventions et j'ai du en racheter un chez Renault ! Donc maintenant, boitier additionnel ; ca marche c'est bien, ça ne marche pas tu enlèves !
A plus tard Sankar...
Mer Mar 11, 2009 23:09
Merci pour tes renseignements !!!
Tes jantes pourraient m'intéresser !!!
Merci pour le lien je vais regarder un peu ce qu'ils proposent mais j'aimerais bien avoir des preuves pour les chiffres...
Niveau performances tu ressent une vraie grosse différence ??
Je te conseille de ne pas trop en abuser car c'est la boite qui m'inquieterait...
En tout cas j'ai un turbo neuf de M9R au cas ou mdrrrrrr !!!
Salutations
Répondre
