- Nom de la voiture,
- Le type de votre voiture,
- La phase ou l'évolution de votre voiture,
- La motorisation,
- La finition.
Dim Nov 22, 2009 21:57
Ah en effet, merci msieur
Tu as vendu tes jantes de gt ?
Mar Nov 24, 2009 11:22
Salut !
Oui elles sont vendues, depuis un bon moment même...
Tu en recherches ?
Mar Nov 24, 2009 16:49
On va dire que l'idée de poser ces jantes me trotte dans la tête mais rien n'est décidé.
Par contre actuellement mes jantes sont en 16 pouces, en cas d'installation de jantes de laguna gt, faut il refaire reprogrammer le compteur ? ( mauvaise indication des aiguilles suite au changement de jantes )
Mar Nov 24, 2009 16:55
Salut david non pour reprogrammer le compteur par contre reprogrammer les capteurs oui j'ai eu le problème quand j'ai mis les jante de la MGT,les capteurs on beugé et la rebelotte j'ai mis les jantes en tôles en 16 pouces avec pneu hiver les capteur on nouveau beugé donc a chaque fois faut faire cette reprogrammation donc mon cas en tout cas.
Mar Nov 24, 2009 18:37
Laguna67 a écrit:Salut david non pour reprogrammer le compteur par contre reprogrammer les capteurs oui j'ai eu le problème quand j'ai mis les jante de la MGT,les capteurs on beugé et la rebelotte j'ai mis les jantes en tôles en 16 pouces avec pneu hiver les capteur on nouveau beugé donc a chaque fois faut faire cette reprogrammation donc mon cas en tout cas.
david comme le laguna67 pas besoin de reprog pour le compteur il faut juste faire attention au dimention des pneux
205/55/16==>225/45/17==>225/40/18 voila pour les tailles
sinon pour les capteur laguna67 si tu as gardé tes valves de MGT c'est normal que sa marche pas....c'est pas le méme protocol de dialogue
par contre on peut programmé 8 valves soit un jeux de jantes été et un jeux de jantes hivers sans repasser a chaque fois chez nos amis renault
Mer Nov 25, 2009 19:30
Effectivement je confirme tout ça : pneus, capteurs...Par contre encore faut-il pouvoir conserver les capteurs...Moi je me suis avoir en passant des jantes de GT vers les jantes de MRS...
Capteurs Mégane non compatibles avec calculateur Laguna, et les capteurs Laguna ne rentraient pas dans les jantes MRS ! Donc désactivation des capteurs de pression ! Et c'était pas plus mal ! lol
Pour les pneus quand tu changes de jantes, aucun réglage ou reprog nécessaires. Juste bien rester dans la correspondance citée par nathan...Dans le cas contraire ton compteur sera faussé, et tu seras aussi hors la loi ! Attention aussi aux indices de charge et de vitesse !
Jeu Nov 26, 2009 19:09
Salut!Oublies pas ta nouvel présentation!
Jeu Nov 26, 2009 19:20
Merci les amis pour toutes ces précisions.
Si j'effectue cette modif, j'aurais toutes les infos nécessaire.
Par contre, 2 questions, quelle est la taille des pneus avec les jantes de GT ? en 225 ça passe ?
Jeu Nov 26, 2009 19:30
David a écrit:Par contre, 2 questions, quelle est la taille des pneus avec les jantes de GT ? en 225 ça passe ?
225/45/17
Jeu Nov 26, 2009 19:44
laguna76640 a écrit:David a écrit:Par contre, 2 questions, quelle est la taille des pneus avec les jantes de GT ? en 225 ça passe ?
225/45/17
Merci mister, par contre je conserve mon indice actuel 91 W ?
Jeu Nov 26, 2009 19:47
laguna76640 a écrit:Salut!Oublies pas ta nouvel présentation!
+1
Jeu Nov 26, 2009 19:49
David a écrit:laguna76640 a écrit:David a écrit:Par contre, 2 questions, quelle est la taille des pneus avec les jantes de GT ? en 225 ça passe ?
225/45/17
Oui ou plus
Ven Nov 27, 2009 10:30
Exactement ! En tous cas pas en dessous de 91, ni de W...
Pour info, d'origine sur ma Lag 2 GT j'étais en 225/45/17 94W...
Que de choix pour toi mon ami ! C'est le prix du pneu qui fera la différence...
Ven Nov 27, 2009 10:35
Alors je ferai ma nouvelle présentation Lag 3 quand j'aurai la chance qu'il fasse enfin beau dans cette région de merde qu'est la Picardie !
En somme quand je pourrai, depuis 1 mois que je l'ai, faire de belles photos après avoir lavé et bichonné ma Lag...
Là elle est crade !
Ven Nov 27, 2009 18:35
je comprends pas moi j'ai beau tempsnormal je suis dans le sud !!!! de la picardie
je me rappelais plus que l'on était voisin.... un petit essaie d'en lag 3 gt me tente bien
