(Laguna II estate phase 1 1.9DCI 110cv Authentique) Bonjour!
Re: (Laguna II estate phase 1 1.9DCI 110cv Authentique) Bonjour!
Messagepar lucos512 » Lun Mar 30, 2009 19:59
salut et bienvenue a toi sur le forum
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar gotnol » Mar Mar 31, 2009 18:08
Merci Lucos 512.
La voiture revient de chez Renault :
- vitre conducteur ok : 292.59€TTC pièces et MO
- pédale d'embrayage ok : ressort de rappel : 59€TTC (ressort, joint et MO), sinon il faut prévoir le remplacement de l'émetteur et du récepteur, donc dépose de la boîte... (quelqu'un a une idée du prix au cas où??)
- révision des 150 000 kms : 171€TTC. Résultat : prévoir changement de la rotule de direction avg + parallélisme. Devis à 215€TTC. Quand pensez vous ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Laguna II estate phase 1, 1.9dci 110cv Authentique, 07/2002, 154 000 km
gotnol
Messagepar laguna76640 » Mar Mar 31, 2009 18:09
Salut!sa va encore!La révision et complète???
Mitsubishi L200 2.5 TD...ICI
laguna76640
Messagepar gotnol » Mar Mar 31, 2009 18:28
Hello Laguna 76640,
Non la révision des 150 000 km : vidange huile + filtre +diag : 171€TTC (j'ai fait un up dans mon précédent message)
A 215€, c'est le changement de la rotule avg avec parallélisme.
gotnol
