[TUTO] Tous savoir sur les problèmes de Lève-Vitre
Lève vitre LAGUNA II 2001
Messagepar INDY » Mar Sep 30, 2008 11:07
Moi aussi, problème lève vitre côté passager avant. Rien ne fonctionne mais quand je regarde le système aprés avoir démonté la garniture de porte rien n'a l'air d'être cassé!!!
Les fusibles sont en bon état.
Oups!!! quand je vois le prix du système dans le commerce.... :cry: :cry:
INDY
Vitres electriques capricieuse
Messagepar oceanmodel » Ven Nov 21, 2008 10:50
J'ai un problème bizarre avec la vitre électrique AV Gauche de ma Laguna.
Mercredi dans la journée, elle est descendu toute seule sans que le contact soit mis !
Le soir en rentrant, j'ai vérifié elle est remontée sans la carte, puis plus rien...
j'ai débranché la batterie pendant 5 minutes.
Puis nouvelle essai, carte en place, j'appuie sur le bouton de porte et rien... on entend le moteur qui veux tourné, pendant quelques secondes puis plus rien.. dans le sens monté ou descente.
Les autres vitres fonctionnent correctement.
Je change le Fusible..
Je verrouille mes portes et je laisse le tous comme cela.
Jeudi Matin, surprise La vitre est redescendue....toute seule comme une grande sans intervention de ma part et sans carte...
Je vous confirme qu'il n'y a pas de fantôme dans mon quartier....
j'ouvre ma voiture, et j'essaye de la faire remonté.Elle remonte mais par palier et à chaque palier je dois appuyer sur le bouton de porte. Arriver en haut. Plus rien. Plus de descente.
Du coup j'ai retiré le fusible de 30A qui actionne ce lève vitre ET les Rétros électrique.
Le système de lève vitre a été changé au mois d'Aout.
J'ai commandé un nouveau bouton de porte.
Merci par avance de vos commentaires.
Cordialement
oceanmodel
Messagepar Fast » Ven Nov 21, 2008 11:59
Essaie de maintenir le bouton en position haute (comme pour remonter la vitre) pendant 5 à 10 secondes ça devrait ré-initialiser le système :wink: .
Fast
Re: LAGUNA II ESTATE "Re problème lève vitre"
Messagepar Theo60 » Mar Mar 17, 2009 0:24
:coucou: à tous!
Suite à "l'emmêlage" de mon cable de tringlerie, voici ce que j'ai acheté sur Ebay:
http://cgi.ebay.fr/LEVE-VITRE-ELECTRIQU ... 240%3A1318
Montage ce lundi, et aucun soucis! :bien:
Mon lève-vitre a retrouvé sa première jeunesse! :wink:
Theo60
Messagepar lepapye » Mer Mai 20, 2009 12:38
salut avous tous .... qui aurrai encors les petit clips qui semboite les embouts bleu des leves vitres merci a vous si quel qu n les as encors en rabbe ciao
bonjour a tous je suis nouveau la et je vais me presenter j ai une laguna 2 1.9dci privilege de 07/2002 qui conte 273000kms au compteur qui roule tres bien merci de m accuellir dans votre club de laguna.
lepapye
Messagepar lepapye » Mer Juil 22, 2009 16:50
bonjour a tout le monde sa fesais longtemp son probleme ..
il ya environ deux semaine j ai changer mon leve vitre cote conducteur , et apres tout a marcher jusqua dimanche j ai voulut descendre ma vitre et rien qui se fais ( je me suis merde dejas casser)..
donc je voulais savoir si sa pouvais venir du bouton de leve vitre ou un autre genre de probleme le bouton et tout molle quand on appuie dessus mais on entand un petit bruit quand on appuie dessus alors qui pourrai m aider ..
merci de reponse qui pourron m aider chere laguniste ......
lepapye
Messagepar movaisoeil78 » Mer Aoû 05, 2009 11:54
bjr, je suis nouveau, enfin je viens de m inscrire, merci pourle bleme de leve vitre , j ai déja fait réparer celle du passager avt = 220 euros, maintnant cest celle du conducteur , j ai démonter et mis une cale en bois, raslebol, ou est passé le temps des crémailleres,?????maintenant probleme de fuite liquide de D.Assistée elle est au garage devis 758euros pour 2 durites usée par je ne sais kel frottement dixit le garage sinon bilan complet de réparation a faire / compteur en miles, 700eu,debitmetre d air 300eu/vanne egr 300 eu/train arriere (pneu s use anormalement a droite 450eu/fuite clim forfait 135eu,etc etc.... total des devis 3000 euros,, MERCI RENAULT SINON BRVO ET MERCI AU CREATEUR DE CE SITE KE J AI MIS EN FAVORIS
movaisoeil78
Messagepar Laganu » Mer Aoû 05, 2009 12:43
Bonjour Movaisoeil78
Tu peux te présenter içi ainsi que ta laguna :wink:
Laganu
Images: 26
Messagepar kartingman2011 » Mar Aoû 11, 2009 19:35
bonjour, avez vous un descriptif du demontage des portieres pour le graissages des leve vitres
kartingman2011
Re:
Messagepar bouvreuil » Ven Jan 15, 2010 22:54
alaincanovas a écrit:pour les vitres qui monte de 2centimetres il faut tout simplement les reprogrammer
pour cela, faite montee la vitre en butee en hau. une fois fait maintenee le bouton de leve vitre quelques secondes comme si vous vouliez monte les vitres
150 euros 1 levre vitre en gros
il y a de gros soucie avec ces leves vitres laguna megane scenic
Merci du tuyau car depuis que j'ai changé de batterie, les 4 vitres montent par petits sauts !
Je vais tester ca demain !
Laguna II phase I Estate 2.2L 150ch Privilège BVA5 (su1), d'Avril 2003 154 000 kms. Jantes SILVERSTONE 17'
bouvreuil
Messagepar bouvreuil » Mer Jan 20, 2010 18:46
Il fallait bien faire remonter les vitres en haut et garder le bouton enfoncé pour mémoriser la position haute des vitres.
Merci le forum !
bouvreuil
Re: Problèmes Lève-Vitre
Messagepar 45momo » Sam Fév 13, 2010 23:44
bonsoir,
j'ai un souci, il y a un moi ma vitre cote passager descender et remonter en bloquant puis maintenant il ne descend plus et mais quand j'appuis sur le bouton pour remonter j'entends un tac !
c'est quoi le probleme? mon mecano me dit que c'est le moteur?
comment on demonte la garniture de porte cote passager?
renault laguna 1.9 dci 120 cv dynamique 2004
45momo
Messagepar navy » Dim Fév 14, 2010 11:35
Tu trouveras des info ici :arrow: demontage-garniture-interieure-des-portieres-de-laguna-2-t9309.html
Avec une petite recherche :oui:
A plus
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar saphir » Dim Fév 14, 2010 17:08
dernierement j ai aussi eu se probleme
il faut savoir que le kit de tringlerie peu s acheter seul pour la somme de 75 euro ce qui change la donne
j ai change seul le kit et voila 100 euros d economise
saphir
Messagepar 45momo » Dim Fév 14, 2010 22:15
bonsoir,
je vais mattaquer demain matin au demontage, jespere qu'il y a pas de colle pour demonter la garniture!
Moi je pense que c'est le bouton .
45momo
