[TUTO] Tous savoir sur les problèmes de Lève-Vitre
Re: [TUTO] Tous savoir sur les problèmes de Lève-Vitre
Messagepar leonyde » Ven Aoû 24, 2012 18:01
Bon bah rien à faire, j'aurai tout essayé mais ça merde toujours... je suis dégouté mais je pense que c'est mon moteur qui est mort du coup je vais acheter l'ensemble complet sur Oscaro je crois :(
J'ai quand même trouvé pas mal de problèmes, le premier venait des pièce bleues qui était mal usinées (en comparant avec l'original) et du coup beaucoup trop dure, ensuite je pense que la longueur de la gaine influe sur la tension du coup je l'ai recoupée un peu, ça a un peu amélioré les choses et la poulie en plastique aussi avait quelques défaut ce qui la faisait frotter contre le chassis en métal... Au final le montage est toujours trop "dur" pour le moteur, magrès avoir tout graissé, réduit la tension des cables et arrangé les pièces qui frottaients... Bon je me dis que j'aurai du acheter l'ensemble complet depuis le début au lieu de me prendre la tête depuis 3 jours!!!
leonyde
Messagepar ludovic29 » Ven Aoû 24, 2012 20:04
Tu as réduit la tension des câbles ??? Car comme j'ai dis plus haut ( et ce qui est confirmé par d'autre ) il faut bien forcé pour mettre la poulie dans son logement qui d'ailleurs une fois dedans ne bouge plus du tout . Le kit de turquie est de meilleur qualité que le kit anglais que j'avais pris avant . Si ton moteur est mort , pas de chance par contre car le mien est toujours fonctionnel .
Messagepar leonyde » Ven Aoû 24, 2012 22:26
Oui oui t'inquiète j'ai du bien forcé pour la mettre, il y a rien de branlant tout est tendu! J'ai juste réduit la gaine de qq mms car j'avais l'impression qu'il y avait trop de pression sur le cable...
Bref je viens de passer commande sur Oscaro... J'espère que je n'aurais pas d'autre problèmes "suprise" :)
Bonne soirée!
leonyde
Messagepar leonyde » Lun Sep 03, 2012 15:22
Bonjour, Juste un petit message pour dire que j'ai installé le méchanisme complet d'oscaro (seim) et ça marche nikel, ça m'a pris même pas 10min pour le poser!
La qualité n'a rien à voir avec le kit de Turquie, ni même avec le méchanisme qui était déja dans ma portière - tout est bien plus "solide" et mieux pensé...
Un bon plan pour ceux qui souhaitent pas s'emmerder! (ou qui on pas réussi avec el kit de Turquie comme moi...)
leonyde
Messagepar moduleslevesvitres » Mer Sep 12, 2012 19:33
Nous travaillons actuellement sur la conception d'une solution alternative à ce module qui pose énormément de soucis chez beaucoup d'entre nous; soucis qui rappelons-le coute chez Renault près de 500€ par vitre.
Pour information, les problèmes liés à ce module sont nombreux :
- Vitres folles,
- Fonctionnement dans un seul sens de la vitre,
- Problème de remonté saccadée,
- Aucun mouvement ni bruit provenants de la vitre,
- Fonctionnement des vitres uniquement avec la commande centrale (Megane CC),
- Problème de redescende intempestive de la vitre au verrouillage du véhicule.
Notre module ne règle pas les problèmes liés à la mécanique (câble délogé ou cassé, agrafe de support de vitre cassée, etc...)
Après de très nombreuses heures de recherches et de tests divers et variés, nous somme enfin arrivés à trouver une solution viable et parfaitement compatible avec la voiture, qui ne cause aucune erreur sur l'ordinateur de bord, tout en conservant la fonction de remontée des vitres avec la télécommande. Notre boitier est également compatible avec les Mégane CC et son interrupteur regroupant toutes les vitres. En clair, il s'agit là d'une parfaite reproduction du boitier d'origine en terme de fonctionnalités, les problèmes en moins. C'est ce qui nous a permis de nous différencier et de proposer ce service, car pour le moment, nous sommes encore les seuls à proposer une solution identique à l'origine.
D'ici quelques semaines nos premiers boîtiers seront fabriqués et testés sur ma voiture qui a un problème sur toutes ses vitres.
Notre site est en cours de construction et sera prochainement en ligne. Nous ouvrons donc les pré commandes (sans pré paiement) pour avoir une idée de la quantité à produire.
Contactez nous a cette adresse : modules.leves.vitres@gmail.com
Cordialement
Le prix ne devrait pas dépasser les 50 euros FDP compris. Il sera certainement possible de procéder à des remises si vous nous renvoyez vos modules défectueux. Aussi, en gage de qualité, nous proposerons probablement une garantie échange à neuf en cas de panne.
moduleslevesvitres
Messagepar aureliendci » Lun Sep 24, 2012 19:59
Bonjou depuis que jai ma Laguna (1 ans et demie) ma vitre avent passager et longue à décentre et remonter j'ai graissé le câble il et en bonne êtas sur tout sa longueur ma vitre conducteur à temps de remonter à fond et passager un poil plus de la moitier ! Moteur HS ?
Aurelein.B => ma lagugu ...
enfin plus ou moin :-)
aureliendci
Messagepar Alan37 » Lun Sep 24, 2012 20:02
aureliendci a écrit:Bonjou depuis que jai ma Laguna (1 ans et demie) ma vitre avent passager et longue à décentre et remonter j'ai graissé le câble il et en bonne êtas sur tout sa longueur ma vitre conducteur à temps de remonter à fond et passager un poil plus de la moitier ! Moteur HS ?
Je n'ai pas trop compris la fin de ton message. En gros tu dis que la vitre coter conducteur monte plus rapidement que celle passager?
Alan37
Messagepar aureliendci » Lun Sep 24, 2012 20:04
Oui bocoup plus ! Ma vitre passager et lente.
aureliendci
Messagepar Alan37 » Lun Sep 24, 2012 20:06
Un peu pareille sur la mienne, quand je fait descendre mais 2 vitre (en mode confort) celle conducteur descend un peu plus vite que passager. A voir pourquoi ^^.
Alan37
Messagepar aureliendci » Lun Sep 24, 2012 20:13
pierrot a écrit:Salut,
ben appuie plus fort sur le bouton.
Sa marche !!! j'ai mie tout mon poid sur le buton sa remonte à une vitesse fole ... La vitre et parti dans le ciel jaten quel redescende la :mdr:
Non je blaque Il et possible d'ouvrir le moteur et Nettoye les charbon et le rotors ?
aureliendci
Messagepar Alan37 » Lun Sep 24, 2012 20:15
Oula, je crois pas que c'est fesable sa (mais a voir). Quand j'ai démonter 2 moteur d'origine si je me souviens bien on ne peu pas les démonter :/. Au pire attend qu'il claque et change le pour un neuf ;).
Alan37
Messagepar aureliendci » Lun Sep 24, 2012 20:20
Ba o pire j'essaye d'ouvrir le moteur et si jarive pas a la remonter Ba sa sera mort donc je pour tout changer comme tu la dit lol
aureliendci
Messagepar Alan37 » Lun Sep 24, 2012 20:21
Pour le moment qu'il marche, laisse le comme cela. Un mécanisme chez Renault c'est 450€ et sur le net 100 a 150€, donc c'est quand même un budget ^^.
Alan37
Messagepar aureliendci » Lun Sep 24, 2012 20:24
450€ ces une blague !!!
aureliendci
Messagepar Alan37 » Lun Sep 24, 2012 20:27
Non non, c'est le prix chez Renault (pièce + manœuvre). Alors que si t'ai manuel sa te prend 30min a 1h et avec 450€ tu fait les 4 mécanismes ^^.
Alan37
