[TUTO] Tous savoir sur les problèmes de Lève-Vitre
Re: Problèmes Lève-Vitre
Messagepar actarrius » Mar Mai 11, 2010 15:28
moi j'ai trouvé mes pieces sur ebay :D
(\ _ /)
actarrius
Messagepar mattheoh » Mar Mai 11, 2010 16:59
Je viens de démonter les boutons... et je pense que j'aurais du commencer par là ! argggfff
regarder ci-dessous :
Sur le bouton conducteur, la petite coquille bleue (dont je ne connais absolument pas l'utilité) a explosé.... :(
Donc je suppose que je dois changer ces boutons... Quelqu'un peut me confirmer ?
Laguna 2 Estate 1.9 DCI (Privilège) 120 CV de Juillet 2001 - 210000 km - couleur bleu /mauve
Que la Force soit avec toi et avec ta Laguna !
mattheoh
Messagepar actarrius » Mer Mai 12, 2010 8:54
essay de tester avec un voltmètre c'est le seul moyen de savoir si le courant passe ou pas!
(\ _ /)
actarrius
Messagepar mattheoh » Mer Mai 12, 2010 12:31
actarrius a écrit:essay de tester avec un voltmètre c'est le seul moyen de savoir si le courant passe ou pas!
J'ai pas multimetre... :(
en démontant un peu plus, je viens de m'apercevoir qu'un composant (sur lequel il manque la coquille bleu) a grillé... je vais dans une casse tout à l'heure tester avec un autre interrupteur voir si le moteur tourne.
merci !
mattheoh
Messagepar mattheoh » Mar Mai 18, 2010 16:21
n'ayant pas trouvé d'interrupteur (enfin j en ai trouvé un chezz Renault a 30 euros, mais il ne voulait pas me le preter 2 min pour voir si c'etait bien la cause du probleme... bref.) , j ai voulu testersi le courant passait à l'ancienne avec des fils et une ampoule.
J'ai donc inseré les fils dans les fiches qui arrievent sur le moteur.
résultat quand j actionnais l'interrupteur le courant passait bien....
Je peux en conclure que c'est le moteur qui est mort ?!
mattheoh
Messagepar actarrius » Mar Mai 18, 2010 16:32
Je serais tenter de dire oui! mais bon je suis pas un expert non plus
(\ _ /)
actarrius
Messagepar portugaisho » Jeu Mai 20, 2010 9:01
bonjour,
moi j'ai un probleme avec mon leve vitre av droit
le moteur fonction, je l'ai testé avec une baterie a part
j'aimerai savoir si quelqu'un serait a quoi cela est du, car chez RENAULT, ils me disent que je doit leur laisser ma voiture et qu'il doivent chercher mais il savent pas pour combien il y en a car il avent pas ses quoi.
ps : si votre moteur est mort aller sur ebay il y a des moteur avec les cable et tt pour 60 € port compris a pe pres.
portugaisho
Messagepar Sandrinelag » Jeu Mai 20, 2010 9:14
Salut. :coucou:
As-tu regardé si tu n'avais pas les câbles de cassés ? C'est la maladie sur les Laguna 2.
Où peut-être ton interrupteur qui déconne.
Sur mon ancienne Laguna 2, j'ai eu les 2 lève-vitre avant HS.
Les moteurs fonctionnaient très bien mais les câbles étaient cassés.
Messagepar mattheoh » Jeu Mai 20, 2010 11:07
SandraC1 a écrit:Salut. :coucou:
Hello, nonon, les cables semblent en bon état...
Du coup je vais commander un moteur à une personne qui vend le sien sur Internet pour une trentaine d'euros... j espere que c'est bien ça... car je ne vois pas d'autres solutions.
mattheoh
Messagepar dady » Mer Juin 09, 2010 17:41
Si je post ici c'est que j'ai commander le kit cable pour ma vitre AV D de ma laguna 2 et au remontage je n'arrive pas à avoir les deux bloc bleu à la même hauteur j'ai environ 5 cm de diférence de hauteur.....Et croyez moi j'ai essayer de nombreuse fois et lu et relue l'aide au dessus et mes cables sont bien passer.......Alors je sais plus quoi faire.
Si vous avez une idée de se souci de hauteur...
D'avance merci beaucoup.
dady
dady
Messagepar mattheoh » Mer Juin 09, 2010 20:05
bon je reprends le fil de mon probleme de leve vitre conducteur.
j'ai :
- changer le moteur qui était HS (j en ai trouvé un modele confort sur leboncoin)
- changer l interrupteur ! (car mon ancien interrupteur ne marchait qu'a moitié on pouvait lever et pas descendre)
resultat : la vitre remarche... mais l interrupteur est inversé !!! si je le tire ça descend la vitre et si j appuie , elle monte !!! :-(
Quelqu'un aurait une idée de ce qui se passe...
je précise que je ne pense pas m'etre trompée lorsque j ai replacer les cables dans le moteur ....
j ai suivi ce shéma : Image
mattheoh
Messagepar dady » Mer Juin 09, 2010 20:13
moi aussi:(
Mais moi c'est ce souci de hauteur qui me gêne :(
dady
Messagepar mattheoh » Mer Juin 09, 2010 20:17
dady a écrit:moi aussi:(
t'as bien fait le meme nombre de tours avec les cables autour du moteur (y a 3 tours pour chaque de tete)
tu remontes tout et le dernier truc a faire c'est de tirer sur les encoches en plastique (une noir et une blanche dans mon cas) pour les raccrocher à la ferraille qui entoure le bloc moteur
mattheoh
Messagepar actarrius » Mar Juin 15, 2010 18:23
GRRRR !! mon lève vitre a encore sauter!! fait ch... en faite les fils se sont ré-emeler la semaine derniere j'ai donc démonter, remonter mais les cable etait un peu abimer! du coup cet aprem lorsque j'ai voulu baisser ma vitre j'entendait le moteur tourner mais la vitre restait sur place.....
avez vous une technique soluce pour que je puisse réparer définitivement mon lève vitre!!!
(\ _ /)
actarrius
Messagepar mattheoh » Ven Juin 18, 2010 8:10
actarrius a écrit:GRRRR !! mon lève vitre a encore sauter!! fait ch... en faite les fils se sont ré-emeler la semaine derniere j'ai donc démonter, remonter mais les cable etait un peu abimer! du coup cet aprem lorsque j'ai voulu baisser ma vitre j'entendait le moteur tourner mais la vitre restait sur place.....
Tes cables sont pas usés ? ou alors ce sont les trilles du moteur qui sont mortes.
si c'est les cables , il y a des kits pour une quinzaine d'euros sur ebay.
mattheoh
