[TUTO] Tous savoir sur les problèmes de Lève-Vitre
Messagepar papy dany » Lun Aoû 28, 2006 9:04
Le rallbole des Renault ditent voitures à vivre" oué plutot à faire creuver nos portes feuilles
Aprés le cable du lève vitre avant gauche "cable oxidé puis kc" samedi re-belotte coté droit cette fois
Au prix du lève vitre complet,je m'en serais bien passé
Aussi, je m'adresse plutot aux utilisateurs de ces Laguna II de 2001,
Un démontage des garnitures de portes est préférable ,afin de controler ces cables, un petit graissage vous couteras moins cher qu'un remplacement
:wink:
papy dany
Messagepar Kévin » Mer Aoû 30, 2006 14:44
Dommage qu'il y ai autant de petits problèmes avec ces premières Laguna... L'attitude de Renault dans certains cas est lamentable. :roll:
Kévin
Images: 24
Messagepar papy dany » Mer Aoû 30, 2006 15:16
Devis chez renault hier
les deux lèves vitres 484€ hors pose
et c pas tout les silenblocs de bras suspension arrière kc 128.52 hors pose
:cry:
papy dany
Messagepar lyan » Mar Sep 26, 2006 17:18
Ma vitre conducteur à fait des siennes tout à l'heure, elle montait de 2cms et s'arretait, et encore 2 cms et s'arretait...Je pense que la détection de surintensité moteur se mettait en route, il faudrait que je graisse ce foutu cable mais comment démonter la garniture???
lyan
Messagepar LagunaPower » Mar Sep 26, 2006 17:25
J'ai eu le même soucis sur ma Laguna 1, en fait j'avais débrancher la baterrie, et il fallait remonter la vitre jusqu'en haut pour faire prendre en compte la fin de course au mécanisme.
Images: 25
Messagepar FFFone » Mar Sep 26, 2006 18:34
Voilà un lien pour démonter les garnitures de portes AV sur Lag II :
http://palmapps.free.fr/laguna/demontage_portes.html
Bon courage !
FFFone
Messagepar lyan » Mar Sep 26, 2006 18:44
MERCI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lyan
Messagepar alaincanovas » Mar Déc 12, 2006 22:22
pour les vitres qui monte de 2centimetres il faut tout simplement les reprogrammer
pour cela, faite montee la vitre en butee en hau. une fois fait maintenee le bouton de leve vitre quelques secondes comme si vous vouliez monte les vitres
150 euros 1 levre vitre en gros
il y a de gros soucie avec ces leves vitres laguna megane scenic
responsable reporter du site www.lyon2night.com
Electromecano Renault
alaincanovas
Messagepar papy dany » Mar Mar 06, 2007 15:52
Voilà un pti post pour changer votre cable de lève vitre
Comment changer un cable de lève vitre avant sur une laguna II
Je n ai pas fait de photo désolé lors du changement du cable kc ,mais je vous montres comment passer les cables sur la photo
Il y à trois cables A & B & C
Il sagis bien souvent du cable bleu C ,qui casse
Utiliser un cable vélo,
(1) Bien respecter la longueur du cable d'origine,
(2) Mettre du dégrippant dans la gaine rouillée
(3) Retirer les arrêts plastic blanc sur le support moteur
(4) Passer le nouveau cable dans la gaine (attention avant de sertir l'arrêt de cable, passer les arrêts platic)
(5) Sertir l'arrêt de cable
(6) Respecter le nombre de tours sur l'enrouleur noir
(7) Remettre en dernier les arrêts plastic blanc qui ce fixent sur le support du moteur ,
(08) Il y à trois crans de réglage sur les arrêts blanc ,
(9) Veiller que les cables soit bien dans les crans de l'enrouleur
(10) Dans les arrêts blanc (coté moteur )il y à un pti ressort puis un arrêt de gaine noir, tendre le cable au max , les pti ressorts tendus à font
(11) Régler la hauteur des guides( couleur bleu ) de façon qu'ils soit de la mème hauteur sur les coulisses de chaque coté en jouant sur les crans
L'arrêt de cable , est le plus compliqué à faire, il doit avoir une longueur de 5 mm et le diamêtre 4 mm,il doit surtout être bien serti sinon il ne tiendra pas sur le cable,
Comment j'ai fait
J'ai utilisé du tube acier hydraulique de frein, pour le sertir sur le cable j'ai utilisé une grosse pince à sertir les cosses électrique industrielle
Cable kc, mettre ce cable bout à bout pour avoir une longueur approximative
Sertisser le nouveau cable
Avant de remettre le système en place ,faite un test en faisant fonctionner à fond plusieurs fois des deux côtés,
Le cable va surement ce détendre lors de cette maneuvre , pour retendre le cable que vous venez de changer ,utiliser pour ce faire le clips en plastic blanc qui comporte plusieurs crans " celui fixé sur la base métalique du moteur", sinon le cable aprés plusieurs utilisations risque de sortir du rouleau moteur
voila :wink:
papy dany
Messagepar FFFone » Lun Mar 12, 2007 14:13
Je passe en post-it :idea:
Il y a quelques infos en plus ici :
Laguna II - Remplacement cable de lève vitre avant
a+
FFFone
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Juin 21, 2007 19:34
Salute, voila quelques infos utilent.
Pour vérifier si le moteur leve vitre est HS:
* Demonter la garniture de porte
* Vérifier avec un multimetre la tension a la fiche de racordement moteur ( cercle rouge )
A partir de la c'est trés simple:
* Si vous avez une tension aux bornes de la fiche ( +12v en monté, -12v en descente ) en actionnant le bouton conducteur et passager, c'est votre moteur qui est mort ! ( attention, pour que le teste fonctionne il faut bien evidement avoir les 2 interupteur de commandes avant G et D de brancher )
(une petite photo de mon moteur qui est en triste état aprés avoir été demonté a peu trop brusquement)
Donc si c'est votre moteur y'a pas 36 solutions, il faut le remplacer, mais il ne se vend pas a la piece, c'est tout le systeme complet ( rails, moteur, cables, etc ... comme sur ma photo, mais en un seul morceau :wink: )
Voici la ref du leve vitre AVANT DROIT: 82 00 485 195 --> 211,69€ HT
Pour le demonter dévisez les 5 ecrous avec une clé de 10. (voir photo)
Ensuite bloquez votre vitre, déclipcez les trucs noir derierre les érgo blanc de la vitre situé derriere les guide de rails bleu (Pas de photos désolé)
Puis virez le systeme de leve vitre.
Pour remonter c'est la meme chose mais en l'envers :lol:
* Si vous n'avez pas de tension aux bornes de la fiche ( ou alors le +12v mais pas le -12v ou inversement, ou meme le coté gauche qui ne fonctionne pas, ou le droit ) c'est simplement votre bouton de commande qui est HS ( soit le Droit soit le Gauche, au pire les 2, ca reste possible, c'est renault :wink: )
Voici la ref de l'interupteur double leve vitre AVANT GAUCHE: 82 00 315 044 --> 22,04€ HT
La reference peu varié selon votre systeme de vitre et année du véhicule.
A votre service
Bye ++
[EDIT: Pour info, dans mon cas, ce n'etait simplement que mon poussoir qui était HS, mais dans la précipitation j'ai cru le pire car je n'avais pas branché mes 2 interupteur lors du test, en gros j'ai changer mon moteur alors qu'il était en bonne etat, soit 230€ dans le vent .. Les nerfs .... :evil: ]
LAGUNA II ESTATE "Re problème lève vitre"
Messagepar timide21 » Sam Sep 15, 2007 17:31
bonjour,
ma vitre passagé commence a faire des siennes... la descente ce passe bien mais par contre lors de la monté ça grince terriblement et parfois, la vitre ce bloque, et fini par monté après plusieurs monté descente.
J'aimerais avoir quelques conseil, si il y a une solutions a mon problème avant d'aller au garage et que l'on me dise de tout changer.
cordialement
ps: laguna II de 2001
timide21
léve vitre pas chére
Messagepar laisba » Mar Oct 09, 2007 19:53
http://www.centreautodiscount.com/mag/fr/home.php le prix des léves vitre est assez intéressant a vous de voir..
laisba
Messagepar TAZ59 » Dim Juil 20, 2008 19:59
Bonjour tous le monde voila ma vitre électrique avant gauche elle monte pas et j'entends le moteur va toujour est ce que je peut remplacer que les mâchoire est garder mon moteur car le moteur de la vitre c'est pas la même prise que un les autre car ma voiture et l'initiale.
est ce que si je commande ça http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=1897 c'est bon ou pas
Je vous remercie d'avance
TAZ59
Messagepar lafamille1563 » Mer Juil 23, 2008 19:49
bonsoir papy dany
pouriez vous m'envoyer des photos expliquant la réparation de votre lève vitre
merci d'avance
lafamille1563
