laguna II ne demarre pas
Messagepar aurel0123 » Sam Juil 03, 2010 13:32
salut tous
voila j ai un soucis avec ma laguna II 2004 1.9 dci 110chv
ma femme est coincé au boulot
elle met la carte le contact se met la radio s allume etc....
elle appuie sur start aucune reaction!!!!
probleme connu
un mec de chez renault m avait parlé d enlever un fucible d ucb??? ou un truc comme ca et le remettre ca vous dit qqchose??
merci a vous
aurel0123
Re: laguna II ne demarre pas
Messagepar V1nc3n7 » Dim Juil 04, 2010 8:17
Salut.
Test en restant appuyé sur le bouton start.
Test aussi le débranchement de la batterie quelques minutes.
Test également de démarrer avec les pinces. C'est la période de l'année ( avec celle d'hiver ) ou les batterie rendent l'âmes du aux gros écarts de température.
Le fusible d'UCH est a gauche de la planche de bord. Ca doit etre le fussible F2 ou F3 ( UCH et lecteur de carte ).
Mais je ne connais pas cette technique.
Bon courage :D
Messagepar geronimo » Dim Juil 04, 2010 21:24
Bonsoir à tous,
J'ai un probleme similaire:[i]sur laguna2,1.9dci,100 de 2004[i].Lorsque j'insére la carte j'appuis sur start et il ne se passe rien, si je débraye elle démarre.(tout en étant au point mort.)
qq'un a t il une idée,j'ai fais les tests de V1nc3n7 mais rien
à bientot :D
geronimo
Messagepar V1nc3n7 » Lun Juil 05, 2010 8:40
Salut Géronimo.
Ton contacteur d'embrayage HS peut etre ...
Il est gris ou noir et ce trouve sur le bras de la pédale. ( Il y en a deux )
Un quart de tour et il est demonter ;)
Messagepar geronimo » Lun Juil 05, 2010 8:57
Salut et pardon je me suis mal exprimé:je voulais dire je suis obligé d'embrayer pour demarrer meme au point mort.sias hardit. :D
geronimo
Messagepar aurel0123 » Sam Juil 10, 2010 14:46
pour moi soucis reparer il s agissait du capteur de point mort qui est sur la boite a vitesse
il fallait donc debrayer pour pouvoir demarrer
@geronimo ton probleme doit etre similaire rien a voir avec les contacteurs de pedale d embrayage
petite verification que tu faire avec une autre personne fait verifier si tes feux de recul s allume bien quand tu passe ta marche arriere
si elle ne s allume pas il s agit bien de cette piece sur la boite de vitesse contacteur marche arriere et point mort :D
tient nous au courant
aurel0123
Messagepar geronimo » Sam Juil 10, 2010 22:46
Avé,effectivement lorsque je passe la marche arrière les feux ne s'allument pas.
Donc autre question,ce contacteur est il facile à remplacer? Et encore merci pour l'info.
geronimo
Messagepar aurel0123 » Sam Juil 10, 2010 22:57
aucune idee car en faite le mien s est mis a remarcher tout seul je ne l ai pas changé
regarde deja si il n est pas debranché ou si la prise n est pas mal positionné
mais deja on a fait un grand pas tu sais maintenant quelle est la piece incriminé et qu elle ne coute pas chere
aurel0123
Messagepar aurel0123 » Sam Juil 10, 2010 22:59
certains parlent simplement de resserer la cosse ou de tordre legerement les barette a l interieur pour que ca fasse bien contact
aurel0123
Messagepar geronimo » Lun Juil 12, 2010 11:44
yep ! le probleme est bien déblayé je vais chercher dès que j'aurais le temps et je tiens le forum au jus.
encore merci à tous.
geronimo
Messagepar Brest-Laguna » Jeu Avr 07, 2011 19:43
Ce soir a 18h je sors du travail, et hop... le demarreur qui ne se lance pas. Du coup je retourne dans ma boite, me connecte sur le forum, et je trouve ce post qui indique comment diagnosticquer la panne, j'ai les mémes symptomes, pas de feux de recul et la voiture qui demarre au quart de tour une fois l'embrayage enfoncée.
Donc un gros merci pour ce forum :roi: qui m'a surement epargné un depannage et une facture bien lourde .
Brest-Laguna
