(Laguna II ph 1 - 1.6 16V Expression) Jib41
Re: (Laguna II ph 1 - 1.6 16V Expression) Jib41
Messagepar Jib41 » Mer Juil 25, 2012 19:47
J'ai peut être pas bien fais gaffe, si c'est du alen je m'autobaffe!
Vous pensez quoi de mes silent bloc de train? Hs? ça joue sur la tenue de route?
Jib41
Messagepar Jib41 » Jeu Juil 26, 2012 15:10
Merci de m'aider Pierrot! ;)
J'ai donc inverser les pneus avant et arrière et ça ne change rien, ça survire méchamment.
J'ai déja conduit une voiture avec ce comportement, c'était une clio 2 société chargé d'au moins 500 annuaires, avec les roues rentrées dans les ailes et les pneus qui n'en peuvent plus...
Je vais en profiter de remettre les roues à leurs places initiales pour graisser et mettre du frein filet sur les colonnettes. ;)
Jib41
Messagepar Jib41 » Jeu Juil 26, 2012 17:12
J'ai regardé dans les factures que j'ai et aucune trace de ça.
Apparemment il ne fuient pas mais je vais allez jeter un oeil sur oscaro.
Jib41
Messagepar Jib41 » Jeu Juil 26, 2012 17:38
150.000km à peu près, mais en fait je ressent les même symptomes que dans ce topic ==> http://www.planeterenault.com/forum/lag ... 17858.html
Jib41
Messagepar Jib41 » Jeu Juil 26, 2012 18:04
Bien d'accord, ça sert à rien à part de dire que t'es pas le seul à avoir ce problème.
Dans l'immédiat j'ai un peu moins de 1600 km à faire dans une semaine donc on verra comment ça évolue et sinon j'irais faire faire check up du train arrière au laser.
Jib41
Messagepar Jib41 » Ven Juil 27, 2012 16:27
Petite modif' du jour, mon pommeau était hs de chez hs, du coup j'en ai trouvé un à 9.90€ à nortoto.
Avant:
On met un serflex à l'intérieur du soufflet car on n'a pas de gorge comme sur le pommeau d'origine
Et le résultat:
Voilà super content du résultat pour bien moins cher qu'un pommeau d'origine tout en faisant homogène. :)
Jib41
Messagepar nathanjo » Ven Juil 27, 2012 18:43
cool!!
Messagepar Alan37 » Ven Juil 27, 2012 18:58
Bienvenue a toi, tu habite pas très loin de chez moi :). Je voir que tu toujours pas mal au voiture (vue les modifications sur ta voiture).
Bonne continuation a toi, si tu as des questions n'hésite pas ;).
Alan37
