(Laguna II Ph 1 - 1.9 dCi 120 Privilège) de Kevin
Re: (Laguna II Ph 1 - 1.9 dCi 120 Privilège) de Kevin
Messagepar Kévin » Lun Mar 14, 2011 14:26
Olala,faut tout t'expliquer :fouet:
La peinture intégrale consistera dans mon cas à peindre les baguettes de portes, de pare choc avant et arrière :D A peindre également le béquet que j'aurai commandé et enfin tant qu'on est dans la peinture, à faire un raccord de peinture sur le pare choc avant (la peinture se barre sous les anti brouillard !!!)
Ce sera un gros chapitre carrosserie à venir :Jumpy: et après ça je m'occuperai des phares xénon (installation comme à l'origine) et acheter une housse d'assise conducteur neuve pour remplacer la mienne un peu trop usée à mon gout :D Et là elle sera PARFAITE
Kévin
Images: 24
Messagepar Le-Steph » Lun Mar 14, 2011 14:34
Ah ok je comprends mieux :wink: (salopard :fouet:)
Messagepar nanar » Lun Mar 14, 2011 15:55
faut vraiment tout t'expliquer le steph, moi j'avais bien compris que la peinture intégrale consistait à peindre les baguettes et non pas repeindre la voiture entière :mrgreen:
Pour la peine :fouet: :mdr13:
Messagepar nanar » Lun Mar 14, 2011 15:57
J'oubliais, kévin, en changeant ta housse de siège, tu ne change pas ta mousse d'assise en meme temps :?:
Je te dis ça, car si tu mets une housse de siège neuve sur une mousse d'assise qui s'est tassé avec le temps, ta housse de siège neuve risque d'avoir des plis partout, non :reflexion:
Messagepar Kévin » Lun Mar 14, 2011 16:01
Oui je l'achèterai aussi, tu as parfaitement raison ;)
Kévin
Images: 24
Messagepar nanar » Lun Mar 14, 2011 16:07
Par contre j'ai remarqué que sur des sièges de privilège ou d'initiale tout en cuir, il y a souvent des plis, due à la mousse qui perd de sa fermeté mais sur mes sièges de dynamique je n'ai pas ce soucis :reflexion:
La mousse d'assise de mon siège conducteur est tout de meme moins ferme maintenant que celle du siège passager, mais je n'ai pas de pli au niveau de la housse. Je la changerais quand meme car quand je fais beaucoup de route, à la longue je m'enfonce dans le siège à cause de la mousse qui a perdu en fermeté et c'est très désagréable.
Je pense trouver une solution quand je changerais cette mousse avant de mettre la neuve pour pas que ça recommence, en mettant par exemple peu etre quelque chose entre la mousse qui repose sur une grille et cette fameuse grille, faut que je réfléchisse comment faire
Messagepar Kévin » Lun Mar 14, 2011 18:13
Oui j'avais aussi remarqué ça Nanar ;)
Bon alors tu m'as donné l'idée d'aller inspecter mon siège auto !!! :mrgreen:
Bon alors on voit que la housse s'est barré de ses points d'attache sous le siège. En inspectant les lieux on a :
UN CROCHET OUI ! :mrgreen: :roi: Deux même en comptant celui qui est plus loin et qu'on voit pas sur la photo
Alors là je suis coincé. Je voulais encore tenté une magouille pour tendre la housse à l'aide de ce crochet. Dans ma cuisine j'ai ça :
Alors hop d'un coté je pince la housse de siège et de l'autre je le fais tenir sur le crochet. Raté ça marche pas, ça pince pas assez fort la housse, c'est con. Je sais pas quoi faire... Vous avez une piste pour rafistoler mon siège ?
Nanar si tu peux regarder sous ton siège voir comment est tendu la housse en dessous du siège ? :mrgreen:
Kévin
Images: 24
Messagepar nanar » Lun Mar 14, 2011 19:30
Je viens de voir ton message, maintenant il fait nuit je vérais rien, demain je jète un oeil sous mon siège :wink:
Je suppose que les attaches sont les memes, on véra
Messagepar Kévin » Lun Mar 14, 2011 19:43
Oui ça doit être pareil, peut être que ça m'aidera à trouver une solution pour retendre au mieux la housse.
J'ai bien sur pensé à aller voir coté passager mais idem la housse s'est barré mais bizarrement aucune pliure sur la housse puisque le siège passager est 50 fois moins usé que coté conducteur... ;)
Kévin
Images: 24
Messagepar nanar » Lun Mar 14, 2011 19:47
Sur mon ancienne 19, la mousse d'assise du siège conducteur était également usé, j'avais rajouté une plaque de mousse entre la mousse d'assise et la grille sur laquelle reposait celle-ci.
Si c'est possible de faire pareil sur la lag je le ferais car sur la 19 ça avait très bien fonctionné, l'assise était redevenu plate et je ne m'enfonçait plus dans le siège meme après un long trajet
Messagepar Kévin » Lun Mar 14, 2011 19:52
Ouais, ceci dit à vu de nez il faudrait démonter des choses pour faire ta manip, et moi le but étant de ne rien démonter justement (j'ai toujours peur de tout casser) :D
Si j'arrive à retendre la housse et à la bloquer sous le siège, ça serait parfait puisque j'ai vu ce que ça donnait quand je tirait sur la housse. Plus de pliures ! C'est dommage que ma bidouille marche pas, y avait tout pour réussir :cry:
Kévin
Images: 24
Messagepar nanar » Lun Mar 14, 2011 20:01
Oui que moi je démonte le siège et ensuite je déhousse.
Y a pas de raison de casser quoi que ce soit, pour démonter le siège 4 boulons à dévisser et ensuite y a juste à détacher les attaches.
Maintenant c'est vrai que si tu trouve un moyen pour retendre sans démonter ça t'évite un démontage.
Mais moi le problème c'est que comme je m'enfonce, à un moment donné je ne suis plus à la meme hauteur et quand tu conduis c'est dérangeant.
Messagepar Kévin » Lun Mar 14, 2011 20:13
Je me vois pas du tout démonter le siège pour une foutue housse ! :cry:
Sinon tu pouvais aussi utiliser une autre méthode : un coussin réhausseur :D
Kévin
Images: 24
Messagepar nathanjo » Lun Mar 14, 2011 23:02
ou un régime mdr
Messagepar Kévin » Lun Mar 14, 2011 23:39
:mdr:
Kévin
Images: 24
