(Laguna II Estate Ph 1 - 1.9 dCi) Salut
Re: (Laguna II Estate Ph 1 - 1.9 dCi) Salut
Messagepar hephaestos » Lun Nov 01, 2010 18:48
pierrot a écrit:en bas des portes tu as des ampoules (w5w), celle çi demande trop d'intensité et donc ne s'allume pas et pas de détection de porte ouverte.
il faut mettre des ampoules leds T10 a la place et plus de problème. Pour faire simple, enlève l'ampoule et tu vois si la porte en question est détecté avant de changer la sérrure, ce que font pas mal de gargiste!
je ne sait vraiment pas comment c'est branché
mais je pense que le probléme n'est pas la, mais avant, genre un faux contact dans le capteur d'ouverture de porte, car qu'en j'ouvre les porte arrière le voyant s'allume et la lumière des porte et plafonnier s'allume alors que la porte du conducteur s'allume de manière aléatoire, après un gros dos d'âne ou une conduite sportive il fonctionne, d'où un faux contact, je dis juste sa comme sa
hephaestos
Messagepar nanar » Lun Nov 01, 2010 19:21
Tu pourras toujours essayer avec des leds, moi je n'ai jamais eu ce soucis jusqu'à présent mais si ça m'arrive un jour c'est la première chose que je testerais.
Ton problème est aléatoire mais peu etre que parfois ça fonctionne et parfois non à cause justement de l'intensitée trop forte demandée, c'est possible
Messagepar hephaestos » Lun Nov 01, 2010 20:39
je vais essayer de suite en enlévant l'ampoule
hephaestos
