(Laguna II Estate Ph 1 - 1.9 dCi) Salut
Messagepar hephaestos » Lun Oct 11, 2010 0:21
je suis a la recherche d'une estate, et demain je vais en voire une, et peu être repartir avec
mais j'ai des doute pour la finition du modèle?
Il s'agirait d'une cabasse tronic mais de 2002 or sur le forum la cabasse est sortie en 2003
donc comment savoir si il s'agit réellement d'une et quelle est modèle de base?
pour que je puisse être en mesure de l'identifié
si sa peu vous aidez:
http://www.leboncoin.fr/voitures/143583876.htm?ca=18_s
sinon quelle est la meilleur offre avec celle si?
http://www.leboncoin.fr/voitures/143654374.htm?ca=18_s
http://www.leboncoin.fr/voitures/143667208.htm?ca=18_s
et un dernier points le 1.9dci est -ille assez fiable? car je vais allez dans les pays limitrophe 5a 8 fois dans l'anné
hephaestos
Re: (Laguna II Ph 1 estate- 1.9 dCi)salut
Messagepar V1nc3n7 » Lun Oct 11, 2010 9:24
Salut et bienvenue.
Il s'agit d'une Laguna II Phase 1, finition Expression, et en plus, sans barre de toit ...
Entre les deux annonces, celle-ci est la mieu " http://www.leboncoin.fr/voitures/143667208.htm?ca=18_s ". Il y a les barres de toit ^^, feux xénons, JA 17", interieur cuir-velour etc ...
Pour le dernier point, on en parle ici discussions-automobile-f36.html et là recherche-f64.html .
Re: (Laguna II Estate Ph 1 - 1.9 dCi) Salut
Messagepar hephaestos » Lun Oct 11, 2010 17:20
je fonce sur la dernière alors
je verrais demain
sinon si vous en avez vers c'est prix la en Vendée sa serait simpas
mais merci encors
car je me perds un peu la
gamme , option....
hephaestos
Messagepar lag68 » Lun Oct 11, 2010 17:56
Messagepar JCC » Lun Oct 11, 2010 19:38
Salut et bienvenue sur le forum :D
Vivement les photos et la présentation de ta futur Lag :wink:
Messagepar petitpapa40 » Mar Oct 12, 2010 15:38
Salut et bienvenue a toi sur le forum laguna
Laguna 1ph2 1.8l 16V
petitpapa40
Messagepar lucos512 » Mar Oct 12, 2010 18:43
charte du forum
charte-du-forum-t383.html
cdm.php
les pieces jointes
pieces-jointes-t918.html
pour mettre une image
upload-des-images-t374.html
pour éditer un message
fonction-editer-t929.html
pour répondre en citant
fonction-citer-t495.html
votez pour votre forum
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar Sandrinelag » Mar Oct 12, 2010 21:37
Messagepar LagunaWomen » Mer Oct 13, 2010 17:59
Messagepar nanar » Jeu Oct 14, 2010 17:23
bienvenue parmis nous et à ta futur lag :wink:
Messagepar hephaestos » Lun Nov 01, 2010 17:35
donc c'est une super voiture très pratique
malheureusement il il y a plein de soucis dessus:
-le bouton du lave glace arrière fait marcher celui de devant
-anti-brouillard arrière hs (la voix ne le signal pas, hors elle a signalé que l'éclairage de plaque était défaillant, est-ce normal?)
-capteur de recul hs
-boite de vitesse molle et imprécise, vitesse dure a enclenché et qui saute
-jeu dans la direction
-capteur de porte ouverte qui marche par intermittence
-pas de verrouillage trappe a essence
-légère fumé a l'accélération ( encrassé?)
sa fait une semaine et demi que je l'ai, je l'ai prise chez un garagiste, doit faire le chieur pour qu'il la remette d'aplomb ou dois-je la faire reprendre?
cordialement
hephaestos
Messagepar nanar » Lun Nov 01, 2010 17:40
Si tu l'a prise chez un pro tu ne devrais à priori n'avoir aucun problème avec cette voiture, à moins que les défauts soient noté quelque part lors de la vente?
Dans le cas contraire je te conseil, ou de la ramener pour faire effectuer les réparations necessaire (elle est forcément garantie puisque c'est un pro, minimum 3 mois)
Soit de la faire reprendre.
Messagepar hephaestos » Lun Nov 01, 2010 17:46
merci de ta rapidité
il n'y a que le jeu a la direction de noté sur le contrôle, mais le vendeur ma dit ( oralement....) que le nécessaire serait fais pour la vente
c'est dommage je l'aime bien (la voiture!!)
tu croit qu'il devra changé la boite voire l'embrayage(je croit que c'est systématique,pour un changement de boite)
et pour la fumé,noire, mais très diffus y'a un risque pour la fiabilité moteur turbo? ou c'est juste qu'elle n'a fait que de la ville? vitesse moyenne a l-odb 44km/h?
merci encore nanar
hephaestos
Messagepar nanar » Lun Nov 01, 2010 17:51
S'il chane la boite, l'embrayage doit etre fait en meme temps.
Mais une vidange de boite suffirait peu etre.
Pour le jeu à la direction, c'est peu etre seulement les rotules.
Pour la fumée noire, certainement la vanne egr qui est encrassé
Messagepar hephaestos » Lun Nov 01, 2010 18:02
niquel
je lui en parle demain
les câble de boite son détendu aussi
sinon la garantie va bientôt finir, en une semaine est demi j'ai fait environ 2500km donc il me reste encore 2500 de garantie car c'était 3 mois ou 5000km
donc si il me change la boite sa ferai des frais en moins plus tard
comment sa les ampoule par des led?
quand j'ouvre la portiére, je n'est ni le voyant a coté de l'horloge, ni la lumière de la portière et donc pas de signale d'oubli des feux
hephaestos
