(Laguna II Ph1 -2.2 dCi Privilège)Pb clim bi-zone P15
Re: (Laguna II Ph 1 - 2.2 dCi Privilège) C'est fait Pag. 7 :
Messagepar Papy John » Jeu Nov 13, 2014 21:40
Je retiens ta proposition , je vois le garagiste dès que possible
je te tiens au courant.
merci a+
Papy John
Messagepar Papy John » Jeu Nov 13, 2014 21:44
NiKo27 a écrit:c est vraiment curieux que les coussinets lachent comme sa.... le moteur G est pourtant indestructible en 2.2dT... des l arrivée du dCi c est parti en cacahuette.... ou sont les ingé de chez renault histoire de leur peter un ou deux genoux??
Bonsoir Niko
+ 1 avec toi, c'est inadmissible de voir toutes les pannes
rencontrées avec les Lag II phase 1 et surtout le coût de chaque
intervention.
A+ John
Papy John
Messagepar nathanjo » Jeu Nov 13, 2014 22:11
regarde la différence de performance en le dci et dt ....
pourtant une bonne partie des piéces interne sont les méme voilà pourquoi....
tu me dira la ref des coussinet que renault te mets car il y a des model renforcée :bien:
Messagepar siembida » Jeu Nov 13, 2014 22:39
Je me permet une aparté!
je rebondi également sur le fait qu'il faut prévoir également le changement des goujons (8 pièces) des chapeaux de bielles (Very importante pour respecter le couple de serrage) en plus du joint du carter d'huile et des coussinets dit renforcé.
siembida
Messagepar gilles02310 » Jeu Nov 13, 2014 22:49
tu a monté quel modèle nathanjo je viens de regarder sur dialo sur le G9T706 il y qu'un modèle.
77 01 478 679
Re: (Laguna II Ph 1 - 2.2 dCi Privilège) Coussinets P8
Messagepar Papy John » Dim Juin 14, 2015 16:49
Salut à tous
Suite à vos conseils j'ai décidé de faire changer les coussinets de bielles sur mon moteur G9T de 201000 kms.
Un grand merci à Nathanjo pour sa proposition.
D' après les photos des coussinets ai-je bien fait de les changer?
Référence 7701 478 679 Made in Japan
A+ John
Papy John
Messagepar nathanjo » Dim Juin 14, 2015 17:27
Je dirais oui
as tu vu les neuf?
Messagepar Papy John » Dim Juin 14, 2015 20:17
Non je n'ai pas vu les neufs !
c'est le concessionnaire Renault de Douai qui a fait l'intervention.
C'était le devis le moins cher.
A+ John
Papy John
Re: (Laguna II Ph 1 - 2.2 dCi Privilège) Cousssinets P 8
Messagepar Papy John » Lun Juin 15, 2015 20:25
Début avril achat sur "1001 pneus.com" de 2 pneus ( AV ) Michelin Energy Saver +
ceux sur la voiture étaient arrivés aux témoins d'usure (à 75000 kms)
Etant donné que ma valve AVD était HS je suis allé en acheter une chez
Renault 34,00 € réf. 40 00 126 31R.
Donc j'ai trouvé une station de montage sur le site de "10001 pneus" cette dernière
est située à 2 kms de chez moi. Très bon accueil, très pro et rapide. RdeV à 9h00
5 minutes après pris en charge, en plus le mécano a monté ma valve neuve, le tout
pour 15,00 € la roue soit 30,00 €
A+ pour la suite John
Papy John
Messagepar ludovic29 » Lun Juin 15, 2015 20:37
:bien: :bien:
Re: (Laguna II Ph 1 - 2.2 dCi Privilège) Vanne EGR Pag.8
Messagepar Papy John » Sam Juin 20, 2015 16:55
New problème:
Plusieurs fois sur quelques jours lors d'une franche accélération, une alerte apparaissait
sur la matrice et la Madame disait " défaillance injection consultez votre concessionnaire "
et le moteur se mettait en marche dégradée ( 90 kms/h maxi )
Je décide donc de démonter la vanne EGR en me référant au Tuto de Nathanjo grand merci à lui.
Pour l'extraire j'ai utilisé une clé qui sert pour serrer les disques de meuleuse.
Un ergot enfoncé dans un trou de fixation de la vanne puis faire une pesée vers le haut
et une vers le bas et cela plusieurs fois et la vanne commence à tourner et sort
assez facilement. (Moteur chaud bien sur)
Ensuite je suis passé à la dépose du boitier Boitier étouffoir là c'était
l' horreur de grosses épaisseurs de calamine séchée j'ai étais obligé de
gratter avec une lisette plastique pour ne pas rayer l 'intérieure.
Donc nettoyage au Décap Four pour Insert, bien imbiber les pièces et laisser reposer 1 h
avant de rincer au jet d'eau ; j'ai été obligé de faire l'opération 2 fois.
Mais le résultat vaut le coup! Un bon essuyage des pièces avant remontage.
Nettoyage le plus possible du moteur, c'était pas un luxe!
Ensuite un essai route et là c'est bonheur aucun problème lors des accélérations brutales
Là j'ai retrouvé ma LAG quel plaisir.
Place aux photos:
Papy John
Messagepar ludovic29 » Sam Juin 20, 2015 17:45
En effet pas propre ... mais maintenant ça doit être :bien:
Messagepar nathanjo » Dim Juin 21, 2015 8:51
Content que mon tuto ai servi! !!
Par contre c'est quoi les trucs sur la 2ème photo? Moi j'ai pas sa :mdr:
Bonne route avec ta nouvelle laguna! !!!
Re: (Laguna II Ph 1 - 2.2 dCi Privilège) Vanne EGR P8
Messagepar Papy John » Dim Juin 21, 2015 20:25
Bonsoir Nathanjo
Tu as constaté aussi le bordel qu'il y a sur mon établi.
Lorsque je bricole c'est toujours comme cela mais après je
range et nettoie tout. :roll:
A + John
Papy John
Re: (Laguna II Ph 1 - 2.2 dCi Privilège) Vanne EGR P.8
Messagepar nathanjo » Dim Juin 21, 2015 20:54
Je te parlais du tuyau et du gros truc en dessous (vanne egr?) Lol
moi j'ai pas cest truc mdr
