(Laguna II Ph1 -2.2 dCi Privilège)Pb clim bi-zone P15
Re: (Laguna II Ph 1 - 2.2 dCi Privilège) Bonjour à tous
Messagepar Papy John » Lun Mar 26, 2012 20:29
Bonsoir Nathanjo
Sur tous mes véhicules j'ai changé les pompes en même temps que la distri. :reflexion:
C'est la première fois que j'ai une LAG II, quand à la vidange moteur je devais la
faire vers les 20000 kms après avoir lu tous les avis postés par les spécialistes du forum. :bien:
Merci pour vos réponses A+ John :coucou: [/quote]
Papy John
Messagepar nathanjo » Lun Mar 26, 2012 21:00
certes sur les 1.9 dci distri =pompe a eau trés trés conseiller
sur le 2.2 la courroie de distrib n'entraine pas la pompe a eau d'ailleur c'est un peu une distribution hybride sur le 2.2
la courroie entraine seulement les 2 arbre a came le reste est ensuite entrainer par une multitude de pignon appeller cascade de pignon
ces pignon baigne dans l'huile moteur donc quand on enleve la pompe la parti liquide refroidissement communique avec la parti huile moteur
et ceux UNIQUEMENT SUR 2.2 DCI
1.9 ECHNAGE VIVEMENT CONSEILLER
je tiend a bien le précisser
par contre je sais pas si c'est pareil sur le 1.9 mais renault ne garantie la distribution que si l'on change en méme temps le kit accessoire
Messagepar Le-Steph » Mar Mar 27, 2012 8:39
Ok, j'ai tout compris :mrgreen: :roi:
Messagepar Papy John » Mar Mar 27, 2012 16:52
Bonjour Nathanjo
+ 1 avec Le-Steph :oui:
Maintenant c'est plus clair,donc je n'étais pas obligé de changer la pompe à eau.
Mais plus tard si elle fuit pour la remplacer faut-il déposer la distribution :?:
C'est terrible les habitudes :mdr:
A+ John
Papy John
Messagepar gilles02310 » Mar Mar 27, 2012 16:59
Salut comme à dit nathanjo plus haut la pompe à eau n'est pas entraîné par la courroie de distrib donc non tu n'auras pas besoin de la démonter en cas de remplacement de la pompe à eau.
Par contre une fois le remplacement de pompe effectué, vidange moteur obligatoire car tout le liquide qui va couler au moment ou tu vas démonter la pompe va passer dans la cascade de pignon et finir dans le carter d'huile.
Messagepar Papy John » Mar Mar 27, 2012 17:15
Bonjour Gilles
Merci pour ta réponse rapide quel plaisir et quel réconfort d'être en relation avec de tels spécialistes.
Depuis que je parcours ce forum j'apprécie de plus en plus le dynamisme,la compétence
et la disponibilité de ces membres. :bien: :clapping:
A+ John :coucou:
Papy John
Messagepar nathanjo » Mar Mar 27, 2012 20:04
voilà tout est dis ....
Messagepar Papy John » Mer Mar 28, 2012 17:08
nathanjo a écrit:voilà tout est dis ....
Tout a fait et merci pour tes expliquations
A+ Cdlt John
Papy John
Messagepar Papy John » Sam Juil 28, 2012 18:02
Bonjour à tous
J'ai enfin remplacé les filtres à GO - à AIR et Habitacle. Cela c'est bien passé, j'ai
suivi les TUTO de Diliak et JJ31. Merci à eux,c'est la première fois que j'effectuais
ces opérations sur Laguna.Sur ma Safrane j'avais l' habitude de faire vidange moteur
changement de filtres et autres entretiens.
Gilles m'ayant conseillé de faire la vidange de ma BVM PK6, voilà c'est fait.
Merci Gilles.
Mais j'ai rencontré un petit probléme ma seringue qui avait plus de 20 ans était HS.
Donc application de l'article 22 du Code Débrouille-toi.
En cherchant dans mon garage j'ai trouvé 1m de tuyau d'arrosage, 40 cm de tuyau pour le gaz
et 1 collier serflex.
Le tuyau de gaz enfoncé dans le trou du bouchon de remplissage.
Puis faire ressortir le tuyau d'arrosage dans le coffre moteur, un entonnoir est c'est prêt
pour mettre 2,2 litres d'huile dans la PK6
Les 2 tuyaux avec le collier
Le tuyau et l' entonnoir dans le coffre moteur
A+ Cdlt John
Papy John
Messagepar lag68 » Sam Juil 28, 2012 19:00
Salut, et encore une victoire de canard :bien:
Messagepar nathanjo » Dim Juil 29, 2012 8:43
qu'elle huile as tu mit? un menbre d'ici avait conseiller de mettre de l'huile vendu en concession NISSAN
et pour la quantité moi j'avais 2,5 litres.....
es tu sur pour la contenance?
Messagepar gilles02310 » Dim Juil 29, 2012 10:05
Salut non nathanjo la PK6 contiens 2.4L plus ou moins 0.15L
Messagepar nathanjo » Dim Juil 29, 2012 10:29
bah sur ma doc tech que j'avais vu il dissait 2,5 l ...bon est pas a 0,1 litre :lol:
Messagepar Papy John » Dim Juil 29, 2012 10:47
nathanjo a écrit:salut
Huile achetée chez Renault LU NFP 75W80 L réf. 7701 383 019
vendu au détail j'en ai pris 3 l servi dans un bidon neuf de 5 l .
Quantité 2,4 litres comme le précise Gilles. C'est ce que j'ai mis et non 2,2 l.
Papy John
Messagepar Papy John » Dim Juil 29, 2012 10:51
pierrot a écrit:Salut,
dommage pour la seringue rip :(
sinon :bien: :bien:
C'est pas grave elle avait fait son temps, bidouillée dans un ammortisseur
je mettrais une photo de la bête.
Papy John
