Papy John a écrit:Bonjour à tous
Déjà 2 ans que j'ai ma LAG, elle vient de passer le CT ( 190500 kms )
Défauts avec contre visite:
*- Rotules articulation de direction D et G
*- Amortisseur ARG défaut d'étanchéité
Défauts sans contre visite
*- Feu de brouillard AR anomalie de fonctionnement
Je m'attendais à une liste plus longue de défauts surtout qu'il y a 8 jours
mes laves phares ne fonctionnaient pas ils restaient en position basse.
Et lors du contrôle ils ont fonctionnés correctement donc bonne surprise.
Qui peut me donner les références Renault des amortisseurs AR. Merci d'avance.
LAG II Ph 1 2,2 Dci 150 cv Privilège du 04/2002
Est-ce compliqué de remplacer les amortisseurs AR pour un septuagénaire que je suis?
Faut-il du matos spécial? il y a un tuto sur ce sujet?
Cordialement John
Il te faut une douille de 18 . Il est fixé par 2 vis . Faire 1 côté par côté pas les 2 en même temps . Un cric , chandelle ( Car la vis d'en dessous il faut forcer pour l'enlever car monté au frein filet ) . Tu peux soulager l'amortisseur en le levant un peux avec le cric si tu n'arrives pas à sortir la ou les vis . Et serrer au couple lorsque la voiture est au sol .
Ref renault 82 00 283 391 prix TTC 119,40€ l'amortisseur .
Moi j'ai mis ceux la
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-amortiss ... 13-10005-p . Car les amortisseurs renault d'origine sont des Kyb .
Par contre , si tu as les xénon , il est dit dans la doc qu'il faut effectuer une initialisation des xénon . La je serai dire car moi j'ai les xénon mais en 2ème monte et manuel
