(Laguna II Ph 1 - 1.8 16v Dynamique) PABLO
Re: (Laguna II Ph 1 - 1.8 16v Dynamique) PABLO
Messagepar Sandrinelag » Jeu Oct 28, 2010 17:14
Salut.
Voilà la référence. :D
Messagepar petitpapa40 » Jeu Oct 28, 2010 19:19
salut sandraC1 et merci je vais aller demain matin chez renault avec la ref comme sa il vont pouvoir le comendre merci encor
Laguna 1ph2 1.8l 16V
petitpapa40
Messagepar lucos512 » Lun Nov 01, 2010 17:33
charte du forum
charte-du-forum-t383.html
cdm.php
les pieces jointes
pieces-jointes-t918.html
pour mettre une image
upload-des-images-t374.html
pour éditer un message
fonction-editer-t929.html
pour répondre en citant
fonction-citer-t495.html
votez pour votre forum
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar pablo » Mar Nov 02, 2010 17:18
Bon cette après-midi j'ai enlevé la banquette arrière et fais sauter la trappe qui donne sur le réservoir.
En dessous je suis tombé sur une fiche avec pleins de fils.. j'ai débranché, nettoyé, rebranché.. mais la jauge ne réagit toujours pas..
Et à un moment j'ai débranche moteur tournant et la voiture a calé.. donc si c'était cette prise qui déconnait la voiture calerait en permanence..
Donc la panne ne se trouve pas là :?
Si ça vient pas du branchement de la jauge savez-vous d'où ça peut venir que ma jauge débloque???
Je rappel mon soucis:
Ma jauge à essence monte et descend tout le temps.. quand je roule elle veut monter au niveau d'essence mais retombe d'un coup à zéro.. et ça fait ça en permanence..
Personne n'a eu ce soucis??
Merci d'avance pour vos idées..
pablo
Messagepar Kévin » Mar Nov 02, 2010 17:33
Perso je vais te raconter mon soucis de compteur et j'avais un petit problème avec la jauge essence à ce moment là:
J'avais donc mon compteur d'origine sur la laguna et j'ai remarqué quand je l'ai acheté d'occas, que l'aiguille oscillait de temps (mais pas monter ou descendre d'un coup comme toi, juste osciller d'un ou 2 millimetre ce qui est pas mal quand même), je pensais à la sonde qui était faussée quand la voiture était en montée ou en descente mais j'ai eu entre temps un soucis de rétro éclairage de compteur qui a fait que je l'ai remplacé par un autre sans soucis.
Et là le rétro éclairage remarche forcément mais cette fameuse aiguille est bien fixe et ne m'a jamais refait le coup d'osciller de temps en temps en montée ou en descente !
Alors voilà c'est pas tout à fait le même soucis que toi mais moi le compteur remplacé et ça remarche... donc pour ton cas si ça vient pas de la sonde, ben je pense que tu n'as pas d'autres solutions.
Kévin
Images: 24
Messagepar pablo » Mar Nov 02, 2010 18:16
Je vais voir alors.. je vais essayé de démonter le compteur pour vérifier la connexion :D
Par contre est-ce compliquer de démonter le bloc compteur??
pablo
Messagepar Kévin » Mar Nov 02, 2010 18:24
Non pas spécialement, il faut y aller doucement en démontant les plastiques dans l'ordre :
- démonter le cache boutons où tu as l'ESP, l'interrupteur régulateur/limiteur avec tournevis plat
- dévisser les deux vis TORX sous le volant (là où tu as le réglage en hauteur/profondeur)
- déclipser le cache en cuir derrière le volant
- déclipser par le haut d'abord, le plastique d'entourage du compteur et le dégager
- dévisser la vis torx en bas du compteur et tirer le compteur vers soit (il y a deux pattes qui le maintienne stablilisé à ses extrémités)
- débrancher les 2 prises (une grise, une autre rouge au dos du compteur)
et voilà
Tout est illustré là en partie
remplacement-des-voyants-du-bouton-start-stop-t1095.html
(c'est la meme procédure pour démonter le compteur)
Kévin
Images: 24
Messagepar pablo » Mar Nov 02, 2010 18:54
J'essaierais de démonter ça sans rien casser..
mais si ça vient de là, après quelles sont les connectiques qui gèrent la jauge?
Le mieux serait que je trouve un nouveau compteur alors pour essayer... mais perso j'en ai pas sous la main.. je pense que je vais rester sans jauge à carburant alors..
Je vais me fier uniquement à l'ordinateur de bord..
pablo
Messagepar Kévin » Mar Nov 02, 2010 20:49
Voici la correspondance des connectiques
Moi aussi au début je pensais à un connectique qui faisait mal contact pour le rétro éclairage du compteur mais au final c'était un faux contact ou une soudure au niveau du circuit imprimé du compteur que j'ai jamais pu localisé...
Je pense que pour la jauge il y a peu d'espoir que ce soit la prise qui merdouille enfin tu verras bien si tu le démonte le compteur :wink:
Kévin
Images: 24
Messagepar pablo » Mar Nov 02, 2010 20:54
Ok je verrais si je peux faire quelque chose..
En tous cas merci pour ce plan détaillé :D
Petite question concernant la couleur de ma Laguna.. est-ce un Gris Sidéral B64??
Merci..
pablo
Messagepar Kévin » Mar Nov 02, 2010 21:18
Oui ;)
Kévin
Images: 24
Messagepar pablo » Mar Nov 02, 2010 21:23
Merci pour l'info :D
pablo
Messagepar pablo » Ven Nov 26, 2010 21:33
Voilà quelques photos depuis le temps.. et vous pourrez voir 2-3 modifs.. lumineuses lol
Veilleuse avant:
Veilleuses après :D
Éclairage de plaque à LED:
pablo
Messagepar nathanjo » Jeu Déc 02, 2010 22:50
salut et re bienvenue parmis nous
