Bonjour...
Vidange fait Hier ... deux foi même ...
Car en enlevant le bouchon de vidange je pensais que c'était une rondelle qui y avais et que le joint n'avais pas été mit a la dernière vidange mais enfet c'était un
joint carter alu et donc pas un
joint cuivre donc j'avais mit "deux joint" -_-' Donc une fois fini j'appele un mec de chez rennault que je connais et là .. Il me dit une il faut mettre que le joint cuivre ... Donc me voila reparti pour une deuxième vidange.
Une galère pour le filtre a gazoil ... j'avais pas vue que le joint était resté donc 2 joint encore une fois la voiture démarais plus -_-' Après je redémonte le filtre et la Hoo il y deux joint ...
Puis galère pour enlever le filtre D'habitacle ... je commence par enlever la vis au fond de la boite a gants ... mais j'avais beau tirer dessus rien ne vient ... On été a trois pour enlever le cache de boite a gants et la des
clips ... -_-" Et vu l'état je pense qu'il est d'origine ...
