par franckRC24 » Dim Fév 28, 2016 14:24
Ma 3eme Laguna 2 est donc une 1.9 dci 120 Privilège de 2002 !
...là, j'ai juste passé un coup de kärcher pour nettoyer le dessous et les passages de roues, en prévision de la mécanique à faire.
Elle est dans son jus, carnet d'entretien en concession jusqu'a 150 000km en 2010, 35 000 depuis faits en 5 ans, vu l'état elle a dû subir une période d'arrêt ou de très faible roulage entre 2011 et 2014. Déjà assez clair comme passé. Carrosserie très correcte, intérieur perfectible, entretien mécanique fait à minima par le dernier propriétaire, je n'ai fait que 150km mais j'arrête là, la distribution est mûre... (8 ans mais que 65000km).
La liste des défauts à corriger est longue, mais rien de vraiment onéreux en fait... L'ancien propriétaire n'en pouvait plus des erreurs affichées et il n'avais pas l'intention d'investir beaucoup dans sa voiture... Pourtant elle en vaut le coup ! Je profite de mes vacances pour régler les différents problèmes, le principal était une erreur de valve instrumentée... ..déjà résolu ! Le lecteur de carte, grand classique, réparé aussi. Aujourd'hui, je renforce la masse du feu ar-g.... ...et il me restera une fuite de gasoil (joint de pompe de gavage vraisemblablement), témoin airbag qui marche bien... trop bien et surtout trop tout le temps
...2 lèves vitres en rade, ventilateur d'habitacle à l'agonie, puis des détails et des choses qui relèvent de l'entretien (distri donc, freins ar avec étriers à moitié grippés...). Mais chaque chose en son temps
Quoiqu'il en soit, c'est toujours un régal de rouler en Laguna II
Laguna II ph 1 - Dynamique 1.8 16v * Laguna II ph 1 - Initiale 2.2 Dci * Laguna II ph 1 Privilège 1.9 Dci
