[Résolut] Laguna II phase 1 problème sur le train avant...
Messagepar Teg » Ven Aoû 31, 2012 16:04
Salut à tous,
J'ai acheté ma Laguna il y a maintenant 10.000Km, n'ayant pas encore eu les finances pour faire ma carte grise au moment opportun, je me vois dans l'obligation de la repasser au contrôle technique.
Un souci sur les freins m'a emmené chez un garagiste qui m'a fait un pré-contrôle gratuit. bilan: 4 jeux de disques et de plaquette à changer plus les amortisseurs dans un second temps mais rien ne presse de ce coté la.
Par contre ils ont détecté un souci qui m'inquiète grandement:
Voiture sur le pont, il ont essayé de faire tourner les roues avant à la main (marche avant ou marche arrière) mais dès que la roue prend un peu de vitesse elle se bloque.
Je leur ais soumis l'hypothèse des disques voilés, mais sur les deux roues en simultané cela parait peu probable...
Du coup ils pensent à un défaut d'embrayage, de boite de vitesse ou de système abs ou esp. Le diagnostique proposé étant gratuit ils n'ont pas poussé les recherches plus loin, ils m'ont simplement conseillé de faire passer le véhicule à la valise pour vérifier l'abs et l'esp. Je suis allé voir le concessionnaire Renault le plus proche qui pense lui que le souci serait d'ordre mécanique donc invisible à la valise.
J'avais remarqué depuis un mois ou deux que la voiture peinait au démarrage en première mais j'avais mis cette peine sur le compte de la perte de puissance due à la climatisation. j'ai testé en revenant de mon garagiste en désactivant l'esp et j'ai noté un léger mieux question démarrage.
Je sait que beaucoup d'entre vous touchent leur bille en mécanique et que certains d'entre vous bossent chez Renault, donc peut être que l'un de vous à une idée de l'origine du problème. Mon garagiste ainsi que le concessionnaire Renault (peu agréable d'ailleurs) le plus proche de chez moi m'ont dit ne jamais avoir vu cela.
Merci d'avance du temps passé à lire mon souci et pour toute aide apportée.
Teg
Re: Laguna II phase 1 problème sur le train avant...
Messagepar gilles02310 » Ven Aoû 31, 2012 16:55
Salut ils ont essayé de faire tourner les roues avec ou sans le contact, moteur tournant ou pas?
Messagepar Teg » Ven Aoû 31, 2012 17:04
ils ont fait tourner les roues avec la carte dans le lecteur mais le moteur éteint.
Teg
Messagepar gilles02310 » Ven Aoû 31, 2012 17:08
faudrait faire un essais sans la carte dans le lecteur.
Messagepar Teg » Ven Aoû 31, 2012 17:24
je demanderais au mécano de tester quand je ferais changer mes disques.. :) merci de ton aide.
Teg
Messagepar Teg » Mer Sep 12, 2012 22:10
Disques/plaquettes changés + diagnostique électronique.
RAS au module ABS/ESP.
Le mécanicien d'Euromaster ancien mécano Renault a confirmé l'origine du défaut aperçu par le précédent mécanicien.
Moralité c'est le précédent mécano (Speedy) qui à joué a l'abruti en gardant le contact histoire que l'esp se déclenche lorsqu'il faisait tourner les roues..
Merci encore pour votre aide à tous :)
Teg
