(Laguna II Ph 2 - 1.9 dCi Carminat) Nouveau dans la famille
Messagepar lempdes63 » Jeu Juil 10, 2008 19:59
salut j'ai un petit soucis depuis cette apres midi j'ai la clé de maintenance qui s'affiche en orange et l'ordinateur me marque controler l'ESP avez quelques renseignements la dessus dans tout les cas j'irais voir renault demain matin comme elle est sous garantie mais ca me rassure pas trop sachant que je dois partir en vacances avec samedi matin
lempdes63
Messagepar lempdes63 » Ven Juil 11, 2008 9:28
voila j'ai été chez renault ce matin verdict bloque hydraulique d'ABS hs donc je peux rouler comme ca pendant les vacances mais sans ESP il me le change le 23 juillet sous garantie donc affaire a suivre mais je suis confiant vu les diagnostic que j'ai eu sur le forum merci a laganu,onurb et doc jo
lempdes63
Messagepar tiss 77 » Ven Juil 11, 2008 11:02
le problème est connu sur les laguna ph2
il y a plein de commentaire sur planetrenault a ce sujet
tiss 77
Messagepar laguna76640 » Ven Juil 11, 2008 20:04
SALUT!
bon sa va tu peu rouler avec tu a de la chance!tu va partir en twingo!LOL!
Mitsubishi L200 2.5 TD...ICI
laguna76640
Messagepar lempdes63 » Ven Juil 11, 2008 20:41
oui laguna76640 :mdr13: la twingo avec 2 remorque et un coffre de toi une femme c'est incroyable ce que ca prend comme place :wink:
lempdes63
Messagepar lempdes63 » Ven Juil 11, 2008 20:56
j'ai vérifier mon niveau de liquide de frein et gratté un peu mes capteurs d'ABS au cas ou ca pouvait suffire mais pas de resultat donc je vais attendre le 23 pour changer le bloque heureusement qu'elle est sous garantie car la facture doit etre salée entre la piece et la main d'oeuvre
lempdes63
Messagepar lempdes63 » Mar Juil 22, 2008 20:28
salut c'est fait le garage vient de me changer le bloque d'ABS mais je le verifierais demain pour voir ce que ca donne car la j'avais mes enfants dans la voiture donc pas top sinon quand la voiture est chaude et que je relache l'embrayage a un feu par exemple j'entends comme un patinage je pensais a la courroie d'alternateur mais le garage me dit que c'est impossible et que ca vient peut etre de l'embrayage . si quelqu'un a une idée je suis preneur meme si je vais revoir le garage demain avec la voiture chaude pour qu'il entende
lempdes63
Messagepar laguna76640 » Mar Juil 22, 2008 21:11
Salut!
Le mieu je pense c'est de la revendre lol!
La revendre mais pa trop cher!LOL!
laguna76640
Messagepar lempdes63 » Jeu Juil 24, 2008 18:51
salut alors l'ESP fonctionne bien et pour le bruit de patinage le mecano a été essayé la voiture avec moi et pas un bruit (comme d'habitude) alors il pense que le disque d'embrayage a du chauffer lors des bouchons mais si ca recommence faudrait lui ramener donc affaire a suivre.
Sinon pour info:
cache pour jantes alu 12.40€ TTC
bloque d'ABS 550€ HTC et hors main d'oeuvre
tant que j'y suis :
barre de toit en ferrailles pour lagunaII phase 2: 75€
barre de toit en alu :95€
voila tout
lempdes63
Re: (Laguna II Phase 2 1.9Dci Carminat) Nouveau dans la famille
Messagepar lempdes63 » Mar Mai 12, 2009 19:59
aujourd'hui passage chez renault pour la vidange intermediaire ( vidange filtre a huile et filtre d'habitacle) et surtout facture de 224€ pas mal pour une simple vidange
lempdes63
Messagepar reg35 » Mar Mai 12, 2009 20:07
a oui cher la vidange..
a ce prix la le gerage te met un joint de bouchon de vidange en or???
Messagepar guillaume2701 » Mar Mai 12, 2009 20:16
Arf tu va en concession? Moi je vais chez un agent renault au cendre, et pour ma clio j'en avais pour 75€ maxi avec tous les filtres...
guillaume2701
Messagepar lempdes63 » Mar Mai 12, 2009 20:18
meme pas :mdr: mais bon je leur ait dit que c'etait la derniere fois qu'il me voyait et que pour un concessionnaire c'est pas comme ca qu'on fidelise ses clients
lempdes63
Messagepar lempdes63 » Mar Mai 12, 2009 20:19
j'ai été voir aussi un agent et c'etait le meme prix mais pas grave la prochaine fois c'est moi qui l'a ferait
lempdes63
Messagepar laguna76640 » Mar Mai 12, 2009 20:23
Sa fait mal au ...!
Toi faire une vidange! :mdr: je veut des photos! :mrgreen:
laguna76640
