(Laguna II Ph 2 - 2.2 dCi Initiale) Bonjour à Tous
Re: (Laguna II Ph 2 - 2.2 dCi Initiale) Bonjour à Tous
Messagepar Nagato » Dim Juil 24, 2011 14:28
C'est une info très intéressante, je vais chercher la référence de suite voir si je la trouve :)
Ça pourrait être pas mal de Shunter la vanne par cette pièce, si aucune conséquence il y a sur la moteur.
Laguna 2 Phase 2 2.2 DCI 150CH Initiale
Nagato
Messagepar nathanjo » Dim Juil 24, 2011 23:20
il est trop tard pour rechercher les photos
donc en 1 enlever le vanne et la fixer quelque part dans le compartiment moteur
2 boucher le trou avec une plaque de fer
3 enlever le tuyau
4 boucher les 2 trou avec 2 plaque de fer
5 on a une nouvelle voiture
6 la prochaine foi que je vais a drancy je te montre
Messagepar Nagato » Lun Juil 25, 2011 0:17
Ah mais tu es le bienvenu :)
Nagato
Messagepar chb » Lun Juil 25, 2011 9:29
Pour la vanne la photo c'est la même que celle mise sur ton post page d'avant (2).
Par conte en réfléchissant j'ai quand même un petit doute en bouchant l'arrivée de l'échappement par la plaque et en laissant la vanne fonctionnelle, comme c'est une vanne avec double soupape, l'une ouvrant coté "échappement" et l'autre fermant coté "air frais" lorsqu'elle va s'ouvrir pour aspirer de la "suie" et qu'elle n'aura rien à se mettre dans le poumon, cela ne va-t-il pas faire manque d'air. Et le turbo qui vient souffler aussi dans le boitier ne va-t-il pas être surchargé ?
Pour ceux qui veulent acheter la plaque bouchon cf ci-dessous le post de RENAUTURBO
http://www.passion-espace-club.com/view ... 5&start=90
Renault a fait ce genre de pièce pour certains Master équipes du 2.2dci ou du 2.5dci (G9T ou G9U) qui n'etaient pas forcement équipes d'EGR.je me suis renseigné et voici la référence de la plaque faite par Renault et qui sert a fermer le conduit coté culasse (le mecano par qui je tiens l'info m'a dit qu'elle va aussi coté support vanne EGR)
- 8200 696 148 (8.45€/pièce)le joint (le même que pour le conduit a demonter)- 8200 008 387 (6.45€/piece)
Christian (31)
chb
Messagepar Nagato » Lun Juil 25, 2011 16:21
Tes questions me tracassent ;( tu as raison d'y songer
Nagato
Messagepar nathanjo » Lun Juil 25, 2011 16:38
salut j'ai également mis le méme type de plaque a la place de l'egr
Messagepar Nagato » Lun Juil 25, 2011 16:53
Et tu n'as ressenti aucun soucis ?
Nagato
Messagepar David » Lun Juil 25, 2011 19:19
charte du forum
charte-du-forum-t383.html
cdm.php
les pièces jointes
pieces-jointes-t918.html
pour mettre une image
upload-des-images-t374.html
pour éditer un message
fonction-editer-t929.html
pour répondre en citant
fonction-citer-t495.html
votez pour votre forum
votez-pour-le-forum-pour-qu-il-soit-n-1-edition-2011-t12796.html
David
Messagepar chb » Lun Juil 25, 2011 21:31
il semble qu'il y ait sur espace des essais concluant, d'autre part la modif "renault pour le modus est également interessante mais dans ce cas ils bouchent le tube des 2 cotés (et l'enlèvent) mais il n'y a pas de vanne.
Or la vanne présente si elle reste branchée va faire ses aller retours avec ses 2 soupapes ... et donc ouvrir d'un coté puis de l'autre etc avec un coté bouché...
Christian (31)
chb
Messagepar nathanjo » Mar Juil 26, 2011 6:40
le probléme avec la vanne sur le 2.2 c'est que si on la débranche juste (comme sur le 1.9) là la vanne reste en position ouverte....
donc la solution est celle que j'ai énoncé un peu plus haut ou au pire juste une plaque et on laisse le tuyau ....
Messagepar Nagato » Mar Juil 26, 2011 11:42
Oui effectivement, après avoir lu tout plein de topic, ta solution reste la plus fiable et la plus concluante Nathan.
Je pars en vacances en Aout, je vais faire pas mal d'autoroute, donc je vais essayer de me procurer ces deux pièces pour boucher et enlever la vanne, et je verrai pour le bilan à mon retour.
Nagato
Messagepar Nagato » Mar Juil 26, 2011 11:47
Je viens de regarder le lien, apparemment je ne trouve pas de plaque sur le site de vente en question :(
Nagato
Messagepar chb » Mar Juil 26, 2011 15:34
la ref 8200 008 387 (6.45€/piece) c'est la pièce "plaque" de modus, chez renault ils connaissent mais pas dispo facilement....
Christian (31)
chb
Messagepar Nagato » Mar Juil 26, 2011 19:17
merci beaucoup, c'est donc cette pièce qui bouche les deux trous de la durite en allu ?
Nagato
Messagepar lucos512 » Jeu Juil 28, 2011 21:07
bonjour et bienvenue a toi sur le forum laguna
ma laguna II ph2 initial
lucos512
