(Laguna II Ph 1 - 1.8 16v Dynamique) Nouvel photo P11
Re: (Laguna II Ph 1 - 1.8 16v Dynamique) Nouvel photo P7
Messagepar maxxx69 » Dim Fév 24, 2013 15:25
passons les traces dans la neige
qqn aurait une idée pour mon problème de centralisation ?
laguna II phase I dynamique 1.8L 16s 123CH 2001 record perso 205KM/h (laguna-ii-phase-i-dynamique-1-8l-salut-a-tous-t7465.html )
Ford fiesta IV 1.3i 60CH 2001 record perso 172KM/h ( vendu )
rencontre-sur-troyes-10-t14092.html
maxxx69
Messagepar gilles02310 » Dim Fév 24, 2013 15:38
Les soudures de tes boutons de cartes sont peut être en trin de rendre l’âme?
Messagepar maxxx69 » Lun Fév 25, 2013 9:51
j'ai refais les deux carte il y a 1an et ma 2e carte n'a jamais servie depuis mais fonctionnais
maxxx69
Messagepar maxxx69 » Jeu Avr 18, 2013 12:46
bon voila une bonne nouvel ^^
la centralisation remarche nickel déjà
et puis ma voiture a passé son 5e contrôle technique de sa vie , et oui déjà plus de 12 ans quel roule titine
a signalé :
- cache moteur ( sous la voiture ) un peu abimé
- biellette barre stab coté passager , légèrement fatigué ( mais sa je le savais déjà prévue de les changés cet été car sa soule les bruit sourd sur les bosses )
autant dire RAS ^^
c un pote a moi qu'il la passé au controle je lui est dit de me marqué le moindre petit truc et qu'il me face pas de cadeaux car j'aime avoir une voiture plus que saine
maxxx69
Messagepar maxxx69 » Mer Mai 15, 2013 19:18
Bon vue que le temps a bien voulu restez au beau fixe direction préparation de la Lag pour se weekend :bien:
Je me suis occupé de la fuite d'huile que j'avais . Fuite au niveau du soufflet de sortie de boite , le mecano qui m'a changer la boite de vitesse la mal remis donc fuite :(
Une fois la voiture lever , allez hop vidange de boite et la c la catastrophe l'huile de boite est noir alors qu'elle n'a que 15.000km :reflexion: ( dsl pas pris de photo pour montré )
Bon maintenant démontage des 3 vis qui tienne le soufflet , je tire le soufflet et la re la cata ....
Le bore du soufflet qui fait l’étanchéité est mal mis ( d'ou la fuite ) mais il a marqué un peu :/ , " lococite " est mon ami ^^
J'en ai mis un peu pour refaire le joint propre j'ai tout remonté refait le plein de la boite ( 2.5L ) avec de la neuve .
Résultat la boite c du velours ^^ et plus de fuite bon j'ai pas encore fait beaucoup de route donc a vérifié demain .
Bon vue que le rasso est se week j'en ai profité pour passer un petit coup de chiffon sous le capot
Moteur 145.000 km , 12ans et 4mois ^^
oui je c cache batterie casse mais sera changer , comme le cache sous moteur par celui que LagunaWoman me vend au rasso
maxxx69
Re: (Laguna II Ph 1 - 1.8 16v Dynamique)petit néttoyage mote
Messagepar lag262 » Jeu Mai 16, 2013 7:18
Beau travail...
lag262
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar maxxx69 » Jeu Mai 16, 2013 13:52
Petit arrivage du jour
maxxx69
Messagepar ludovic29 » Jeu Mai 16, 2013 17:32
Messagepar maxxx69 » Jeu Mai 16, 2013 18:09
bonsoir a tous
bon voila j'ai 2 -3 idée derrière la tête pour ma lag mais 1 me pose problème car je c pas si c faisable
donc celle qui ma pose le plus des questions ( enfin 1 seul ^^) est 'il possible de monté un compteur de vitesse avec la pression des pneus indiqué en permanence ?
le mien ( a peu pret )
celui que j'aimerai
maxxx69
Messagepar ludovic29 » Jeu Mai 16, 2013 18:12
maxxx69 a écrit:bonsoir a tous
celui que j'aimerai
Ben avec le compteur phase 2 tu peux oui .
Messagepar maxxx69 » Jeu Mai 16, 2013 18:22
donc il me suffi de trouver un compteur de lag 2 ph 2 et c du plug and play ou il y a besoin de passé la valise ??
maxxx69
Messagepar ludovic29 » Jeu Mai 16, 2013 18:24
maxxx69 a écrit:donc il me suffi de trouver un compteur de lag 2 ph 2 et c du plug and play ou il y a besoin de passé la valise ??
Non il faut le passer à la valise . Profite du rasso , je devrais en avoir une :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar maxxx69 » Jeu Mai 16, 2013 18:32
ba je ferai sa l'année prochaine alors car trouver un compteur de LAG 2 ph 2 essence avec 145.000km comme je veut pour demain sa va etre dur XD ( et pas chere aussi )
mais oui si tu a la valise je veut bien la passé un coup pour voir si titine a rien après 12ans et 4 mois de bon et loyaux service ^^
sinon si j'en trouve un est se que pour le tester je peut le branché a ma voiture ?? et si oui il me manquera quoi comme info vue qu'il faut passé a la valise ??
maxxx69
Messagepar ludovic29 » Jeu Mai 16, 2013 18:35
maxxx69 a écrit:ba je ferai sa l'année prochaine alors car trouver un compteur de LAG 2 ph 2 essence avec 145.000km comme je veut pour demain sa va etre dur XD ( et pas chere aussi )
Si tu trouve un compteur qui à moins de km on peut rajouter sans soucis . Il faut enlever le frein de parking auto , recalibrer la vitesse par rapport à la roue , et le mettre en 2 phase 1 . Et oui on peux tester
Messagepar maxxx69 » Jeu Mai 16, 2013 18:38
ok , merci du renseignement
il existe pas la matrice identique sur des compteur de ph1 ou c que sur les ph 2 qu'il y a le capteur de pression des roue en continue
maxxx69
