(Laguna II Ph 1 - 1.8 16v Dynamique) Nouvel photo P11
Re: (Laguna II Ph 1 - 1.8 16v Dynamique)petit néttoyage mote
Messagepar ludovic29 » Jeu Mai 16, 2013 18:40
maxxx69 a écrit:ok , merci du renseignement
il existe pas la matrice identique sur des compteur de ph1 ou c que sur les ph 2 qu'il y a le capteur de pression des roue en continue
A ma connaissance que sur phase 2 mais je n'ai jamais eu celui avec la matrice de la phase 1
Messagepar maxxx69 » Jeu Mai 16, 2013 18:44
je pose la question car j'avais un ami qui avais la même version que moi a 100% mais renault a du lui changer son compteur au bout de 5ans ( replacer par un neuf ) et lui avais le petit ecran avec la pression des pneus et toute les infos
donc je vais creuser la question
laguna II phase I dynamique 1.8L 16s 123CH 2001 record perso 205KM/h (laguna-ii-phase-i-dynamique-1-8l-salut-a-tous-t7465.html )
Ford fiesta IV 1.3i 60CH 2001 record perso 172KM/h ( vendu )
rencontre-sur-troyes-10-t14092.html
maxxx69
Messagepar ludovic29 » Sam Mai 25, 2013 14:03
Bon voila la note qui parle de ton défaut Commade compresseur en Circuit Ouvert
Et celle du Capteur de fluide en Circuit Ouvert
Messagepar maxxx69 » Sam Mai 25, 2013 14:51
slt
merci a toi donc je doit vérifié les branchements , les continuités et le capteur de niveau de fluide et si tout sa et OK c le calculateur qui est HS
en plus de la commande de clim qui est HS ( a voir si je peut réparé ou si je doit en acheter une autre
cool j'ai du boulot XD
encore merci a toi
maxxx69
Messagepar maxxx69 » Sam Mai 25, 2013 15:01
commande compresseur circuit ouvert => commande clim tableau de bord ???????
car si c oui deja un truc en moins a chercher car je c deja d'ou sa vient ( circuit imprimé qui a sauté je peut surement refaire )
question aussi : si le capteur de pression "merde" il peut renvoyé une surtension a la commande ??
car j'ai deja tester de changer la commande , la clim remarche jusqu'a se que la piste du circuit imprimé relache de nouveau
donc si c se capteur qui fait cet merde j'ai trouver mes 2 pannes donc reparation qui coutera pas chere ( façon de parlé )
maxxx69
Messagepar ludovic29 » Sam Mai 25, 2013 17:44
maxxx69 a écrit:commande compresseur circuit ouvert => commande clim tableau de bord ???????
Alors la je ne serai dire . Mais penche toi sur le capteur en premier oui .
Messagepar maxxx69 » Sam Mai 25, 2013 18:14
c bien celui qui se trouve a l'avant de la voiture sur l'echangeur ??
maxxx69
Messagepar maxxx69 » Lun Mai 27, 2013 6:48
bon ba voila la fête des mere etais pas ma journée :/
bon c pas bien méchant mais sa fais chier , direction l'assurance avec mon constat aujourd'hui pour allez au plus vite
maxxx69
Messagepar Sandrinelag » Lun Mai 27, 2013 7:52
Salut. :D
ça t'est arrivé où ?
Messagepar maxxx69 » Lun Mai 27, 2013 8:03
j'était en train de faire mon créneau et le mec est arriver du sens contraire de circulation pour faire demi tour et j'était presque garé et il ma taper a la perpendiculaire
je suis la voiture rouge ( creneau presque fini )
lui la voiture bleu en train de faire demi tour sur la voie et empiétant sur ma place de parking
mais je regardais dans mon retro central donc pas vue son capot arrivé
maxxx69
Re: (Laguna II Ph 1 - 1.8 16v Dynamique) léger choc AR :/
Messagepar maxxx69 » Lun Mai 27, 2013 10:04
je continue les bonnes nouvelles :/
d'après l'assurance je suis fautif ou au mieux a 50.50 car je reculais pour faire mon créneau
si fautif a 100% je lui crève c pneus a l'autre abruti ( j'ai son adresse :twisted: ) car je paie les réparation de ma lag et maluce
remarque meme a 50.50 il aura droit a c pneus :twisted:
maxxx69
Messagepar maxxx69 » Lun Mai 27, 2013 11:12
et oui du moment que tu est en marche AR tu la dans l'os d'après se que j'ai compris
maxxx69
Messagepar ludovic29 » Lun Mai 27, 2013 11:32
Et lui il a quoi ? (Installe un radar de recul .... :eclipse: )
Messagepar maxxx69 » Lun Mai 27, 2013 11:50
lui juste le pare choc deboité au niveau de l'aile conducteur mais même moi je peut le remetre en place
maxxx69
Messagepar ludovic29 » Lun Mai 27, 2013 12:00
Tu as pas pus voir pour un arrangement à l'amiable ? pour ton pare choc ?
