(Laguna II Ph 1 - 1.8 16v Dynamique) Nouvel photo P11
Re: (laguna II phase I dynamique 1.8L) salut a tous
Messagepar maxxx69 » Dim Juin 14, 2009 22:34
est ce que vos compteur son preci ?
car le mien oui il ny a que 2km/h de diff entre le reel et le gps
demain photo de ma lag' que je vien de lustré et tout le tintouin
apres 8ans la peinture est comme neuve ( malheureusement une petite marque de portiere qu'un c** ma fais sur un parking :evil: )
laguna II phase I dynamique 1.8L 16s 123CH 2001 record perso 205KM/h (laguna-ii-phase-i-dynamique-1-8l-salut-a-tous-t7465.html )
Ford fiesta IV 1.3i 60CH 2001 record perso 172KM/h ( vendu )
rencontre-sur-troyes-10-t14092.html
maxxx69
Messagepar maxxx69 » Sam Juin 25, 2011 12:26
bon je deterre un peu ma presentation mais je prefere posté ici que de faire un nouveau topic ^^
donc voila les nouvel de ma voiture
il y a 15j : vidange moteur , boite de vitesse ,filtre a huile et filtre a air ===> env 130€
aujourd'hui : rotule de suspension ( les deux ) + parra ====> 220€
vous trouvé sa cher ????
maxxx69
Messagepar maxxx69 » Sam Juin 25, 2011 17:23
tkt pas tu a juste 2 ans de retard :mdr:
pour la peine tu devrais etre obligé de venir au rasso que je prépare ^^
maxxx69
Messagepar maxxx69 » Mar Oct 18, 2011 20:55
bonsoir
bon juste pour vous dire que l'huile de boite faut pas prendre n'importe quoi , chez nauroto en tout cas c des C.N , leur huile est tellement mauvaise que mes rapport passais mal , hier direction Renault qu'il me change tout sa et miracle sa va de suite mieux ^^
Sinon mon problème de capteur de pneu est resolue , si jamais vous avez les 4 pneu qui disparaisse d'un coup vérifié le faisceaux électrique au niveaux du longeron arriere coté conducteur les files se coupe .
maxxx69
Messagepar Le-Steph » Mer Oct 19, 2011 12:36
maxxx69 a écrit:bon juste pour vous dire que l'huile de boite faut pas prendre n'importe quoi , chez nauroto en tout cas c des C.N , leur huile est tellement mauvaise que mes rapport passais mal , hier direction Renault qu'il me change tout sa et miracle sa va de suite mieux ^^
Ça, c'est pas faute de le crier sous tous les toits :roll:
Messagepar Sandrinelag » Mer Oct 19, 2011 15:08
pierrot a écrit:
maxxx69 a écrit:est ce que vos compteur son preci ?
re,
sur ma lag a 94 compteur=90 gps, 116 compteur=110 gps et 138 compteur=130 gps (vitesse du compteur au régulateur).
Salut. :D
J'ai 5 km/h de différence entre le compteur & le GPS (si le compteur est à 90 km/h, le GPS affiche 85 km/h) sur la Laguna.
Messagepar maxxx69 » Mer Oct 19, 2011 20:21
je leur avais demander de faire les chose comme il faut et de mètre l'huile de référence Renault , mais non donc retour chez Renault
maxxx69
Messagepar lag68 » Mer Oct 19, 2011 21:19
Salut, bizarre car moi j'ai aussi mis de l'huile Norauto dans ma boite, et pas de soucis :reflexion: Comme quoi, tout change en quelques mois :lol:
Messagepar Le-Steph » Jeu Oct 20, 2011 12:32
maxxx69 a écrit:je leur avais demander de faire les chose comme il faut et de mètre l'huile de référence Renault , mais non donc retour chez Renault
:shock: :evil: Ça m'étonnait de ta part aussi :wink:
Messagepar maxxx69 » Jeu Oct 20, 2011 17:53
enfin bref maintenant sa roule XD
demain changement disque/plaquette de la ford focus de la miss car au bout de 12ans de bon et loyaux service tout est a changer ( sa va freiné fort avec les disque Brembo XD )
maxxx69
Messagepar maxxx69 » Dim Nov 13, 2011 19:01
Bon voila voila ,
boitier rétros rabatables a la fermeture monté sa marche nikel , merci Pierrot :love: par contre a la fin de l'opération j'ai bougé un peu le faisceau elec de la porte et j'ai plus la lumière quand j'ouvre la porte ( plus de courant qui arrive ) qqn peu m'aidé , demain je vérifie les fusibles et autre .
Liste des modifs effectué :
Montage retro intérieur electrocrome
Retroviseurs rabattables automatique
Montage sono complet ( instalation-sub-dans-le-coffre-t7566.html )
Eclairage interieur bleu
Sur tapi Renault / Tapi de coffre Renault
Bas de porte Renault
maxxx69
Messagepar Sandrinelag » Dim Nov 13, 2011 19:18
Tu as regardé si ton faisceau était bien branché ?
Un fil de coupé peut-être ?
L'ampoule de ta portière qui est HS ?
Messagepar maxxx69 » Dim Nov 13, 2011 19:36
l'ampoule est bonne je les testé sur une autre porte , fil de coupé je pense pas j'avais pas d'outils en main quand c arrivé bon apres je verifie si des fois le faisceau a bougé de sa prise
maxxx69
Re: (Laguna II Ph 1 - 1.8 16v Dynamique) Salut à tous
Messagepar maxxx69 » Dim Nov 13, 2011 20:32
nn meme sans elle est pas detecté
maxxx69
Messagepar gilles02310 » Dim Nov 13, 2011 21:27
Salut tu as vérifé le connecteur électrique ainsi que le faisceau qui va à la gâche de porte car le contacteur de fermeture est intégré à cette dernière.
