(Laguna II Ph 1 - 1.8 16v Dynamique) Nouvel photo P11
Re: (Laguna II Ph 1 - 1.8 16v Dynamique) 11 ans deja
Messagepar lag68 » Mar Jan 24, 2012 10:36
Salut, félicitations :bien: :cheers:
Messagepar Sandrinelag » Mar Jan 24, 2012 10:50
Salut. :D
Joyeux anniversaire à ta Laguna. :bien:
Messagepar lucos512 » Mar Jan 24, 2012 20:19
bonjour bon anniversaire a ta laguna
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar maxxx69 » Mer Jan 25, 2012 6:05
Merci a tous pour elle ^^
laguna II phase I dynamique 1.8L 16s 123CH 2001 record perso 205KM/h (laguna-ii-phase-i-dynamique-1-8l-salut-a-tous-t7465.html )
Ford fiesta IV 1.3i 60CH 2001 record perso 172KM/h ( vendu )
rencontre-sur-troyes-10-t14092.html
maxxx69
Messagepar maxxx69 » Mer Jan 25, 2012 19:15
Voila demain je prend RDV pour le cadeaux de ma Laguna ^^
un petit passage au banc pour voir si elle a tjs la même pêche qu'il y a 11ans :mrgreen:
en plus c une journée promotion 60€ au lieu de 80€ j'espere qu'il y a encore de la place
maxxx69
Messagepar CEDSTAFF » Jeu Jan 26, 2012 16:50
salut à toi,
moi j'avais également un problème de ralentit quand je freiné et parfois même elle calé.
après une reprogramation suite un à un gros probléme électronique (boitier à fusible et UCH) plus aucun problème et même mieux qu'avant (baisse de consommation et meilleur reprise).
donc je pense que le passage chez renault seras le bienvenue.
bonne chance
CEDSTAFF
Messagepar maxxx69 » Jeu Jan 26, 2012 23:08
le problème est règle ^^ néttoyage boité papillon ( jamais fais en 11ans ) , bougie changer ( jamais changer nn plus et 130.000km ) et filtre neuf ( 8.000km il etais foutu ) et c'est reparti
maxxx69
Messagepar maxxx69 » Sam Fév 04, 2012 15:00
voila voila passage au banc effectué ^^ voici le scane du teste
puissance constructeur : 117Ch pour 17.00 [kg*m]
puissance réel : 123.12Ch pour 17.66 [kg*m]
voiture : 129.076 km et 11ans
maxxx69
Messagepar maxxx69 » Sam Fév 04, 2012 19:16
juste a coté de chez moi pour 60€
maxxx69
Messagepar lag68 » Sam Fév 04, 2012 19:47
Salut, bien pour une voiture de 11ans :bien:
Messagepar Le-Steph » Lun Fév 06, 2012 17:46
Nickel ça :D
Messagepar maxxx69 » Ven Fév 17, 2012 9:19
bon voila voiture déposer chez Renault pour le changement des silent bloc AR , je la récupère vers 16h30
maxxx69
Messagepar Le-Steph » Ven Fév 17, 2012 9:49
Pourquoi, ça fait du bruit ?
Messagepar maxxx69 » Ven Fév 17, 2012 12:24
oui sa couine et sa claque , moins depuis que j'avais mis de la graisse mais je préfère les changés par sécurité . prochain frais a faire dessus sonde de t° de liquide de refroidissement car le ventilo tourne des que le moteur démarre et quand j'aurai le temps( et surtout les moyen ) je change les amorto AR
maxxx69
Messagepar maxxx69 » Ven Fév 17, 2012 12:56
oui je le c mais si je peut le faire moi meme je le ferai car niv finance c chaud la .
336€ de pneu la semaine dernière et 271€ ( 238€ au final se qui est tres raisonnable par rapport a se que j'ai lu sur le fofo ) aujourd'hui donc sa va attendre et le jour ou je les change je change aussi les caoutchouc de chaque coté des ressort car il son tasser avec le temps
maxxx69
