Laguna II tire à droite lors des fortes accélerations
Messagepar escombralls » Ven Mai 07, 2010 8:12
Hier j'ai pris la Laguna II (2001) de mon beau père. 95000 km. Lors du 1er jour j'ai vu que la voiture a un soucis à niveau direction.
Aucune idée de l'entretien qu'il lui a fait faire, je vais me renseigner.
La voiture tire fortement à droite lors des accélerations. Le volant, par contre, tourne légèrement à gauche.
Quand accéleration finie, lors que je quite le pied de l'accélerateur, la voiture fais à l'invers: tourne à gauche, le volant légèrement à droite.
Cela n'arrive que si j'accelere en ligne droite ou dans les curves à droite. Par contre, dans les curves à gauche, je ne sens pas ce changement de direction lors des accélerations.
S'il n'y a pas d'accéleration forte, la voiture va bien. Par exemple: en autouroute à vitesse constante, je laisse le volant libre, la voiture va en ligne droite. J'accélère fortement, la voiture tourne à droite puis à la fin de l'accéleration tourne à gauche.
Note: je n'ai fait que 250km avec cette voiture, mais j'ai aussi ressenti 2 autres choses, qui peuvent ou non être liées au problème de direction:
1. Au ralenti, point mort: la palanque de la boîte à vitesse tremble légèrement. C'est voiture essence, je n'avais ressenti ça que sur des voitures diesel.
2. Roue devant droite: lors que je passe par des bumpers ou des petits trous, j'éntends un léger claquement (très léger), je le ressens aussi très légèrement sur le volant. C'est vraiement très très léger. Je ne le sens pas dans la roue devant gauche.
Merci de vos idées.
escombralls
Re: Laguna II tire à droite lors des fortes accélerations
Messagepar laurnet78 » Ven Mai 07, 2010 8:28
Ca ressemble à un triangle a changer. Les silent-bloc doivent etre morts.
laurnet78
Messagepar V1nc3n7 » Ven Mai 07, 2010 14:17
Lut.
+2
Peut etre une rotule inferieure avec ça ...
Messagepar escombralls » Lun Mai 10, 2010 7:25
Avant tout, merci pour vos réponses. Normalement c'est la rotule gauche.
Ce matin je suis allé passer l'inspection technique de la voiture. Comme c'est un bureau de contrôle qui n'a pas d'intêret économique à dire que ta voiture est OK ou pas OK, ils sont réputés d'avoir un avis assez objectif, pas comme certains mécanos (même dans des concessionaires officiels...!!) qui profitent la méconnaissance de certains propiétaires pour trouver plein de petits (faux) problèmes dans la voiture.
En tout cas, je leur ai demandé de bien vérifier rotules, trapèzes et triangles.
Après le contrôle, le mécano viens me voir et me dis: attention, faut que tu changes impérativement ta rotule de direction gauche, et vu son état, je mets la voiture en interdiction de rouler hors ville. Je lui ai demandé pour triangles, silent blocs, etc. et il me dis qu'il n'a rien vu d'anormal.
Du coup, voiture au garagiste, je vous tiens informés dès que je recupère la voiture...
Merci à tous.
escombralls
Messagepar le retraité » Ven Mai 14, 2010 11:04
Haaaargg! les rotules, c'est ce qui fait le plus souffrir avec l'âge.
Pensez quand même a demander a votre mécano de vous placez une rotule en montage après-vente " environ 45 euros " au lieu de remplacer le bras complet !!
Mais c'est peut-être trop tard ! tant pis ce sera pour la droite !
Bon courage.
le retraité
Messagepar escombralls » Mer Juin 09, 2010 10:14
Seulement une réponse pour confirmer que le problème a disparu avec le changement de la rotule droite de direction.
Merci de votre aide.
escombralls
Messagepar Artkore » Mer Juin 09, 2010 10:41
Et bien en voilà une histoire qui fini bien! Tu en as eu pour combien pour le remplacement de la rotule finalement?
LAGUNA II Phase 2 1,9 DCI 110 FAP Carminat
(12/2006 - 83750km)
laguna-2-ph-2-1-9-dci-110-fap-carminat-t10802.html
Ça [lag] bien, et toi?
Artkore
Images: 6
Messagepar must » Mer Juin 16, 2010 13:10
salut tout le monde
moi j'ai le meme probleme avec ma laguna de 2006, ma voiture tire a droite lors des puissante acceleration, sachant que j'ai changé les rotules de direction, les biellette de direction les deux barres stabilisatrice, les plaquette et les amortisseurs avant, et j'ai refait le parralimse et l'equilibrage et j'ai toujours ce probleme, meme sur l'autroute lorsque je lache le volant ma voiture tire un peu droit, j'avais ce probleme meme avant que je change tout le bazare en haut. je pense au silenbloc que dites vous ?
autre precision c'est que moi je n'ai pas de vibration au levier de vitesse ou autre chose, rien.
quelqu'un a une solution ???
merci.
must
