(Laguna III phase 2 2,0l DCI FAP 130cv) faire vidange
Messagepar plumpatte » Lun Jan 18, 2016 13:30
Bonjour, après avoir fait ma vidange, pas moyen après avoir visualiser les différents sujets du forum de réussir à effacer la clé orange et le message rouge "faire révision" de l'ordinateur de bord. Quelqu'un aurait-il une autre technique ? pour info elle date de juin 2014. Merci d'avance ...
plumpatte
Voiture: Laguna III Phase 2
Re: (Laguna III phase 2 2,0l DCI FAP 130cv) faire vidange
Messagepar staone » Sam Jan 30, 2016 16:29
bonjour plumpatte,
mettre le contact, remise à zéro maintenance laguna 3
Insérer la carte
Engager une vitesse
Maintenir le bouton start/stop pendant 10 secondes pour mettre le contact
Attendre que le témoin de vidange s'éteigne
Appuyer plusieurs fois sur l'un des deux boutons jusqu’à ce que le message "révision dans" apparait
Maintenir une pression sur le bouton pendant environ 10 secondes jusqu’à ce que le nouvel intervalle s'affiche
Relâcher le bouton
Appuyer sur le bouton start/stop pour couper le contact
LAGUNA III 2.0 DCI Initiale 150ch
mise en circulation: 12/2007
Type moteur: M9R 802
Cylindrée: 1995 cm3
staone
