Laguna 1 - Impossible de démarrer
Re: Laguna 1 - Impossible de démarrer
Messagepar hervechoisy » Ven Oct 28, 2016 1:48
Hello
J'ai le meme probleme maintenant moi aussi plus de démarrage ?
Je pense que c'est le calculateur car j'entends plus du tout la pompe a essence et le relais qui le fait fonctionnner au démarrage ?
donc ma laguna 1 essence 1.8 doit etre vérouyer allumage
hervechoisy
Messagepar popeye_94 » Sam Oct 29, 2016 11:58
Le fusible 30A sous le capot est bon (injection) ?
Messagepar hervechoisy » Mar Nov 01, 2016 1:24
Bonjour Popeye
Oui tous les fusibles sont bon j'ai même démonter porte fusible et je suis a la recherche d'une coupure sur le faisceau ?
mais le fusible claquait par intermittence oui une fois a chaque fois que je le mettais?
et lorsque je tournais la clé.
Et puis ba pas bien j'ai shunté le fusible et la plus rien ....(je sais c'est pas bien ne pas le faire)
J'ai changé la pompe a essence et celle ci ce met en marche lorsque je shunte le relais.
Mais maintenant le relais ne s'enclenche plus lorsque je met le contact et j'ai plus alimentation au bornes j'ai meme 12 V lorsque je teste + relais et + batterie ???
le calculateur est bien alimenté j'ai 12 v au borne du faisceau ??
je soupçonne coupure du coupe circuit démarrage ??
hervechoisy
Messagepar hervechoisy » Mar Nov 01, 2016 1:27
hervechoisy
Messagepar popeye_94 » Mar Nov 01, 2016 8:56
C'est le F12 habitacle qui sautait la dernière fois ou le 30A sous le capot qui a été shunté ?
Messagepar hervechoisy » Mar Nov 15, 2016 0:05
Hello popeye94
c'était le F12 habitacle et aujourd'hui plus rien. J'ai trouver kite demarrage ( calculateur boitier antidemarrage plafonnier et clée)
sur internet je vais essayer
hervechoisy
Messagepar hervechoisy » Dim Nov 20, 2016 3:26
Hello
mince pour moi j'ai acheter tout le kit demarrage "clée calculateur boitier antidémarrage plafonnier " sur internet mais toujours rien ...
J'ai vérifier capteur PMH teste 220 Omhs et pas de court circuit....
J'ai pas étincelle au bougie et j'ai pas le relais pompe a essence qui ce met en marche au démarrage...."en shuntant pompe ok et relais ok"
mais fusible moteur et habitacle sont bon...
J'ai vérifier toutes les connectiques calculateur et boitier fusible...
12 V sur calculateur avant et apres contacte...
Le démarreur ce lance et la baterie bonne...
je vais changer le support fusible et si pas ça certainement une masse qui m'échappe...
Cordialement Merci Popeye
hervechoisy
Messagepar gilles02310 » Dim Nov 20, 2016 15:00
Regarde si le transpondeur est bien présent dans la coque de la clé.
Messagepar hervechoisy » Lun Nov 21, 2016 3:36
Hello
Oui il y a bien le transpondeur dans la clée.
hervechoisy
Messagepar popeye_94 » Mer Nov 23, 2016 21:58
hervechoisy a écrit:Hello
Etat de la connectique ?
Messagepar hervechoisy » Lun Nov 28, 2016 3:33
Bon
hervechoisy
Messagepar reg35 » Mer Nov 30, 2016 6:20
salut,
de quelle année est la voiture?
si j'ai bien compris tu as donc changé la télécommande de centralisation, le récepteur plafonnier, le boitier décodeur et le calculateur?
si oui tout cet ensemble venait bien d'une laguna équipé du même moteur et même époque (ph1 ou ph2)?
la centralisation avec la télécommande fonctionne bien?
Messagepar hervechoisy » Sam Déc 03, 2016 17:29
Oui :bien:
hervechoisy
Messagepar hervechoisy » Sam Déc 03, 2016 17:40
reg35 a écrit:salut,
Hello
Ma voiture est une laguna 1.8 essence 1997 F3R multipoint et oui j'ai bien le meme laguna meme numero sur le calculateur.
La telecomande fonctionne bien et j'ai bien le voyant rouge qui clignote au début puis reste fixer et s'éteins au démarrage donc normal.
J'ai pas d'allumage pas de bruit de mise en route de la pompe (elle fonctionne en shuntant le relais)
Mes bobines sont neuves presque mais bonnes
fusibles aussi
Le capteur PMH aussi
La pompe aussi
La sonde lambda aussi
Le calculateur est bien alimenter + apres contact et + avant contact sauf que le - ne ce fait pas au niveau du calculateur ?si je relie la masse a batterie cela fonctionne.
Je me demande si j'ai pas une mauvaise masse quelque part....
hervechoisy
Messagepar popeye_94 » Sam Déc 03, 2016 18:57
D'après la revue Haynes la masse du calculateur est celle du moteur coté droit, il doit y avoir une épissure quelque part car cette masse alimente la sonde lambda et la prise diagnostique entre autres.
