Laguna 1 - Impossible de démarrer
Re: Laguna 1 - Impossible de démarrer
Messagepar hervechoisy » Dim Déc 04, 2016 8:27
Hello popeye_94
oui exacte j'ai vérifier la masse calculateur est bonne
Alors popeye si tu passse pres de choisy le roi dit le moi pour venir jeter un coup d’œil ???
hervechoisy
Messagepar popeye_94 » Mar Déc 06, 2016 18:42
Est-il possible de vérifier la continuité des 2 fils du capteur PMH ? car pas de pompe et d'allumage ressemble à un problème de PMH.
Si j'ai bien compris en mettant à la masse le relais pompe celle-ci fonctionne (donc le calculateur ne donnerait, dans ce cas, pas l'ordre) ?
A tout hasard vérifier le contacteur de choc si cela n'a pas été fait (mais normalement n'agit que sur la pompe).
Pas possible pour un passage sur Choisy le roi.
Messagepar gilles02310 » Mar Déc 06, 2016 22:04
Un problème de capteur PMH n'a aucune influence sur le fonctionnement de la pompe à essence elle sert uniquement pour la gestion de l'allumage et les séquences d'ouverture des injecteurs.
Messagepar hervechoisy » Ven Déc 09, 2016 22:50
popeye_94 a écrit:Bonjour,
Salut Popeye
je vais vérifier la continuité des files et je te dit si cela fonctionne
Oui en mettant le relais directement a la masse le - le relais fonctionne et donc laisse passé le courant de la pompe.
Le contact de choc je l'ai meme schunté mais rien.
hervechoisy
Messagepar popeye_94 » Ven Déc 09, 2016 23:36
il y a une masse près du régulateur de pression d'essence à voir.
