par LagunaWomen » Dim Jan 24, 2010 21:55
non ca va vite .
pour l'arrière tu dois virer : le cache noir , la poignée (maintenu par une vis) , la manvelle (si pas vitre elec ar) , l'entourage de la poignée pour ouvrir la porte , (je me souviens plus si y'a des vis en bas du panneau de porte) , apres le panneau est clipser donc faut tirer mais pas trop pour pas casser le panneau .
pour l'avant : le cache noir au niveau du retro , la platine poignee / vitre (maintenu par une vis) , la grille de hp , le hp , 3 vis derriere le hp , l'entourage de la poignée pour ouvrir la porte et les vis au nombre de 4? sous le panneau de porte et une sur le coté interieur de la voiture . apres idem le declipser doucement mais surement .
par contre pour remonter les carreaux le mieux c'est d'etre deux : un qui tiens bien le carreau en haut et le 2eme qui remonte et qui positionne le rail puis qui visse , sinon tu as des risques que le carreau ne soit pas tout a fait en haut et quand tu vas rouler tu vas avoir un bruit d'air
LagunaWomen le Dim Jan 24, 2010 22:03, édité 1 fois.
