Laguna K569 1997 (Phase 1.1): pose d'antibrouillards
Messagepar Naish1111 » Mar Juil 31, 2007 18:20
Voilà le soucis:
- j'ai posé une paire d'AB d'origine, avec faisceau, pose du relais et du fusible et changement du commodo
- j'ai bien le voyant au tableau de bord qui indique l'allumage des AB et j'entends le relais qui claque
Mais les AB ne s'allument pas!!!!
Y a-t-il un shunt quelque part?
Merci, A+
Naish1111
Images: 12
Messagepar FFFone » Mar Juil 31, 2007 18:22
Tiens, ça me rappelle quelque chose cette histoire :
pb installation antibrouillard origine laguna 1
Mais malheureusement, la personne qui avait le même problème que toi n'est pas revenue pour dire si ça marchait ou non.
FFFone
Messagepar Naish1111 » Mar Juil 31, 2007 20:01
Bien vu le topic!!
J'en suis au même point!! le relais bien placé, mais je pense que sur la platine fusibles/relais il doit y avoir un shunt quelque part!
Dès que j'ai du neuf, je repost.
...néanmoins, si quelqu'un connait l'astuce, ça nous fera gagner du temps!
Naish1111
Images: 12
Messagepar Dav » Mar Juil 31, 2007 21:26
Salut tout le monde,
J'ai eu le meme probleme que vous et en fait, il m'a suffit de dégripé le connecteur des anti brouillard qui, avec le temps s'est un peu rouillé.
Voila, pour moi :)
Dav
Messagepar FFFone » Mer Aoû 01, 2007 19:38
Au fait, as-tu regardé les schémas dans la RTA ?
Revue Technique Laguna Ph. 2
Même si c'est pour phase 2, ça devrait t'aiguiller
Sinon, tu achètes ou tu lis une RTA dans un magazin
FFFone
Messagepar Naish1111 » Jeu Aoû 02, 2007 14:35
Effectivement, j'ai regardé le Haynes et la RTA.
Sur un schéma il y a un shunt, sur les versions running light, mais le shunt sert à l'alimentation du relais, hors je l'entend claquer.
Naish1111
Images: 12
Messagepar Naish1111 » Dim Aoû 05, 2007 21:30
Fin du problème, et merci Dav: connecteur faisceau avant corrodé.
Naish1111
Images: 12
Messagepar Dav » Mer Aoû 08, 2007 11:03
de rien ;) je me suis deja assez enmerder par ce petit probleme ... ;)
Dav
Messagepar R1345 » Ven Aoû 22, 2008 18:59
FFFone a écrit:Salut,
C'était moi qui avait posé le probleme, et bien j'ai un peu honte.
J'en suis toujours au même point!!!!!
Qui il faut dire que je n'ai pas vraiement regardé.
Je vais bientot m'y remettre a fond.
a+
R1345
