(Laguna II Ph 2 - 2.0T Luxe Dynamique) Présentat° + Modifs
Re: (Laguna II Ph 2 - 2.0T Luxe Dynamique) Modifications
Messagepar ludovic29 » Mar Aoû 13, 2013 18:07
Quand c'est que l'extérieur sa va ;) . Sa rend mieux c'est sur . Pour tes photos , soit tu prends picasa ( ou autre ) pour les allégés , ou comme sa en lien sa fonctionne bien aussi .
Messagepar lag68 » Mar Aoû 13, 2013 18:28
super résultat :bien:
Messagepar PIT » Mar Aoû 13, 2013 19:21
Voici le début d'une petite modification de l'admission dans le but de permettre à ma titine de respirer un peu mieux.
Dans un premier temps j'ai commencé par enlever le tuyau qui aspire l'air jusqu'à la boite à air car celui-ci ne sert pas à grand chose (il fait environ 20 à 30cm, se réduit en largeur malgré quelques ouvertures et finit derrière le phare où l'air froid n'arrive pas de toute façon).
Pour commencer une photo du tuyau en question :
http://www.heberger-image.fr/images/774 ... 6.jpg.html
Ensuite une photo de l'emplacement où celui-ci se trouvait à l'origine et qui laisse maintenant place à petit vide (le cache batterie a été enlevé pour la photo) :
http://www.heberger-image.fr/images/219 ... 0.jpg.html
Quand on retire le tuyau d'arrivé d'air on peut s'apercevoir qu'il y a un trou sous celui-ci mais également qu'il y a un vide entre ce trou et le carter sous le chassis.
Une ptite photo avec le flash permettant de voir une partie du trou ainsi que le carter du chassis :
http://www.heberger-image.fr/images/125 ... 0.jpg.html
La même photo mais prise sans le flash permettant de voir directement l'herbe sous la voiture pour bien vous montrer le vide et la grille du carter :
http://www.heberger-image.fr/images/804 ... 3.jpg.html
Je vais aller voir dans une casse pour récupérer un second tuyau d'arrivé d'air et y découper les 10 premiers centimètre mais côté boite à air. De cette façon je pourrais y attacher un tuyau en silicone à 90degres avec un collier et rajouter ensuite un tuyau droit et un petit cache pour aller chercher l'air frais près du chassis en faisant en sorte que l'eau n'arrive pas jusqu'au tuyau d'arrivé d'air.
Voici une photo du filtre à air que j'ai commandé en remplacement du filtre papier de la boite à air :
http://www.spdistrib.fr/p2159/33-2237,- ... _info.html
Laguna 2 Phase 2 2.0T 170cv Luxe Dynamique
PIT
Messagepar PIT » Mar Aoû 13, 2013 19:30
Je vais bientôt acheter des jantes avec pneus sur internet et j'aimerais l'avis des membres du forum pour le choix des jantes (ce que vous préférez parmis les jantes que j'ai choisi où celles que vous trouveriez sympa pour laguna couleur bleu orage tout simplement).
Petit détail la monte 225/40/18 est une monte homologué et qui passe donc au contrôle technique si l'indice de charge des pneus d'origine en 16" ou 17" est 91.
Voici les liens des quelques jantes que j'ai trouvé :
http://www.jante-alu.fr/jantes-platin-p ... d57160.htm
http://www.jante-alu.fr/jantes-platin-p ... d57342.htm
http://www.jante-alu.fr/jantes-rial-lug ... d50994.htm
http://www.jante-alu.fr/jantes-dezent-r ... d32715.htm
PIT
Re: (Laguna II Ph 2 - 2.0T Luxe Dynamique) Ma présentation
Messagepar lag68 » Mar Aoû 13, 2013 19:38
J'aurais bien voulu te dire mon choix...mais tes liens ne marchent pas :mrgreen:
Messagepar PIT » Mar Aoû 13, 2013 19:56
C'est suite à un petit déplacement du sujet on dirait (ils marchaient tout à l'heure, enfin bon c'est pas trop grave ^^). Voici les liens valide cette fois ;) :
PIT
Messagepar lag68 » Mar Aoû 13, 2013 20:06
1er ou 3ème lien pour moi :D
Messagepar PIT » Mar Aoû 13, 2013 20:35
Merci pour la réponse LAG68, pour ma part j'aime bien la jante du 3ème lien (même si elle est plus chère) mais je me demande ce que donnerait des jantes noires sur ce véhicule.
PIT
Messagepar PIT » Mer Aoû 14, 2013 18:37
EDIT page 1 le 14/08/2013
PIT
Re: (Laguna II Ph 2 - 2.0T Luxe Dynamique) Présentat° + Modi
Messagepar gilles02310 » Mer Aoû 14, 2013 21:16
Messagepar PIT » Mer Aoû 14, 2013 21:24
EDIT page 1 le 14/08/2013 à 22h24
PIT
Messagepar PIT » Mer Aoû 14, 2013 21:26
Merci pour les liens Gilles c'est vraiment sympa de ta part mais je viens d'abandonner l'idée des jantes RS ^^.
PIT
Messagepar ludovic29 » Jeu Aoû 15, 2013 0:22
PIT a écrit:EDIT page 1 le 14/08/2013 à 22h24
:bien: . Cependant , moi j'ai enlevé les led de plaque . Elles ne résistent pas dans le temps .
Messagepar PIT » Jeu Aoû 15, 2013 12:36
Merci ludo pour la réponse mais je verrais bien combien de temps elles vont tenir (sur la Laguna 3 que j'avais les ampoules avaient plus de 2 ans et toujours nickel ^^).
Dommage en revanche qu'il n'y est pas plus de personne à donner leurs avis sur le choix des jantes.
PIT
Messagepar ludovic29 » Jeu Aoû 15, 2013 13:13
PIT a écrit:Merci ludo pour la réponse mais je verrais bien combien de temps elles vont tenir (sur la Laguna 3 que j'avais les ampoules avaient plus de 2 ans et toujours nickel ^^).
Ben les jantes c'est plutôt personnel . Car si 40 personnes disent A et 10 B et que toi tu veux B ... Tu risques de rester sur B :wink:
