(Laguna II Ph 2 - 2.0T Luxe Dynamique) Présentat° + Modifs
Messagepar PIT » Ven Aoû 09, 2013 13:43
Bonjour a tous
Je m'appel Ludovic, j'ai 23 ans, je travail dans la Gendarmerie dans le TARN ET GARONNE d'où je suis originaire.
Pour info j'en suis à ma 3ème Laguna (oui c'est pas courant pour un jeune), dans l'ordre d'achat j'ai donc eu :
Laguna 2 Phase 1 1.9 Dci 120 cv Confort Dynamique de 2001
Laguna 3 Phase 1 2.0 Dci 150 cv Dynamique de 2007
Laguna 2 Phase 2 2.0 T 170 cv Luxe Dynamique de 2005
Comme indiqué au dessus, la petite dernière est donc une Laguna 2 Phase 2 :
- 2.0 Turbo essence 170 cv
- Version Luxe Dynamique
- Année 2005
- 85000km
- Régulateur limiteur de vitesse
- Eclairage au xenon
- Intérieur semi-cuir
- Toit ouvrant électrique
- Système de navigation Carminat Navigation et Communication avec autoradio Cabasse Auditorium 6cd
- Frein à main électrique
- Bluetooth pour les appels
- Cartes mains libre
- Etc
Je compte lui rajouter quelques éléments de modification au fur et à mesure comme:
- Mise à jour GPS CNC Version 32.2
- Rajout de pare choc avant et arrière
- Eclairage intérieur full LED
- Veilleuse extérieur et éclairage de plaque LED
- Xenon 8000k
- Jantes 18" avec monte 225/40/18
- Entrée AUX pour autoradio cabasse
- Sortie AUX pour ampli et SUBWOOFER dans le coffre
- Feux de jour
- Echappement duplex ou quattro racing (le bruit d'origine est pas très sympathique donc j'aimerais le changer pour un échappement qui fasse un jolie bruit mais pas trop fort non plus sauf que j'arrive pas à en trouver)
- Passage à l'éthanol avec boitier FLEX FUEL (je sais que la voiture le prends d'origine mais je veux rouler en 100% été comme hiver et je ne veux avoir à rajouter de SP95 pour les démarrages difficiles en hiver)
- Le reste un peu plus tard
Photos de la LAGUNA :
http://www.heberger-image.fr/data/image ... 112035.jpg
http://www.heberger-image.fr/data/image ... 112043.jpg
http://www.heberger-image.fr/data/image ... 112122.jpg
http://www.heberger-image.fr/data/image ... 112140.jpg
http://www.heberger-image.fr/data/image ... 25d919.jpg
Polissage des phares :
Voici le petit polissage des phares qui a été effectué par un Garagiste avec qui on travail (Le prix me demanderez vous ? Une ptite téteille de jaune ^^).
pour bien voir la différence il suffit de mettre chaque image dans un nouvel onglet internet.
Le phare de gauche avant polissage :
http://www.heberger-image.fr/images/759 ... 8.jpg.html
Le phare de gauche après polissage :
http://www.heberger-image.fr/images/338 ... 3.jpg.html
Modification admission :
Voici le début d'une petite modification de l'admission dans le but de permettre à ma titine de respirer un peu mieux.
Dans un premier temps j'ai commencé par enlever le tuyau qui aspire l'air jusqu'à la boite à air car celui-ci ne sert pas à grand chose (il fait environ 20 à 30cm, se réduit en largeur malgré quelques ouvertures et finit derrière le phare où l'air froid n'arrive pas de toute façon).
Pour commencer une photo du tuyau en question :
http://www.heberger-image.fr/images/774 ... 6.jpg.html
Ensuite une photo de l'emplacement où celui-ci se trouvait à l'origine et qui laisse maintenant place à petit vide (le cache batterie a été enlevé pour la photo) :
http://www.heberger-image.fr/images/219 ... 0.jpg.html
Quand on retire le tuyau d'arrivé d'air on peut s'apercevoir qu'il y a un trou sous celui-ci mais également qu'il y a un vide entre ce trou et le carter sous le chassis.
Une ptite photo avec le flash permettant de voir une partie du trou ainsi que le carter du chassis :
http://www.heberger-image.fr/images/125 ... 0.jpg.html
La même photo mais prise sans le flash permettant de voir directement l'herbe sous la voiture pour bien vous montrer le vide et la grille du carter :
http://www.heberger-image.fr/images/804 ... 3.jpg.html
Je vais aller voir dans une casse pour récupérer un second tuyau d'arrivé d'air et y découper les 10 premiers centimètre mais côté boite à air. De cette façon je pourrais y attacher un tuyau en silicone à 90degres avec un collier et rajouter ensuite un tuyau droit et un petit cache pour aller chercher l'air frais près du chassis en faisant en sorte que l'eau n'arrive pas jusqu'au tuyau d'arrivé d'air.
Voici une photo du filtre à air que j'ai commandé en remplacement du filtre papier de la boite à air :
http://www.spdistrib.fr/p2159/33-2237,- ... _info.html
Changement des jantes :
Je vais bientôt acheter des jantes avec pneus sur internet et j'aimerais l'avis des membres du forum pour le choix des jantes (ce que vous préférez parmis les jantes que j'ai choisi où celles que vous trouveriez sympa pour laguna couleur bleu orage tout simplement).
Petit détail la monte 225/40/18 est une monte homologué et qui passe donc au contrôle technique si l'indice de charge des pneus d'origine en 16" ou 17" est 91.
Petit edit du 17/08/2013 à 02h00 concernant le choix des jantes. Je viens de faire quelques montages photos des jantes et je vous mets le résultat:
Voici d'origine :
http://www.heberger-image.fr/images/624 ... 6.jpg.html
Avec jantes Lugano SILVER :
http://www.heberger-image.fr/images/740 ... r.jpg.html
Avec jantes Lugano BLACK :
http://www.heberger-image.fr/images/923 ... 2.jpg.html
Eclairage LED :
Bon voilà, je viens de recevoir mon ensemble d'ampoules de rechange en full led. TOUT l'éclairage a été acheté chez LEDPERF ( http://www.ledperf.com ) que ce soit pour les leds, pour les ampoules MTEC super white pour les feux de route (qui sont vraiment top je trouve, je vous les conseils) et pour les futures bandes leds pour les optiques.
Cligno avant droit halogène :
http://www.heberger-image.fr/images/411 ... e.jpg.html
Cligno avant gauche led :
http://www.heberger-image.fr/images/789 ... d.jpg.html
Cligno arrière droit halogène :
http://www.heberger-image.fr/images/101 ... e.jpg.html
Cligno arrière gauche led :
http://www.heberger-image.fr/images/693 ... d.jpg.html
Veilleuse avant droit halogène :
http://www.heberger-image.fr/images/497 ... e.jpg.html
Veilleuse avant gauche led :
http://www.heberger-image.fr/images/216 ... d.jpg.html
Eclairage de plaque gauche halogène :
http://www.heberger-image.fr/images/859 ... e.jpg.html
Eclairage de plaque droit led :
http://www.heberger-image.fr/images/105 ... d.jpg.html
Veilleuses avant led de nuit :
http://www.heberger-image.fr/images/265 ... t.jpg.html
Eclairage de plaque led de nuit :
http://www.heberger-image.fr/images/560 ... t.jpg.html
Eclairage des portières led de nuit :
http://www.heberger-image.fr/images/573 ... d.jpg.html
Plafonnier avant led :
http://www.heberger-image.fr/images/170 ... d.jpg.html
Pour les liens d'achat des ampoules pour ceux qui veulent :
Intérieur full LED (commander en plus une ampoule C5W pour le coffre car celle du kit n'est pas bonne et également les ampoules pour l'éclairage des pieds à l'avant, il faut également cocher 4 ampoules pour les portes):
http://www.ledperf.com/pack-interieur-l ... -3366.html
Pour les éclaireurs de sol :
http://www.ledperf.com/led-t10-xtrem-od ... -1036.html
Pour l'éclairage de plaque j'ai reçu des ampoules W5W (ce sont des ampoules navettes qui sont prévus donc il vaut mieux commander à part) :
Pour un éclairage de plaque blanc je vous conseils ces ampoules :
http://www.ledperf.com/led-37mm-raid25k ... -1545.html
Pour un éclairage blanc bleuté je vous conseils celle là :
http://www.ledperf.com/led-37mm-raid28k ... -2835.html
Pour les veilleuses j'ai pris celle là en choisissant le haut de gamme à gauche (tres bon rendu) :
http://www.ledperf.com/pack-veilleuses- ... -3357.html
Pour les cligno à LED voilà ce que j'ai pris:
http://www.ledperf.com/ampoule-py21w-a- ... -1005.html
http://www.ledperf.com/resistance-10w-p ... p-545.html
http://www.ledperf.com/ampoule-led-t10- ... p-453.html ou http://www.ledperf.com/ampoule-t10-effi ... p-495.html (j'ai pas encore reçu les répétiteurs donc je sais pas quelle choix faire).
Pour les feux de recul voilà ce que j'ai commandé et feux de stop :
http://www.ledperf.com/pack-de-2-ampoul ... -2838.html X2
http://www.ledperf.com/pack-de-2-ampoul ... -2837.html X2
Pour les feux de route :
http://www.ledperf.com/pack-de-2-ampoul ... -1037.html
Pour les codes (pour ceux qui n'ont pas de xenon) :
http://www.ledperf.com/pack-de-2-ampoul ... -1109.html
Eclairage Xenon 8000K
Voilà je viens de monter mes ampoules 8000K de chez France Xenon, je vous laisse voir la différence entre l'origine et le 8000k de jour (je ferais des photos à l'occasion de nuit) :
En 4300K origine :
http://www.heberger-image.fr/images/972 ... K.jpg.html
En 8000k de chez FRANCE XENON :
http://www.heberger-image.fr/images/124 ... K.jpg.html
Feux de jour version bande leds avec éclairage de côté
J'ai installé hier mes feux de jour (qui fonctionnent aussi la nuit à vrai dire), je vous mets donc quelques photos du résultat:
http://www.heberger-image.fr/images/799 ... r.jpg.html
http://www.heberger-image.fr/images/392 ... t.jpg.html
http://www.heberger-image.fr/images/649 ... t.jpg.html
Concernant la photo de jour le résultat est beaucoup plus visible en vrai
Montage des jantes
Bon voilà des photos de mes jantes après réception et montage:
http://www.heberger-image.fr/images/722 ... 4.jpg.html
http://www.heberger-image.fr/images/452 ... 3.jpg.html
http://www.heberger-image.fr/images/346 ... 4.jpg.html
http://www.heberger-image.fr/images/765 ... 9.jpg.html
Laguna 2 Phase 2 2.0T 170cv Luxe Dynamique
PIT
Re: (Laguna II Ph 2 - 2.0T Luxe Dynamique) Ma présentation
Messagepar siembida » Ven Aoû 09, 2013 14:40
salut et bienvenue à toi,
je rebondie sur deux de tes projets,
Ne penses tu pas qu'un passage en 18" sur un 170 cv risque de te faire perdre en agrément conduite ? de plus, ton train avant va dérouiller.
Concernant ton passage à l'éthanol, une reprogrammation dans ce sens sera 10 fois plus efficace et fiable qu'un boitier générique , de plus tu pourrais faire retravailler ta courbe de couple pour la rendre souple et réactive dans les bas régimes... (je ne parle pas de reprog ciblée puissance ou sportive)
siembida
Messagepar kermitlagre » Ven Aoû 09, 2013 14:44
Jolie en plus en bleu orage... :bien: Welcome à ta nouvelle :coucou:
kermitlagre
Messagepar Sandrinelag » Ven Aoû 09, 2013 15:03
PIT a écrit:Bonjour a tous
Salut. :D
Pas besoin de boîtier.
Mon copain a une Safrane 2.5 20V de 1996 qui roule à l'éthanol toute l'année sans boîtier.
On a monté un régulateur de pression d'essence.
La voiture démarre au quart de tour été comme hiver avec l'éthanol.
Il avait fait un tuto ici : regulateur-de-pression-d-essence-t17373.html
Consommation avant le montage du régulateur : 12L/100 avec l'E85. 9.4 L/100 avec le SPB95.
Après montage : 9.0 L/100 avec l'E85. 8.2 L/100 avec le SPB95.
siembida a écrit:Ne penses tu pas qu'un passage en 18" sur un 170 cv risque de te faire perdre en agrément conduite ? de plus, ton train avant va dérouiller.
Je suis montée en 18" sur ma Laguna depuis presque 1 an et je n'ai pas de problème au niveau du train avant.
Messagepar Jonathan62119 » Ven Aoû 09, 2013 16:21
Salut bienvenue a toi et a ta belle sur le forum j ai la meme couleur j adore le bleu orage !!!!
RENAULT LAGUNA 2 PHASE 2 1.6 L 16V 110 chv CONFORT EXPRESSION DE 2005 BLEU ORAGE
Modifications : éclairage de portes a led canbus , éclairage feux de positions a led canbus , éclairage des pieds a led canbus , changement des ampoules de clignotants a l'avant pour des ampoules chromées , ampoule a led plafonnier avant et arriere (16 leds), désiglage du coffre ,ampoules feux de croisement effet xenon
Jonathan62119
Messagepar lolo leog » Ven Aoû 09, 2013 19:30
Salut et bienvenue à toi sur le forum
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar PIT » Ven Aoû 09, 2013 20:19
Merci à tous pour vos messages, concernant le passage en 225/40/18 il n'y a aucun souci. Il faut savoir que ma monte actuelle en 205/55/16 est une option et que la monte de série sur la version dynamique est 225/45/17. Dans ce cas là la largeur n'est pas modifiée par rapport à la monte de série du véhicule et dans les 3 cas (16", 17" et 18") le diamètre total jante plus pneu n'est pas modifié donc aucun souci.
Je pensais mettre des jantes de Megane 2 RS et faire mettre des capteurs de pression de pneu de Laguna 2 dessus mais vu le peu de jantes en vente je vais peut être craquer sur une des suivantes (dites moi ce que vous en pensez et celle que vous préférez):
http://www.jante-alu.fr/jantes-platin-p ... d57160.htm
http://www.jante-alu.fr/jantes-platin-p ... d57342.htm
http://www.jante-alu.fr/jantes-rial-lug ... d50994.htm
http://www.jante-alu.fr/jantes-dezent-r ... d32715.htm
Merci pour l'info SandraC1 mais je pense rester sur le boitier. Il suffit de l'installer (ou le faire installer dans mon cas par un professionnel pour pas grand chose de plus) et laisser le boitier tout gérer. Pour ce qui est de la reprogrammation je me trompe peut être mais ça doit être le même résultat en laissant le calculateur s'habituer petit à petit à l'Ethanol non ?
PIT
Messagepar siembida » Ven Aoû 09, 2013 21:12
Non, ce n'est pas la même chose, la précision est bien différente. C'est comme ci, on écrivait qu'il n'y avait pas de différences entre une reprog et un boitier additionnel !!!
De plus, le prix d'un boitier éthanol reste excessif et pour le même prix, tu peux avoir une reprog bcq mieux calibrée! Bref ce n'est que mon avis.
siembida
Messagepar PIT » Ven Aoû 09, 2013 21:18
Ok, merci pour l'info, je vais renseigner pour avoir la différence entre les deux et les prix.
PIT
Messagepar lag68 » Ven Aoû 09, 2013 21:21
Salut, bienvenue à ta nouvelle :coucou:
Messagepar Papy John » Sam Aoû 10, 2013 17:58
Bonjour, bienvenue à ta nouvelle LAG :D
Superbe cette voiture :bien:
A+ Cdlt John :coucou:
Papy John
Messagepar ludovic29 » Sam Aoû 10, 2013 19:36
Bienvenue à ta nouvelle
(Laguna II Ph 2 - 2.0T Luxe Dynamique) Modifications
Messagepar PIT » Mar Aoû 13, 2013 12:51
Dans un premier temps voici le lien de ma présentation pour ceux qui ne me connaissent pas ou ne connaissent pas ma voiture.
laguna-luxe-dynamique-presentation-t20356.html
J'ouvre ce petit sujet pour vous mettre les modifications que j'apporterais au fur et à mesure sur ma Laguna 2 avec des photos avant et après (si j'oublie pas les photos avant bien sûr).
Sur ce, bon après midi à tous (je vais bosser) et à très vite pour quelques photos.
PIT
Re: (Laguna II Ph 2 - 2.0T Luxe Dynamique) Modifications
Messagepar siembida » Mar Aoû 13, 2013 13:24
Bonne après-midi ... Et soyez pas trop durs!
Je vais suivre avec attention ton poste et peut être puiser dans certaines de tes idées...
siembida
Messagepar PIT » Mar Aoû 13, 2013 18:00
PS: Je ne sais pas trop si mes liens vers les images conviennent au forum ou si on peut directement intégrer les images au texte mais dans le dernier cas et vu le poids de chaque photo je crains que ça ne mette un peu de temps selon la connexion de certaines personnes.
PIT
