J'ai changé le coté passager cette aprem . Il faut en gros 30min . ( A force j'ai l'habitude
) et n'oublie pas de descendre la vitre au 3/4 .
Panneau :
Tu as un vis torx de 30 derrière le cache de ta poignet
Ton panneau c'est 2 torx de 15 (ou 20 je sais plus ) aussi .
Tu enlèves le cache du rétro
Tu enlève le lèche vitre une fois ton panneau enlevé
Mécanisme d'origine:
Tu as 5 écrous de 10 en 6 pans .
Le moteur c'est du Torx de 15(ou 20 je sais plus ) avec 3 vis .
Tu as 2 agrafes au bas de la vitre ( au niveau des guides bleu )
Pour le nouveau mécanisme tu mets :
3 écrou de 10 en 6 pans
les 3 vis de ton moteur
Et tu rajoute 2 vis de 10 ( le filetage correspond au renault )ou autre si tu as ( torx 15 etc ) mais pas trop longue car sinon tu touche le rail et c'est plus facile du 10. Tu comprendras vite
Et tu devras jouer avec ton moteur pour trouver la bonne position .
