Laguna ne démarre plus suite à passage dans une flaque d'eau
Re: Laguna ne démarre plus suite à passage dans une flaque d
Messagepar Amic » Ven Avr 29, 2011 10:11
Pour accéder à ton démarreur , il faut que tu démonte le filtre à air. Le démarreur est situé sous les pipes d'admission/échappement et est vissé à la boite par 3 vis. Et derrière (sa tu peut pas le voir , mais en passant ta main tu le sent avec tes doigts) il y à un gros fil et un petit fil qui arrive , le petit c'est juste une cosse plate et le gros c'est une cosse ronde avec un écrou.
bonne chance.
Laguna I 2.0 RXE 115cv
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
R11 1.4 GTL Double corps
Express 1.2
Amic
Messagepar auronangel » Lun Mai 02, 2011 7:48
Des nouvelles de la bete. elle roule nickel en la poussant,et parfois elle démarre toute seule... je pense a un faux contact electrique quelque part... mais je ne me sens pas capable de tout démonter tout seul. Je vais donc m'emmener chez un garagiste maintenant que je sais que le moteur n'a rien. Ca tombe mal car je déménage ce week end,mais bon tant pis il faut faire avec !
merci a tous pour votre aide et vos conseils éclairés !
auronangel
