laguna ne demarre plus
Messagepar grybouilly76 » Ven Déc 23, 2011 23:07
bonjour a tous je souhaite poser une question pour les expert qu'elle calcualteur+ boitier decodeur et plip de laguna 1 2.0l 8s peut se monte monte sur une rxe je m'explique exemple une laguna 2.0 8s modele rta correspondrais a une 2.0 8s rxe et egalement est ce que un probleme de centralisation peut bloque l'anti demarrage car mon coffre ne se verrouille plus merci d'avance de vos reponse
grybouilly76
Re: laguna ne demarre plus
Messagepar popeye_94 » Sam Déc 24, 2011 15:51
Pour le calculateur il faut qu'il soit du même type de moteur/année.
Par exemple ma 2.0(de 98) gère deux bobines jumostatiques alors que les premières ont un module amplificateur externe avec une bobine.
Ensuite la finition ne doit pas rentrer en compte seul le modèle, 2.0 8s dans ce cas, doit suffire (et l'année !).
Quel est l'année de la Laguna, antidémarrage à transpondeur ou couplé à la centralisation ?
Messagepar grybouilly76 » Mar Déc 27, 2011 12:59
c'est une laguna 1 phase1 2.0 8s de 95 le tout couplet au boitier decodeur avec une prise bleu et une noir
grybouilly76
Messagepar popeye_94 » Mar Déc 27, 2011 14:02
C'est donc le premier modèle d'antidémarrage (couplé à la centralisation).
Un membre du forum a mis un calculateur, boitier décodeur, boitier de centralisation, bague réceptrice autour du neiman, sont faisceau et les clés qui vont avec (contient le transpondeur et l'électronique de la centralisation) du nouveau modèle en remplacement d'un ancien et cela marchait.
Déjà évoqué sur un autre post :reflexion:
help-j-en-puis-plus-t12788-15.html?hilit=calculateur#p169843
