Répondre
laguna 2.2 dt en panne aidez moi svp !!
Mar Mar 05, 2013 18:11
bonjour a tous , j ai une laguna 2.2 dt modele lancel elle a 292000km cela fait maintenant 3 mois qu elle es dans ma cour car en roulant j etait en 5eme je rentre dans un village donc limité a 50 et la j embraye pour passé la 4eme et la pedale d embrayage es resté au fond j aimerais savoir qu elle piece faut il changé svp je galere sans voiture depuis 3 mois et a cause de sa j ai perdu mon emploi donc forcement pas trop les moyen de l enmené dans un garage pour l instant aidez moi svp svp svp
Re: laguna 2.2 dt en panne aidez moi svp !!
Mar Mar 05, 2013 18:26
J'ai déplacé ton message dans la bonne section
Mar Mar 05, 2013 19:08
Tu as pas entendu un bruit au même moment ?
Sans doute le cable d'embrayage qui a sauté, donc si c'est sa le mieux est la pedale d'embrayage a changez et le cable, car le plastique de ratrapage du cable dois être H.S
Mar Mar 05, 2013 21:00
bonsoir xvbc27300 merci de ta reponse mais il n y a pas de cable sur ma laguna c est hydraulique je crois
Mar Mar 05, 2013 21:34
bruno39500 a écrit:bonsoir xvbc27300 merci de ta reponse mais il n y a pas de cable sur ma laguna c est hydraulique je crois
Tu as raison c'est une embrayage hydaulique.
Tu dois avoir soit ton recepteur d'embrayage hs soit ton emetteur.
Si tu as une vitesse enclenche ton mteur est il en prise?
Mar Mar 05, 2013 21:50
C'est l'ensemble qui se remplace (émetteur/récepteur) ce n'est pas vendu séparément, sauf erreur !
Mer Mar 06, 2013 18:46
popeye_94 a écrit:Bonsoir,
Je ne sais si c'est vendu ensemble, mais il preferable de changer les 2.
Voir aussi si embrayage a faire.
Mer Mar 06, 2013 19:45
embrayage-tres-inquietant-t6052.html
Jeu Mar 07, 2013 1:10
merci de vos reponse je vais regarder cela
Répondre
