(Laguna II ph 1 - 1.6 16V) davy
Re: (Laguna II ph 1 - 1.6 16V) davy
Messagepar devil78 » Mer Juin 11, 2014 18:44
merci, de votre aide et concernant le voyant vidange comment je peux faire pour l'enlever mis à part que via le bouton ça marche pas?
et concernant la panne système de freinage c'est bien le boitier abs qui est en cause?
devil78
Messagepar LefRen » Mer Juin 11, 2014 19:08
C'est peut etre un contacteur sur une des roues qui est HS, mais il me semble que la Laguna 2 ph 2 est concerné par un problème du boitier d'ABS.
Mes ex- voitures:
Peugeot (106/ 309/ 205)
Lancia Y10
LefRen
Images: 66
Messagepar devil78 » Mer Juin 11, 2014 19:45
Salut LefRen
Je ne pense pas car j ai eu une infos sur mon tableau de bord comme quoi qu'une de mes roues manquait de pression.
devil78
Messagepar ludovic29 » Mer Juin 11, 2014 19:45
Oui la 2ph2 a eu des rappel pour le bloc ABS mais la 2ph1 pas tellement . Il faut voir si c'est pas un capteur de roue oui .
Pour ta clé de vidange , le totalisateur a été remis à 0 lors de la révision ?
Le capteur de roue et abs c'est différent
Messagepar devil78 » Mer Juin 11, 2014 19:48
Salut LefRen
J
@ ludovic29: j'ai fait la remise a zero du totaliseur mais rien ne s' eteint, c'est toujours allumer
devil78
Messagepar ludovic29 » Mer Juin 11, 2014 19:54
Tu as combien en autonomie vidange du coup ? Je ne pense pas que l'ABS puisse allumer ce voyant . Il faudrait qu'un possesseur de phase 2 regarde sa notice véhicule
Messagepar devil78 » Mer Juin 11, 2014 20:01
Apres avoir remis a zero
Il me reste 29930 km avant la vidange
Rt pourrais je avoir une photo d un capteur ou un lien pour eventuellement en acheter s'il le faut
devil78
Messagepar ludovic29 » Mer Juin 11, 2014 20:08
Déjà il faut savoir si c'est sa aussi . Y a une manip pour savoir si le 12V arrive au capteur . Tu le débranche (avec le contact) et tu met ton voltmètre dans la prise .
Ben la clé doit servir pour l'abs alors aussi
Messagepar devil78 » Mer Juin 11, 2014 20:16
Elle est situee ou la prise exactement ?:$
Pour la vidange je viens de refaire la manip les 30000km clignote mais le voyant s enleve pas
devil78
Messagepar ludovic29 » Mer Juin 11, 2014 20:17
La prise ABS est derrière la roue . c'est juste un petit connecteur .
Ah ok ... ben l'abs alors qui fait sa ou bien autre chose mais je ne serai pas dire
Messagepar devil78 » Mer Juin 11, 2014 20:26
Je penche sur l abs car l abs est afficher en.orange sur le tableau de bord avec panne systeme de freinage, j ai une roue qui manque de pression car elle clignote sur le tableau de bord.
Si je degonfle les pneus et que ca me les signalent cela veux dire que les capteurs sont fonctionnels?
devil78
Messagepar devil78 » Sam Juin 14, 2014 23:09
Salut à tous,
Merci pierrot pour l'info et la photo.
Des nouvelles j'ai vérifier tous les capteurs,tous sont ok pas de fils couper ni de capteurs déboiter.
Par contre vendredi matin j'ai pris la voiture, au démarrage une grande surprise pas de voyant allumer,donc content à peine 5 mètres je freine et les voyant abs s'allument.
Aujourd'hui pareil au démarrage puis 500 mètres toujours pas de voyants puis un coup de frein et tous s'allument :evil:
est ce le calculateur abs qui fait des sienne? ou doit je l'emmener faire une valise?
j'ai vu que certains particuliers avaient un logiciel installer sur leur pc pour faire des analyses pour leur laguna,est ce fiable?
devil78
Messagepar devil78 » Dim Juin 15, 2014 9:35
salut,
je pense aussi l' emmener début juillet à la valise pour savoir ce qui cloche.
devil78
Messagepar devil78 » Dim Juin 15, 2014 12:05
non la clé à molette n'est pas allumer quand je n'est plus de voyant abs, stop, etc... allumé aussi, mais dès que je freine le voyant clé à molette, abs, stop s'allument.
devil78
Messagepar ludovic29 » Dim Juin 15, 2014 12:11
Il y a eu un OTS sur les premières laguna 2ph1 OTS 0A7U . Sa serait pas sa ton soucis ? Tu as les données de ta voiture (ICM chez renault )
Opération préventive :
– Assurer l'étanchéité de la cosse de masse
ABS/ESP.
– Assurer l'étanchéité du connecteur 47 voies
ABS/ESP selon le résultat du contrôle.
– Remplacement du calculateur ABS/ESP selon le
Objectif :
– Éviter l'allumage du témoin ABS.
