Re:(Laguna II Ph 1-3.0 V6 24s)Présentation Elle est morte :(
Re: (Laguna II Ph 1 - 3.0 V6 24s) Présentation
Messagepar aureliendci » Dim Mar 10, 2013 0:17
Ferid777 a écrit:Salut tt le monde,
encore de problèmes sur la lag en sortant faire les courses j'ai vu que le moteur commençait a fumer je m'arrete ,
j'ouvre le capot et je vois qu'une des durites qui se trouve sur la droite du moteur a pété la tuture perd toute son eau en
mémé pas 10 minutes je commence vraiment a en avoir marre ! dés que je répare un problème y'en a 2 autres qui apparaissent
Je techange contre mon 1.8l 60.000km 4 bobine bougi neuf distri 10.000 km vidange moteur vien d'être faite lol
Aurelein.B => ma lagugu ...
enfin plus ou moin :-)
aureliendci
Messagepar Ferid777 » Dim Mar 10, 2013 11:22
Bah deja je vais voir ce que mon mecano me dit par rapport a la v6 et j'te tient au courant si il me sort
un prix genre 600€ on fait l'echange direct :D
Mes voitures:
Laguna 2 phase 1 3.0 V6 207cv Initiale ici
Laguna 2 phase 1 1.9 dCi 120 Privilege ici
Ferid777
Messagepar gilles02310 » Dim Mar 10, 2013 11:44
Salut tu as une photo de ta durit.
Messagepar Ferid777 » Dim Mar 10, 2013 12:54
salut :)
pour l'instant la voiture est chez le mecano j'te fait ca
cet aprem ou demain :D
Mes voitures:
Ferid777
Messagepar Ferid777 » Dim Mar 10, 2013 19:42
Donc aprés diagnostique le thermostat est hs demain mon mecano me le change et me met les plaquettes avant Bosch neuves
ouf c'est pas grave !
Mes voitures:
Ferid777
Messagepar tiviev » Dim Mar 10, 2013 20:00
Hé ben ! Tu en as des soucis avec quand même !
Laguna II phase 1 Estate V6 3.0l 24s GPL Privilège
Présentation
tiviev
Messagepar Ferid777 » Dim Mar 10, 2013 22:58
Ah sa je te le fait pas dire !
et encore il me reste pleins de trucs a réparer : faire la distri, les 4 pneus, l'antenne du gps
reparer la fuite d'huile. m'enfin la voiture a pas roulé pendant 1 an donc c'est pas étonnant
m'enfin cette voiture c'est un reve (de toute facon au prix ou je l'ai eu... ) je vais la reparer meme si sa doit prendre du temps.
Mes voitures:
Ferid777
Messagepar Ferid777 » Dim Mar 10, 2013 23:01
au passage si quelq'un a une antenne de gps pour lag estate a vendre il me sauverait la vie !
et aussi une plage arriere pour estate je peut avoir un budget max de 40€
j'ai fait toutes les casses du coin y'en a pas une qui a une lag estate .
Mes voitures:
Ferid777
Messagepar micka76120 » Lun Mar 11, 2013 7:33
salut Ferid777 ,
cher pas dans qu'elle coin tu trouve mes si tu est dans la sein et marne a coulommiers t'en na des Laguna qui sont rentrée si non ta a la casse de Fontenay-Trésigny
des laguna 2 estate ta que sa et pour le prix des pièces la bas sa doit tourner au tour de ton budget
bonne journée a+ , micka
laguna1 ph2 rxe 1.9 dti vendu cause départ en Espagne
Laguna Nevada 1 ph2 rxt 2.2 dt vendu cause de part en Espagne
Nuevo Renault Laguna 2.0 16 s modelo rxt 57 000 kilometros
micka76120
Images: 16
Messagepar Ferid777 » Lun Mar 11, 2013 10:28
Salut :D
merci pour l'adresse j'irais voir cette casse ce week end ;)
Mes voitures:
Ferid777
Messagepar Yellow-corner » Lun Mar 11, 2013 13:09
Effectivement, les capteurs de pression de roue ont, en théorie, une durée de vie de 10 ans. Sur ma Laguna de Sept 2003, ils ont rendu l'âme à 7ans 1/2. avant de rendre définitivement l'âme, je "perdais" de temps en temps une roue ! Des fois, deux, puis ça revenait ... Jusqu'au jour où elles ont toutes disparues (les roues)
j'ai remplacé les 4 capteurs de pression et tout est redevenu normal.
Les capteurs étant équipés d'une batterie non remplaçable, pas d'autre solution que de changer les capteurs.
Amicalement,
Christophe.
Yellow-corner
Messagepar Ferid777 » Lun Mar 11, 2013 13:23
tu as payé combien pour qu'ils te les changent ?
Mes voitures:
Ferid777
Messagepar aureliendci » Mar Mar 12, 2013 0:08
Bon ba ces bien si ces pas grave !
aureliendci
Messagepar Ferid777 » Mar Mar 12, 2013 0:24
aureliendci a écrit:Bon ba ces bien si ces pas grave !
Ouais mais la je commence a en avoir marre j'ai des envies de la
vendre le ventilo est neuf, les plaquettes avant les disques de frein
les bobines .
En 1 mois j'ai presque dépensé 1000€ dessus et il me reste des tas de problemes
j'ai un pote qui vends sa V6 3000€ ya juste les pneus a refaire je vais vendre celle la 2000€
si ca continue et j'achete celle de mon pote j'en ai marre des problemes a la base je devait juste changer le radiateur
mais comme j'ai gouté au v6 ma prochaine lag sera une v6 m'enfin c'est pas encore sur tout sa . je me donne 3 jours
pour reflechir.
Mes voitures:
Ferid777
Messagepar Ferid777 » Jeu Mar 14, 2013 20:46
bonne nouvelle tout le monde donc etrier de frein avant droit changé , les plaquettes avant aussi,
donc la elle roule en attendant la prochaine panne (j'espere qu'il y"en aura pas mais avec c'te voiture on est pas sur en tout
cas je la met en vente pour en acheter une en meilleur etat (ou peut etre une VelSatis 3.5 V6) donc je passe le ct et hop
je la change.
Mes voitures:
Ferid777
