(Laguna II ph2 - 2.0 dCi 150 Privilège)
Re: (Laguna II ph2 - 2.0 dCi 150 Privilège)
Messagepar grosminet » Mar Jan 08, 2019 2:32
Je suis dans le 10....à côté d'arcis sur aube....
MAIS !!!! Au vu de la photo, ça sent le deculassage.....
J'ai bien un outil qui permettrait de te sortir le bout, MAIS il faudrait voir l'accessibilité.....
Ce serait pas rentable en temps ni carburant de m'amener la bagnole juste pour voir si je peux passer la perceuse
grosminet
Messagepar Lag7736 » Mar Jan 08, 2019 18:17
c accessible c celle a gauche la premiere
Lag7736
Messagepar grosminet » Mar Jan 08, 2019 19:11
Certes.... C'est semble t il visible.... Mais une fois le matos en main, c'est pas toujours le cas
Ça se juge sur place... Mais 170km aller/retour juste pour essayer un coup de perceuse, c'est pas rentable....
Sachant que je ne suis dispo QUE les week-end.... Et qu'il est hors de question que je fasse de la route (j'y passe déjà la semaine, c'est pas pour y passer mes week-ends aussi)
grosminet
Messagepar Lag7736 » Mer Jan 09, 2019 15:35
je te comprend sinon je suis aller voir renault savoir si y a un soucis de demarrage avec 3 bougie, le mec ma dit non aucun souci de demarrage et il ma dit soit les bougies chauffe pas jusqu au bout du crayon ou pas les bonne bougies
voila il ma dit de pass du tout y toucher j aurai jamais de soucis
pour changer 3 bougie c 140euro avec la main d oeur de 20 euro et la bougie 40euro
Lag7736
Messagepar grosminet » Mer Jan 09, 2019 21:23
Dans ton cas, une bougie cassée comme ça, ça sent le bricolo de parking qui a voulu les changer sans savoir faire...
Car ces saloperies de bougies de préchauffage ne se démontent pas si simplement, ayant tendance à se coller dans la culasse....
Perso, pour les décoller, je les choque (douille de la bonne taille et coups de masse sur la douille) avant, puis un coup de dégrippant.... Le tout sur une culasse chaude....
Et je desserre DOUCEMENT avec une petite clé pour mieux sentir le travail, plutôt que de le faire comme un bourrin avec le gros cliquet....
Le mécano que tu as vu à raison : tant que tu peux démarrer sur 3 bougies, fous la paix à celle qui est cassée
grosminet
Messagepar Lag7736 » Jeu Jan 10, 2019 22:54
bonsoir
je pense car la mec a du trop forcer
si elle est pas vendu je changerai les bougie ou vendre comme ca c t une voiture de depanage je recherche en boite auto
un echange contre une bva en laguna ou autre merci
Lag7736
Messagepar Lag7736 » Dim Jan 13, 2019 13:31
bonjour a tous
j'ai surfais sur le forum pour regarder comment faire pour trouver une solution pour la maladir du tableau de bord qui se souleve mais je n ai pas trouver la solution miracle si une personne a la solution pouvez vous me dire le procede merci et bon dimanche
Lag7736
Messagepar ludovic29 » Dim Jan 13, 2019 13:39
De la colle pare brise ( en général ) , des chiffons ou parpaing ou bouteille d'eau etc n'importe pour avoir du poids . Tu tires sur la coiffe . Tu dégraisses bien tu mets correctement la colle (délimité au scotch si tu as peur de déborder ) et tu remets en place et tu laisses prendre avec le poids pendant un bon moment ( 12h à 24h ) pour ne pas avoir de surprise . Ne pas oublier d'enlever le scotch avant la mise en pression :mrgreen:
De manière général , ça tiens bien .
Ou alors comme quand mon beau père a fait remplacer le pare brise le mec à mis des vis en bout mais bon c'est pas esthétique ...
Messagepar Lag7736 » Dim Jan 13, 2019 14:28
ok merci de ta reponse en plus y a pas de place c mal placer
Lag7736
Messagepar Lag7736 » Mar Jan 15, 2019 21:50
bonsoir
j aimerai savoir si y aurai des personne qui serai prete a faire un echange ma laguna boite 6 contre une boite auto
Lag7736
Messagepar Lag7736 » Mar Jan 15, 2019 22:31
bonsoir a tous
je voudrais savoir des bon garage dans le 51,77,10, 02
merci qui soit vraiment de confiance et prix correcte merci
Lag7736
Messagepar Lag7736 » Mar Jan 15, 2019 23:16
Bonsoir
Je cherche a faire un échange contre les jantes en 16 contre du 17 ou 18
Je mettrais demain les jantes qui me plaisent merci
Faite moi des propositions si vous le voulez
Lag7736
Messagepar Lag7736 » Sam Jan 19, 2019 20:37
bonsoir
j aimerai demonter tout le systeme autoradio en gardant le gps
j ai lu un tuto mais je nai pas vraiment compris car je cherche a mettre un autoradio alpine merci
il faudrai que je debranche l autoradio apres je le laisse pour faire diversion mettre l alpine a la place du lecteur gps et le mettre au niveau de la boite a gants a la place de l ampli c possible et je met une ralonge pour brancher en iso l alpine c ca ou pas
Lag7736
Messagepar ludovic29 » Dim Jan 20, 2019 11:56
Le sujet est ancien et assez complexe . Mise à part le trouver dans les anciens topics ...
Messagepar gilles02310 » Dim Jan 20, 2019 15:13
La rallonge iso ne suffit pas car suivant ou tu placera ton autoradio tu devras déplacer un des éléments du GPS dans la boite à gant et de ce fait rallongé 2 autres faisceau.
