(Laguna II Ph 1 - 1.9 dCi 107 Authentique) VE arrière
Re: (Laguna II Ph 1 - 1.9 dCi 107 Authentique) H&R -35mm
Messagepar Lennerd » Sam Aoû 24, 2013 18:31
Il te faut juste un outil pour compresser le resort comme sur la photo:
PS: la photo n'est pas à moi.
Lennerd
Messagepar Lennerd » Sam Aoû 24, 2013 18:34
LagunaWomen a écrit:Bien joué pour les ressorts :bien:
Pas besoin de SYP pour le GPS, je ne l'avais pas quand je l'ai monté.
Bizarre que chez moi il n'y a pas de son alors... (et non le HP n'est pas en cause, car je l'ai testé, et il fonctionne encore)
Lennerd
Messagepar Lennerd » Sam Aoû 24, 2013 18:35
Lennerd a écrit:Il te faut juste un outil pour compresser le resort comme sur la photo:
Une chose que je tiens à préciser: si tu n'a jamais fait le changement de resort, fait attention, car ils sont sous tension, lacher les choses et ça te tappe sur la figure... Fais donc attention... Dommage que j'habite si loin pour vous, si non, je le ferais avec plaisir.
Lennerd
Messagepar Nemesis67 » Sam Aoû 24, 2013 18:59
Ce genre d'outillage coute chère ?
Je connais des gens capable de me le faire, mais merci pour ta proposition en tout cas :bien:
Messagepar Lennerd » Sam Aoû 24, 2013 19:43
Moi, il y a 4 ou 5 ans, j'ai payé ça 50€.
Lennerd
Messagepar Alan37 » Sam Aoû 24, 2013 23:40
Perso, je pense que je connais du monde qui pourrai me le faire :D.
Donc je vais voir cela, car je pense que sa pourrai faire plus jolie.
Descendre a - ferai quelque chose?
Au niveau de la tenu de route et autre sa change?
Alan37
Messagepar Lennerd » Dim Aoû 25, 2013 7:40
Elle va mieux tenir la route (car elle bouge moins dans les courbes), elle apparait un peu plus sportive mais si non le confor diminue un peu (peu plus hard pour la suspension).
Elle n' a rien comparé à ma voiture précédente, qui avait des ammortisseurs pour le circuit et qui était donc dur à 100%.
Lennerd
Messagepar Alan37 » Dim Aoû 25, 2013 20:46
Ah donc moins de confor :/ dommage.
Sinon en rabaissement, on peu descendre a combien? Il y a une norme?
Alan37
Messagepar Lennerd » Lun Aoû 26, 2013 7:16
pour moi le moins de confort est négligeable.
Avec les amortisseurs d'origine jusqu'au 40mm, avec des amortisseurs sportive / court + ...
Lennerd
Messagepar Lennerd » Lun Aoû 26, 2013 12:56
bah bah, je ne sais plus ouvrir ma porte de conducteur... La serrure faisait un peu de bruit, et maintenant impossible de l'ouvrir. Sans doute la "clip" cassé... Je dois vérifier si j'ai une serrure à 4 fils ou 6 et ensuite remplacer.
Lennerd
Messagepar Lennerd » Lun Sep 16, 2013 8:54
Via Ludovic j'ai su acheter une nouvelle serrure, ainsi que le faisceau pour vitres-elec à l'arrière (ainsi que les méchanismes arrières).
Donc premier boulot:
remettre le faisceau conducteur et remplacer serrure:
Faisceau d'origine:
Celle avec fiches pour vitres-elec arrière:
Remplacement serrure:
Ce weekend j'ai nettoyé la vanne EGR:
Avant:
Lennerd
Messagepar Lennerd » Lun Sep 16, 2013 8:55
La vanne en soit, voiture à quasi 288m km, ça va quoi :)
tout remis (joints neuves bien sure)
Lennerd
Messagepar Lennerd » Lun Sep 16, 2013 8:57
Puis quelque chose bizarre...
Mais pour cela j'ai ouvert un topic au bon endroit (ici)
Lennerd
Re: (Laguna II Ph 1 - 1.9 dCi 107 Authentique) EGR + questio
Messagepar ludovic29 » Lun Sep 16, 2013 17:32
Messagepar Lennerd » Jeu Sep 26, 2013 9:38
et voila, vitres elec installé (enfin :) ).
il me faut juste encore trouver les supports boutons arrières, et le bouton "anti-enfant".
La voiture était donc belle et bien pré-cablé au niveau du faisceau habitacle.
Après changement sérrure avant gauche, celle du arrière droite faisait un bruit. Vue que via Ludovic j'avais acheté aussi la serrure avant droite, j'ai remplacé celle là, et utilisé la cremaillère pour l'installer dans la serrure arrière droite. Tout refonctionne nickel.
Lennerd
