par ludovic29 » Mer Nov 19, 2014 0:08
ben regarde sur le net les techniques sont expliquées avec des schéma. J'avais repiqué ça dans un auto plus .
Sol plat - un mur - tu te met à 10mètres - Tu mesure la distance du sol à mi hauteur de ton phare - Tu obtiendras par exemple 75cm. Il faut retrancher 10cm.
Sur le mur , tu mets du scotch ou autre à une hauteur de 65cm par rapport au sol et tu règles.
