Non rien de compliqué en soit .
Tu mets un crique roulant avec une planche de bois pour faire appui sous le moteur ( enlève la plaque moteur avant les vis c'est du 10 ) ou bien du gros caoutchouc ( pour éviter d'abimer le moteur
Tu lèves le crique jusqu'à ce que tu puisses dévisser la "coiffe" sans forcer au fur et à mesure (sauf au début) . Sinon tu vas abimer le support . Je crois que c'est du 16 et du 18 .
Il faut aussi enlever la vis de la fourchette ( Côté caisse donc ) pour être moins embêter .
