(laguna II ph1 - 1,9 dCi authentique) commande clim
Messagepar wiki13 » Jeu Mar 19, 2015 10:14
J'ai acheté une laguna 2 récemment, et elle est équipée d'une climatisation bizone. Problème, c'est que les molettes de réglage de température des deux zones ne fonctionnent pas. J'ai démonté le panneau de commande, je l'ai ouvert, et extarit les deux platines electroniques et j'ai testé les deux molettes en les faisant tourner et en testant aux bornes pour voir si elles emettaient des impulsions , et c'est le cas. Donc je ne sais quoi faire,
merci pour vos suggestions,
wiki13
Re: (laguna II ph1 - 1,9 dCi authentique) commande clim
Messagepar gilles02310 » Jeu Mar 19, 2015 10:57
Salut bein mise à par remplacer le panneau de clim niveau solution il n'y a pas grand choix
Messagepar wiki13 » Jeu Mar 19, 2015 11:36
merci pour ta réponse
j'avais peur de cette réponse,
donc tu penses que c'est la seule solution,
wiki13
Messagepar gilles02310 » Jeu Mar 19, 2015 13:29
Bein à moins de si connaitre en électronique et remplacer les 2 boutons il y a pas beaucoup de solution possible.
Messagepar wiki13 » Jeu Mar 19, 2015 13:40
merci pour ton aide
wiki13
Messagepar wiki13 » Lun Avr 13, 2015 16:48
désolé pour ce long silence. J'ai une bonne nouvelle, mes commandes de clim fonctionnent de nouveau. En fait, la réparation s'est faite un peu bizarrement. J'ai un ami qui possède un boitier électronique,la fameuse valise, qui permet de se connecter à l'UCH. Il a fait fonctionner grâce à ce boitier les moteurs de mélange d'air chaud, froid, gauche et droite. Ensuite il a effacé les erreurs enregistrées pour mémoire. Après tout ça, il a enlevé le boitier, et on a démarré une fois la voiture (je sais pas si c'est important mais je préfère donner toute la procédure), et là les deux molettes de clim se sont mises à fonctionner de nouveau, c'est à dire qu'on peut de nouveau régler chaque température de chaque zone à l'aide des molettes. Voilà, si ça peut aider.
Bon courage à tous,
wiki13
