(laguna II ph1 - 1,9 dCi authentique) demontage retro
Messagepar wiki13 » Jeu Mar 19, 2015 13:52
Rebonjour,
Bon je vais surement m'entendre dire que la réponse a été donnée 10000 fois, mais j'ai un souci pour démonter le miroir du rétroviseur extérieur droit sur ma voiture. Il s'agit d'un modèle motorisé avec dégivrage électrique. J'ai trouvé différents tutoriels grâce à monsieur google, mais quand j'ai essayé de mettre un outil plat derrière le miroir pour faire levier, je n'y suis pas arrivé, peur de casser quelque chose. Alors si quelqu'un a déjà réussi l'opération sans rien casser, je veux bien quelques conseils,
Merci à tous,
wiki13
Re: (laguna II ph1 - 1,9 dCi authentique) demontage retro
Messagepar wiki13 » Ven Mar 20, 2015 20:56
merci pour ta réponse,
j'ai pas osé tirer , mais bon si ça vient je viens essayer,
je te tiens au courant, merci
wiki13
Messagepar ludovic29 » Ven Mar 20, 2015 22:24
ça dépend des modèles . Parfois c'est une bague qui tient l'ensemble de la glace . Il faut faire 1/4 de tour même pas .
Messagepar wiki13 » Mar Mar 24, 2015 10:39
salut ludovic29,
merci pour ta réponse, comment savoir si c'est un modèle avec bague, ma laguna est une estate de 2001, 1,9 dci 120ch, rétroviseur exterieur electrique degivrant,
merci encore
wiki13
Messagepar wiki13 » Mer Mar 25, 2015 16:26
dernière nouvelle, j'ai essayé de démonter la glace en tirant sur un des cotés, mais même en tirant fermement ça vient pas, donc je suppose qu'il faut tourner la bague, mais comment on fait ça, avec un outil ?
Un peu d'aide serait pas du luxe,
merci à tous,
wiki13
Messagepar wiki13 » Lun Avr 13, 2015 17:00
Dernière nouvelle, j'ai pu enlever la glace du rétroviseur. En effet, il suffit de basculer la glace au maximum vers la voiture (j'espère que c'est assez clair,) et dans l'espace entre le bord extérieur de la glace et la coque du rétro, on peut passer deux ou trois doigts et tirer vers l'extérieur, en faisant attention ,lorsque la glace va se décrocher, de la retenir car il y a les deux fils de dégivrage connectés à l’arrière de la glace. Voilà si ça peut aider,
Bonne journée à tous,
wiki13
